6.12.2012 ob 19:03
Pejte se solit
No pain, no gain.
Citat:Odgovor: Spoštrovani,
Za preračun masnih in volumskih enot lahko uporabite povprečno gostoto teh goriv, ki je:
- motorni bencini - 750 kg/m3 (0.750 kg/lit)
- dizel/KOEL - 840 kg/m3 (0.840kg/lit)
- UNP (avtoplin) - 0.560 kg/lit
- zemeljski plin - 0.724 kg/Sm3 (1 kg= 1.37-1.39 Sm3)
Lepo vas pozdravljamo,
ZeleHT Napisal:Kot nov uporabnik se javljam na tem forumu z 1 mesec nameščeno Daikin HT 16. Lokacija Kranj z okolico (ponoči -5 danes)1. po mojem največja nerodnost je:
- Hiša na eni veji - dva stanovanja (vsak v svojem nadstropju)
- Spodnji štuk - 5 cm izolacije (termoputz)
- Zg. štuk - 15 cm stiropor
Najprvo smo zadevo napeljali vodeno na sobni brezžični termostat, vendar so bili urniki na katerega smo nastavili (razlika 2x na dan za pol stopinje) očitno previsoki zato smo prešli na logiko odvisnosti zgolj od zunanje temperature. zapora je vklopljena DT - 5, od 23 - 5
Če to prav razumem TČ 24 ur na dan poganja ciljno temperaturo vode (nastavljeno 55 / -10, 37,5 / +15). V primeru da se prostor pregreva reguliramo z termostatiskimi ventili. Trenutna poraba kaže cca. včeraj (5.12.12 - cca. 70 Kw / dan)
(031 395 241)
Alchi156 Napisal:Se bom še jaz pridružil...ne razumem vsega, kar si navedel:
Že nekaj časa berem to temo, predvsem zato, ker sem se pred časom odločil na hiši zamenjat peč na kurilno olje z nečim cenejšim. Odločitev je padla na Daikin HT 11 in slab mesec nas že lepo ogreva. Hiša je 30 let stara (okolica Nm), zunaj izolirana z 8cm, znotraj po večini prostorov 3-5cm stirodur, podstrešje z 6cm. Pred TČ je bila poraba kurilca cca. 2500l za 180m2. Na porabo se niti ni nekaj pazilo, dokler smo bile notri dve družini, vsaka v svoji etaži. Sedaj smo notri samo še tamladi in poraba kWh/dan je ratala zelo zanimiva spremenljivka...Skratka, z TČ sem zaenkrat zelo zadovoljen imam pa seveda nekaj vprašanj, pripomb, dvomov,...
Vklopljeno imam regulacijo glede na T ogrevalne vode v sistemu brez sanitarne...od včeraj je ta na 55°C, prejšnji mesec 45..Trenutno imam TČ vklopljeno 24/7, brez urnikov, brez regulacije glede na zunanjo T, brez krivulje, tihi način na 1.stopnji..temperatura v prostorih od 21,5 do 23. Želim videti kako je z porabo brez nekih dodatnih nastavitev, preden se začnem igrati...
1. presenečenje št.1 je glasnost zunanje enote (kompresorja?) ob defrost/startup načinu..se porajajo neke čudne vibracije po hiši oz kar močan zvok. Glasnost je manjša ob tihem načinu...Me kar malo moti...
2. Dvakrat sem vklopil setback način z spustom temperature za 5°C, pa so me zjutraj pričakali hladni radiatorji in temperatura vode v sistemu 20-25°C...to ni ok
3. Se da kje nastavit hitrost OČ? Se mi zdi da gre po sistemu vse skupaj prepočasi oz. da so radiatorji na spodnji strani precej hladni..
4. Kaj bi bil prvi korak pri optimizaciji delovanja TČ? Krivulja, odvisnost od zunanje T, setback, tiho delovanje na 2.stopnji,...?
5. mam še kar nekaj vprašanj ampak bom šel lepo po vrsti...skromnost je lepa čednost
Seveda se iz posta vidi da sem komplet laik z ogromno željo po učenju
telmos Napisal:Ne bi pa tega lahko trdil za vse zapise sodelujočih kar se tiče različnih nastavitev, ker zdrava logika in pa tudi nasveti proizvajalca tega ne predvidevajo in tudi ne priporočajo. Lahko pa se igrate in raziskujete saj so to vaše naprave in vaša stvar. Je pa dejstvo, da je pravilno nastavljena krivulja delovanja s kombinacijo kontrole notranje temperature najboljša za vsako hišo. Nikoli ne more biti neka nastavitev univerzalno za vse enaka. Tista o manjši porabi zaradi višjega COP-a z znižanjem šumnosti pa vedno ne drži! Moč naj bi sledila potrebam, nižanje šumnosti pa je predvidena za občasno manjšanje moči zaradi nočnih motenj, ki jih delovanje TČ v okolici povzroči. Takrat tudi največkrat ni potrebe po maksimalni moči.Kateri pa so torej nasveti proizvajalca za uporabnika in kje se jih lahko prebere :?:
Migaj Napisal:ne razumem vsega, kar si navedel:
sedaj ogrevaš s fiksno T 55 ?
sanitarno vodo ogrevaš kako in na koliko?
iopazuj hitrost defrostov v seat-back načinu in poročaj?
a je zunanja enota pritrjena na fasado ali ločeni betonski jašek?
Hitrost TČ pa glede na povedano povečaj tako, da spremeniš parameter A-02 iz privzete vrednosti 10 na npr 7, kolikor je pri meni. Če ne veš, kako spremeniti parametra, me lahko pokličeš -kontaktiraj na ZS.
Isto velja za predhodnika.
Vključno z že zaklenjenimi.
