Če bo komu še pomagalo.
Torej naš Paul Focus 200F je zadnje čase postal malce nadležno glasen. Enota je v omari na hodniku in se ga je ponoči že nadležno slišalo. Ležaje se je slišalo sicer že ob montaži ampak ni bilo toliko moteče.
Po brskanju sosednjih tem
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=52&t=58384&p=889847&hilit=Novus#p889847[/url]
in
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=73970&p=902552[/url]
sem dobil zadosti informacij kako se lotiti problema.
Prilagam servisna navodila za Focus 200
[url]httpsunichr("58")//productsatunichr("46")buderusunichr("46")com/buderus/productsatunichr("46")buderusunichr("46")com/broschuren-buderusunichr("46")at/broschuren-alt/paul/serviceanleitung_focus_v1unichr("46")0_2015-02-04_deunichr("46")pdf[/url]
Najtežji del je odstranitev stiroporastega pokrova. Sem upošteval navodila in se lotil z lopatko. Po cca 10h minutah mučenja mi je uspelo izvleči pokrov brez poškodb - nadležno počasi ampak gre. Pokrov je po robovih enako oblikovan kot pokrov za kocko - ima izbočeni rob. Mogoče je lažje če se prvo loti tistega ki je malce poglobljen - za trening
Po odstranitvi pokrova se motor potegne iz ohišja - na tem mestu se splača označiti kje je konektor (v izogib popravkov pri sestavljanju) in odvijači konektor (pred tem odklop iz omrežja). Motor pri meni ima oznako G3G140-AW05-34.
Razstavljanje motorja je enostavno - odstraniti vijake in pokrove ter vezje dokler ne ostane samo motor z lopaticami. Na nasprotni strani lopatic se odstrani tesnilo in pokaže se ležaj z osnim varovalom. Po odstranitvi varovala (pazi podložko pod njim) se rotor lahko izvleče (pazi na vzmet na osi). Ležaja sta 2 na motor, se preprosto izvlečeta z minimalno silo (če se vleče naravnost).
Originalno sta no-name ležaja 6x19x6, sam sem ju nadomestil s FAG 626-2RS in zadevo sestavil nazaj v obratnem vrstnem redu. Strošek ležajev je cca 10 eur v maloprodaji za oba motorja.
In imamo nazaj tišino 8)
