  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
csamo001 Napisal:Če mene vprašaš mora že osnovno krmilje vsebovat vremensko regulacijo, ker to danes ni nič kaj premium zahteva. Res, da je Vidrih imel to v Premium paketu, ampak po mojem je to nekaj, kar bi morala biti osnova. Ker če ni, potem pa res raje te DIP-eke ročno pretikam. In če gre za vremensko regulacijo so zunanji senzorji v bistvu potrošni material, ki v cenovnem smislu ni omembe vreden; ali zdaj uporabiš tipalo od Seltronove regulacije ali pa kupiš novo.
Pa naj me znalci popravijo, če se motim...
Termistor (temp. senzor) stane max. 0,5€... Skupaj z uporčkom za še manj centov in 2 vrsticama kode je vse, kar rabi arduino, da odčita temperaturo.
Energetik81 Napisal:Še največ programiranja je po mojem z urniki.
Največ dela bo z uporabniškim vmesnikom.
Energetik81 Napisal:Termistor (temp. senzor) stane max. 0,5€... Skupaj z uporčkom za še manj centov in 2 vrsticama kode je vse, kar rabi arduino, da odčita temperaturo.
Koliko se mu spremeni cena, če mu dodaš x metrov kabla in ga zapakiraš v tulko?
Bo arduino imel dovolj analognih portov? Seznam temperatur, ki bi jih želeli meriti (in obdelovati) se kar širi.
Ne, zalogovnik je bil priključen hkrati s kaminom, prej je ležal v kleti par let. Le zaradi njega.
Zakaj tako s TČ? Ponoči počiva. Zakaj bi jo poslušali? Ko bo bolj mraz, jo pa bomo, če bo treba.
bk9105 Napisal:
Izključno in samo to. Plus malo vezave žic.
Prebrati par senzorjev in sprogramirati par izhodov je stvar ene urce. Brez heca.
No saj tko nekak sem tud sam razmisljal,kakor berem in se pogovarjam jih ima ogromno vremensko regulacijo in bi to moralo res biti ze v osnovni varianti tega krmilja....nism pa zihr in zato mal sprasujem in se izobrazujem Smile
Rad bi samo se naprej upravljal notranjo temperaturo glede na zunanjo.Zena prevec lufta in ce bi imel notranji termostat,se pec sploh ne bi izklapljala :lol:
No,sej ce bo sedaj TČ laufala,si bom to lazje privoscil Smile
Vremenska + notranji korektor + Wifi nadzor (ne samo zaradi šminkerije, tudi zato, ker gre za monoblok in je to dodatna varnost, če bi začela temperatura vtoka preveč padat, pa lahko to na daljavo opaziš).
Fery Napisal:Izključno in samo to. Plus malo vezave žic.
Za optimalno nastavitev krivulje rabiš nastavitev za lomit krivuljo v enih petih točkah. Te parametre je potrebno shranit v konfiguracijo. Po inicializaciji sistema jih prebrat iz konfiguracije. Naredit vmesnik za vnos. To je, če imaš optimalno proceduro za lovljenje in držanje DV že izdelano.
Če pa zapečeš takšno krivuljo, ki jo rabiš, kar v program je pa tako, kot si napisal.
Hmmm, rabiš spreminjati spremenjlivke!? S čim bi rad? S tapkanjem, vrtljivim gumbom, s čim tretjim?
Vmesnik! Jaz bom vse preskočil zase in šel preko mreže na androida. Tako kot romun.
Zdravo.
Nekaj časa mi je vzelo da sem prebral od tam kjer sem zapustil tole temo. Big Grin
Morda pa slabo berem, kdo bi vedel.
Pod prvo bi omenil da nasvet, ki sem ga dal naj ga vsak sprejme ali pa ne.
Morda tistih 12V res izhaja iz prebrane vrednosti relejev ki so 12V? Lahko je bila pomota :wink:
Morda pa ta nekdo ima shemo ter načrt tele pumpe pa je iz nje prebral in videl kaj več :wink: (letnica, serijska,..... morda si niso enake med seboj,......)
Tale Adrian pa je simpatičen glede svoje zadevce (kolikšna pa je razlika v ceni ki je on plačal za premium ter ceni ki se prodaja? Hm ja :roll: tud italjanska nutela ni enaka tisti z njegovih koncev). Jst sem tud nekoč prejel nasvet da preveč cene ne nižam, ker tisti-tista ki mi bo tole uslugo za denar ponudil-a ne bo taka kot bi morla biti. Je pa mal žalostno, ker če je res kar je napisal potem takem sklepam ali na svoj mlin vlečeta z angležima ali pa sploh nevejo kaj,....
Nebom samo kritiziral je pa porihtal svoje krmilje od verzije ki je meni poznata.(slika spodaj)
Lahko bi še ogromno razpisal ZA ali PROTI glede primerjave vseh meni poznatih krmilji za tole pumpo.
Z nasvetom so nekateri že začeli metati kritike ter kazati prst, kar pa jst ne sprejmem. (vsak je gospodar svoje pumpe)
Ogromno omenjenega je že razvito ter vključeno v določenem krmilju, nažalost zaradi družbe ni dostopno vsakomur.
bk9105 Napisal:Bo arduino imel dovolj analognih portov? Seznam temperatur, ki bi jih želeli meriti (in obdelovati) se kar širi.
Brez skrbi.
Z onewire senzorji (na primer DS18B20) je dovolj en sam digitalni vhod na katerega lahko vežes več deset takih senzorjev.
Ni vse črno kar je belo.
Sid, hvala za tole. Spodnjega pa ne razumem najbolj...
Citat:Ogromno omenjenega je že razvito ter vključeno v določenem krmilju, nažalost zaradi družbe ni dostopno vsakomur.
Fery Napisal:Hmmm, rabiš spreminjati spremenjlivke!? S čim bi rad? S tapkanjem, vrtljivim gumbom, s čim tretjim?
Itak
Isto jaz
Še en interesent za krmilje, sedaj Seltron skrbi za vremensko regulacijo, če sem prav razbral iz prispevkov, pa v kombinaciji z TČ tega ne zmore.
Torej bi bilo krmilje zaželjeno z vremensko regulacijo.
alanford Napisal:
Brez skrbi.
Big Grin ker si omenil tole rešitev pa še omeni kaj je v primeru odpovedi senzorja??? bo nekdo pobiral dinarčke za senzor in menjavo ter predelavo softwera ali pa bo pri odpovedi zlagal puzle in iskal kam pripada tipalo ko se poruši vrstni red. Kar si omenil je res ne pa priporočam.
csamo001 hotel sem reči da vse kar ste opisali zahtev krmilja ima že določeno krmilje narejeno, namesto wifi je mreža rj45 ter vpogled parametrov (zadeva uporablja port 80 in je povezana na internet nudi samo vpogled). Reklam ne bom delal ter ne bom priporočal kaj je bolje kaj slabše od dostopnih krmilji. Ker si omenil romuna sem pač tud pisal. Kot ostali bom v čakanju da vidim kaj bo tale novi produkt ki bo prišel z tvojo pomočjo in igorjem.
Kako je pa pri tem že izdelanem krmilju urejeno spreminjane parametrov?
1 ... 75 76 77 78 79 ... 541 Pojdi na stran
