Objave: 36
Teme: 2
Pridružen: Oct 2007
Kje si dobil ponudbo?
Pri nas sem našel samo en star oglas na bolhi pri enem privatniku iz dolenjske.
Poljske cene so mi precej všeč. 80 euro bruto za kolut 75ke.
Objave: 11
Teme: 3
Pridružen: Nov 2018
Po pridobitvi več ponudb se odločam med Zehnder ComfoAir Q350 TR in Helios KWL EC 300 W ET L. Ker se ne morem odločiti, bi vas prosil za pomoč, kaj bi vi izbrali in zakaj? Kolikor vidim, imata oba nekje isto funkcionalnosti, sem pa v seznamu Ekosklada zasledil, da ima Helios občutno slabši izkoristek 74% proti 90%. Kaj dejansko to pomeni v praksi?
Prav tako me zanima, ali se napravo ponoči sliši? Vgrajeno bi jo namreč imel v garderobni sobi, ki je med dvema spalnicama, vmes pa bodo montažne stene. So pa predvideni dušilci pri obeh.
Objave: 202
Teme: 1
Pridružen: Aug 2018
Razlika v izkoristku je v tem, ker ima omenjeni Helios entalpijski izmenjevalnik (vrača tudi vlago) zato je izkoristek bistveno slabši.
Za korektno primerjavo bi moral vzeti tudi Zehnder-ja, ki ima entalpijsko kocko (= Q350 Enthalphy). Ta ima izkoristek 82 %.
Naprava, če je na 100% moči kar dosti brni..pri normalnem delovanju nekoliko manj.
Dušilci na samo glasnost naprave nimajo vpliva - ti dušijo samo zvok, ki bi prihajal oz. prihaja dovodnih/odvodnih ceveh.
Sedaj, da bi bila naprava med dvema spalnicama vmes z montažnimi stenami, težko reči koliko se bi slišalo. Definitivno morata biti steni dobro zvočno izolirani.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Mislite, da je Zehnder Q350 dovolj, če imaš 12 cevi za vpih in 12 za izpih? Ali je bolje močnejšo napravo npr Q450? Predvsem tudi z vidika hrupa, da močnejša naprava ne dela na polno?
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Sep 2016
Mene pa zanima kako imate kej nastavljene tele Helios Entalpijske rekuperatorje? Vidim da v osnovi je izključeno tole uravnavanje vlage?
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
Podpišem se pod zgornjo objavo.
Objave: 1266
Teme: 7
Pridružen: Mar 2013
3
Nikoli še nisem živel v hiši s tem sistemom zato ne morem govoriti kako to izgleda. Tako, da sploh ne vem ali bi napeljal to ali ne. V načrtu ni in edino kar bi mogoče najbolj naredil je samo predpriprava za prihodnje.
Glede na to, da sem vajen da je okno veliko odprto ne vem ali se mi splača. Mogoče če bi kdaj vlažnost meril in se na podlagi tega odločil če vzeti ali ne.
Objave: 15
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Zdravo, mene zanima kje dobivate prezračevalne cevi 75 za ceno manj kot 150€ kolut. Jaz sem v vsaki ponudbi od monterjev sedaj dobil za okoli 250€.
Lp.
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Ali se čuti oz. če kaj moti dovod zraka direktno nad npr. mizo ali posteljo?
Objave: 233
Teme: 68
Pridružen: Nov 2013
Kako pa so nastavitve stopenj pretoka pri Q450? Se da poljubno nastaviti ali je po stopnjah?
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Mi imamo dva ventila direktno nad sedezno in enega nad jedilno mizo pa ni cutit pihanja. Ce se z roko priblizam ventilu na cca 20cm se pa cuti, kar je normalno. To je, ko rekuperator deluje na 50% nazivne moci, kar je 90% casa. Pri max moci pa se cuti pis vetra ampak minimalno. V spalnici in otroskih sobah smo ventile vseeno postavili tako, da niso direkt nad glavami, ko lezimo v postelji. Ce ne drugo vsaj zaradi obcutka, da ti ne more pihat po glavi.
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Dec 2012
@boris445
Imaš štiri stopnje, ki jih poljubno nastaviš.
