PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
Sam imam nastavljen možnost delovanja dodatnih grelcev pri +4°C saj me bo tudi takrat zeblo, če TČ ne bo zmogla. Bolj pomembna je nastavitev, kdaj se naj vklopijo ali po kolikšnem času, ko je jasno, a TČ ne zmore ali koliko toplotnega primanjkljaja je pridelanega. Meni se kompresor vklopi pri 50 °min primanjkljaja, grelci pa bi se pri 1000 °C primanjkljaja.
Največji doseženi je do sedaj bil 540°min, ko se je takoj po začetku ogrevanja to prekinilo in se je začela ogrevati sanitarna voda. Takoj po ogreti sanitarni vodi pa se je pričel defrost. To je trajalo tam 35 min. Torej bi se mi grelec vključil nekje po 1 uri, če kompresor sploh ne bi startal takrat ko bi moral in po nekaj urah delovanja, če ne zmogel dovolj ogreti hiše.
@jaco
Sam imam sicer Kronoterm wpl 13 k1ht, in ne vem ali imava menu  isti.
Ko si v meniju, imaš kmalu na začetku DODATNI VIR
Ko tu stisnem OK, je prva opcija *stalno*, ali *po potrebi* ali *nikoli.*
sam imam tu*po potrebi*.
Šele nižje v meniju imaš nastavitev bivalentne temp.
Še nižje je zakasnitev.
skoraj čisto spodaj pa piše v meniju TAKOJ POD, tu pa je vnešena temp., kjer se grelci avtomatsko prižgejo.
Sam imam bivalenco pri -4, zakasnitev pa 50 min.
Pa še to, grelec ni noben baubau, če malo pomaga našim bogim revicam pri minusu Wink
(8.1.2020 ob 19:43)janir Napisal: @jaco
Ja, tudi sam imam isto. Bivalenca = -7, zakasnitev 60 min.
Ampak kaj sploh pomeni nastavitev bivalence in zakasnitev?
Temperatura bivalence ti pomeni od kdaj naprej lahko deluje drugi vir ogrevanja (grelci ali kotel na olje ali plinski kotel ali...).
Zakasnitev ti pomeni, kako dolgo mora pri temperaturi enaki ali nižji od temperature bivalence delovati TČ, ko se zaradi nedoseganja nastavljene temperature (npr. DV, sobni termostat...) vključi dodaten vir.
Pri tvojih nastavitvah bo TČ ob temperaturah nižjih od -7°C po eni uri vključila grelce, da bodo pomagali TČ pri ogrevanju. Pri -6°C pa boš lahko v hiši zmrznil, pa se grelci ne bodo vključili. Po drugi strani pa- če bo TČ zmogla se ti grelci ne bodo vključili četudi imaš nastavljene na 0°C.
Sam dovolim vklop grelcev že pri +4°C, če bi slučajno bile kakšne težave pri defrostih (nad 4°C mi defrosti potekajo pasivno). V letu in pol od kar imam TČ se mi grelci še niso vključili.
Hiša, nizkoenergijska, 20 cm izolacije, 150m2, talno gretje, okolica Ljubljane.
Notranja enota planirana Ecodan 8kw z integriranim bojlerjem, zunanja Zubadan.
Bo kaj narobe, če namesto Zubadana dam tudi zunaj Ecodan?
Kaj je sploh razlika med Ecodan/Zubadan? Hvala.
Zubadan je namenjen ogrevanju z radiatorji, pa še to slabše izoliranih objektov. Ti potrebuješ max. 6kw.
(17.11.2020 ob 15:17)boris445 Napisal: Hiša, nizkoenergijska, 20 cm izolacije, 150m2, talno gretje, okolica Ljubljane.
Jasno, da zunaj Ecodan! Zubadan je nafrizirana TČ z vbrizgom, ki je primerna za starejše bajte z radiatorji, ne pa za NEH s talnim...
OK hvala. Glede zmogljivosti pa je verjetno OK oz ni neke razlike med Zubadan 8kw in Ecodan 7,5kw?
Ogrevam 50m2 vec od tebe, hisa je sicer malenkost manj izolirana, je pa 7.5kW ecodan popolnoma dovolj. Aja zraven se ogreva se 300L bojler za SV. Letos je tretja sezona pa lahko recem, da bi se se enkrat enako odlocil. S TC na sreco nobenih tezav, dela tako kot mora. Tudi kaj se nastavitev tice je dokaj enostavna. Slo bi sicer tud s 6kW TC, ker do zdaj je bil max odjem nekaj cez 3kW pri zunanji -12, kar je tudi najnizja T, ki jo je morala TC premagat. Tako mrzlih dni je pa na zimo malo ali nic.
(17.11.2020 ob 17:24)Popson31 Napisal: Ogrevam 50m2 vec od tebe, hisa je sicer malenkost manj izolirana, je pa 7.5kW ecodan popolnoma dovolj. Aja zraven se ogreva se 300L bojler za SV. Letos je tretja sezona pa lahko recem, da bi se se enkrat enako odlocil. S TC na sreco nobenih tezav, dela tako kot mora. Tudi kaj se nastavitev tice je dokaj enostavna. Slo bi sicer tud s 6kW TC, ker do zdaj je bil max odjem nekaj cez 3kW pri zunanji -12, kar je tudi najnizja T, ki jo je morala TC premagat. Tako mrzlih dni je pa na zimo malo ali nic.
Ne vem no. Januarja 2016 je bil pri nas  ves mesec globoko pod nulo. Čez dan je prilezlo mogoče do -7...-8°C. Zvečer in ponoči pa je bilo krepko preko -10°C, Najnižje temperature so bile okrog -17°C. Tak da- ne živimo vsi na obali.
(17.11.2020 ob 18:04)bozgom Napisal:
Pa res neves. Je sploh bilo kdaj na obali -12? Je pa bil letosnji januar najtoplejsi v moderni zgodovini. Zdaj pa cesa je vec, mrzlih dni z izredno nizkimi T ali je vedno vec milih zim, ko se T spustijo do -10 mogoce 3-4 na zimo?? Zadnjo zimo se to ne. Za take ekstremne primere so pa grelci v TC, ce slucajno sama nebi zmogla. Ampak spet je vec primerov tukaj na forumu, ko so uporabniki pricakovali, da bo TC pokleknila ze pri -10 pa jih je presenetila in je delala do -15 in nize brez pomoci grelcev.
Zubadan nikakor, tvoji hiši je na kožo pisana kakšna Altherma 3 v moči 6kw, če iščeš napravo nižjega segmenta.
Za praktično enako ceno je boljša izbira kot ekodan.
Top izbira v nižjem razredu, pa vsaj trenutno ES, zagotovo največ TČ za vložen denar v tem segmentu.
Ps. Novi igralec na SLO trgu s pestrim asortimanom in promocijskimi cenami, do konca leta.
Če ne bodo preveč dvignili cen bo ES krepko mešal štrene na trgu.
https://energysave.se/
Koliko je 6kw split? Odokativno..
(17.11.2020 ob 20:05)JaBK Napisal: Koliko je 6kw split? Odokativno..
Pa 9, pa 12. Pa seveda tehnične specifikacije za vse...
https://energysave.se/products/hybrid-so...-v7-split/
1 ... 76 77 78 79 80 Pojdi na stran
