  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Mogoče bi avtorja te naloge kontaktiral. Opis krmilj od 42 strani dalje.
Drugače pa poučna zadeva, vsaj kolko sem na brzino prelistal, predvsem za vse tiste, ki sprašujejo tu gor čisto osnovne stvari.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dk.um.si/Dokument.php?id=67208">https://dk.um.si/Dokument.php?id=67208</a><!-- m -->
Fery, daj na mail poglej...
Petek dan za metek.
Razen če bo kdo prej štartal iz vašega konca.
ROMUN SE JE JAVIL...
Hello Samo,
We have just one type of controller that has the following specs:
It has WIFI
it works for heating / cooling / domestic hot water
it has a outlet water sensor.
it will control the recirculation pump
you can add a room thermostat
you can add a DHW temp sensor
The price: 250 Euro
The controller is already tested here in Romania on more than 20 pumps – for about 1 year.
As for the specifications it is between the one that at 150 GBP and the one at 350 GBP. – but with better quality parts.
Regards,
Adrian
Naj pošlje kakšno fotko od tega krmilja pa printscreen od aplikacije (na PCju ali telefonu, če ima podporo na Androidu).
Ali je gor kakšen displej? 3-potnega ventila ni v tej ceni? (sicer je okoli 100€)
Moj je 21 €. Z motorjem, da ne bo pomote.
Fery Napisal:Boš fasal še eno. Podnanos.
Do Renč pa itak ne boš šel.
Je za Telmosa? On je z Renč :!: :mrgreen:
Link od tripotnega, da kupimo....
Podražil se je. Oz. druga firma.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/2-3-Wege-1-Zoll-230V-Zonenventil-Kugelventil-DN20-DN25-Motorkugelhahn-Ventil/113306418975?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20161121134654%26meid%3D95b8c8bc1f84494f8022ced611075a20%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D113306418975&_trksid=p2045573.c100506.m3226">https://www.ebay.de/itm/2-3-Wege-1-Zoll ... 0506.m3226</a><!-- m -->
Fery Napisal:Moj je 21 €. Z motorjem, da ne bo pomote.
A to je tekmovanje v cenenosti? Sicer imaspa prav, ceje ze TC 600 boxov, ne more bit en ventil 100.
Popson31 Napisal:@csamo001 Igor iz profela ti naredi regulacijo po zelji za sprejemljivo ceno.
Na Igorja sem malo pozabil, je pa rekel (ko sva se slišala), da bi rabil pumpo pri sebi. In bi seveda začel z nule skupaj pocat, testirat, itd. Skratka, verjetno bi se malo (ali bolj) zavleklo.
Bom videl najprej kaj bo s tem Romunom...
Fantocci Napisal:Naj pošlje kakšno fotko od tega krmilja pa printscreen od aplikacije (na PCju ali telefonu, če ima podporo na Androidu).
Sem mu poslal dodatna vprašanja. Z "namigom" naj ceno spusti na okoli 150 EUR, pa se dalje menimo...
Je pa vprašanje uporabljenih komponent. Kolega, ki tudi take stvari po meri dela pravi, da če uporabi "industrijske rešitve" (hardware) je že sama cena materiala za krmilje pri okoli 300 EUR.
Mah, ne vem.
Jaz (ali moj kolega) bom(o) vseeno naredil enostavni regulator z nekim mikrokrminikom (do 10€) zaenkrat brez displaja, brez wifi, ki bi omogočal:
  • - parametri:
    • - nastavitve krivulje za krmiljenje po zunanji temperaturi
      - največja dovoljena T DV (ali PV)
      - najmanjša dovoljena T DV (ali PV)
      - nastavitev željene notranje temperature
      - nastavitev vpliva % izmerjene notranje temperature
      - nastavitev minimalnega časa za prehod med stopnjami moči
      - ipd ...
    - izračun željene temperature DV (ali PV)
    - dinamični izračun potrebne moči (stopnje) za doseganje željene temperature DV (ali PV) v željenem času
    - vklop sekundarnega vira (el.grelci, ELKO kotel ipp) v primeru nedoseganja željene temperature DV (ali PV) v željenem času
    - omejevanje števila izklopov kompresorja
    - pa še kaj bi se našlo
Bi moralo delati vse v enem dnevu ...
Naprej se lahko še igraš z bojlerjem, urniki, reduciranimi temperaturami, ipd ...
še kakšna ideja? algoritem - ima kdo?
Pumpe imam te. Iz Ebay-a so jih skinili, ampak se jih še dobi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://merken.at/energieeffizienz-pumpe-25-4-180">https://merken.at/energieeffizienz-pumpe-25-4-180</a><!-- m -->
cbbx Napisal:
Ne, to je black friday v kotlovnici.
Zakaj dati 5, 6, 7 jurjev ali več, če lahko skoraj enako uporabno zadevo spraviš skupaj za tretjino ali manj.
1 ... 69 70 71 72 73 ... 541 Pojdi na stran
