  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Pri Romunovem poteka vse prek app-a na mobilnem telefonu, fizična škatla ima samo knof za vklop.
Kako je z Vidrihovim krmiljem nimam pojma ...
Moja kibla je pri Igorju, obljubil je, da se javi do konca tedna in najbrž se bom v petek kar oglasil pri njemu, da dobim še malo več občutka v živo.
Fery, kak kaže tvojemu sosedu oziroma njegovi časovni komponenti?
A je še kje kakšen moderator med živimi, da to temo preimenuje v Toplotna črpalka IVX9 ali kaj je že?
Nimam pojma. Sosed je pač sosed.
Itak mislim, da preveč komplicirate. Ok, kdor nima popolnoma nič, na novo. Tisti, ki ste na olju, po mojem, ne rabite nič. Prestaviti moč vsak mesec in to je to.
Bova s kixs-om še tisto drugo dala v petek v pogon, pa bomo videli, kako se obnese brez moje kotlovniške šare. In brez krmilja.
Sid3 Napisal:/quote="alanford"/
bk9105 Napisal:Bo arduino imel dovolj analognih portov? Seznam temperatur, ki bi jih želeli meriti (in obdelovati) se kar širi.
Brez skrbi.
Z onewire senzorji (na primer DS18B20) je dovolj en sam digitalni vhod na katerega lahko vežes več deset takih senzorjev.
Ni vse črno kar je belo.//quote/
Big Grin ker si omenil tole rešitev pa še omeni kaj je v primeru odpovedi senzorja??? bo nekdo pobiral dinarčke za senzor in menjavo ter predelavo softwera ali pa bo pri odpovedi zlagal puzle in iskal kam pripada tipalo ko se poruši vrstni red. Kar si omenil je res ne pa priporočam.
Vsekakor ti dam tukaj prav. V primeru odpovedi takega senzorja je zamenjava precej bolj komplicirana.
Sicer pa, bi moralo biti pinov dovolj. Kot pravi Frey, preveč kompliciramo. Smo si pa različni. Verjamem tudi, da je med nami tudi kdo, ki ne želi dobiti nič drugega, kot black-box, ki bo delal tudi, brez da bi vedel, kako in kaj je notri. In za te namene in tudi dobrega suporta sploh ni slabo, da se tudi to naredi skupaj.
Sam bom verjetno preizkusil na sliki opisan način, katerega sem prebral na UK forumu, sprva pa bom kot pravi Fery samo vezal v sistem s sobnim termostatom, kateri bo krmilil na ON/OFF in ročno preklaplal moči...Konec koncev tudi peč na KO je delovala isto ON/OFF. Če bo zadeva delovala zadovoljivo bom pustil tako saj na koncu je cilj, da se čim bolj enostavno spravi sistem v pogon in prihranimo na KO...
Priložene datoteke
.jpg   Predvidena regulacija.JPG (Velikost: 120,42 KB / Prenosi: 405)
A ima kdo kako ugodno varianto za magnetni lovilec in pa colske cevi, bom dal kar pocinkane?
Ok !
Jest imam talno brez zalogovnika dva kroga vse skupaj vodi wdc 20 vremensko.Imam tud wifi modul,(prav pride ,da počekiraš od koderkoli kaj se doma dogaja) in peč na olje,ki ostane.Tega sistema nebi podiral ker funkcionura ok in bo backup.
Toplotno bi uporabil za ogrevanje in ogrevanje SV.V hudem mrazu lahko SV ogrevam na grelec.(če bi bil problem)Zdaj to redno počnemSmile
Torej rabim eno regulacijo ,da mi sama glede na mraz dvigne moč in vsake toliko obrne tripotni ventil za SV.
Če je še kakšna TČ viška jo vzamem, keš na roke ali na TRR.
UDO1 Napisal:Če je še kakšna TČ viška jo vzamem, keš na roke ali na TRR.
Pošlji Fery_ju podatke in dobil boš za plačat po predračunu
Sem mu poslal ZS 8 dni nazaj, pa ni bilo odgovora, zato sem še tukaj napisal...
Feryjev mailbox je naibr ze dolgo poln.
Če pa imamo to glupo omejitev..
Daj še enkrat. ZS-ji so k.... na tem forumu.
Drugače je mail zraven.
letalec007 Napisal:Ok !
Spremljam že nekaj časa tole temo. Pohvalno fantje! Smile
Sam imam podobno, 2 kroga (talno+radiatorji) + TČ za SV. Grejemo se na KO.
Bi se mi splačalo rukniti zraven še "tvojo" TČ @Fery? Verjetno bi WDC20 lahko obdržal za krmiljenje?
Odvisno koliko kurilca upliniš.
1 ... 76 77 78 79 80 ... 541 Pojdi na stran
