  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
če imamo obremenjeno 100% lahko s piomočjo ternostata direktno ali preko 12 v relejčka izklopimo A2 IN A3 in imamo 65%
Dobil kontakt nekoga v Romuniji, ki je kot kaže prav tako že večkrat naročal pri "naših" Britancih in je zgleda imel podobne izkušnje z Vidrihom. Naj bi sami razvili controler, ki omogoča tudi hlajenje in ima Wifi modul, vgrajene naj bi bile zanesljive komponente. Kolikor sem razbral je tudi on hotel delati z Vidrihom, pa naj bi se ta izkazal za nezanesljivega, tako pri dobavnih rokih, kot tudi pri tehnični izvedbi ("skurjen" 12V napajalnik, nedelujoči senzorji, težave s software-om).
Ko zvem kaj več, sporočim...
Fery, kaj je že bil pomislek glede hlajenja s to mašino?
xavi Napisal:
csamo001 Napisal:No, to je razlika do večine nas ostalih.
Kaj se zgodi, če termostatske glave postopoma zapirajo radiatorje, par radiatorjev ostane odprtih (tam, kjer ni termostatskih glav), odjem se zmanjša na minimum. Se TČ ustavi/vgasne in nekaj časa miruje? Gre v error (zaradi zapiranja termostatskih glav se pretok zmanjaš pod dopustni minimum)? Kaj tretjega?
Probal danes spet poklicat Vidriha, pa se telefon dol vgasne po enem zvonjenju, podobno kot zadnjič. Morda sem na listi nezaželenih... 8)
Načeloma se termostatski ventili naj nebi uporabljali. Prvo poiskušaš najti najnižjo strmino krivulje, potem pa ugotoviš, kateri prostori so prehladni. Ena opcija je, da dvigneš krivuljo in uporabiš temostatske ventile, druga pa, da v teh prostorih povečaš površino ogrevalnih teles.
Ja, ampak najdi "najnižjo strmino krivulje", ko je govora o fiksni modulaciji TČ in preklapljanjem s stikali... Smile
Glede termostatskih mi je jasno, da najprej vse odpremo na ful in se potem orientiramo po sobi, kjer rabimo najvišjo temperaturo (ventila tam ostane 100% odprt ves čas). V drugih sobah pripremo po potrebi, vsaj dva ventila v sistemu pa naj bi bila tudi glede na navodila te TČ klasična (najbrž zato, da je v vsakem trenutku zagotovljen zadosten pretok in TČ ne gre v error).
Če gledam svojo avtomatiko, kdaj se dvigne modulacija:
- pri gretju sanitarne vode (potreba po čim hitrejšem ogretju sanitarne vode)
- po nočnih redukcijah
- po gretju sanitarne vode (kompenzira izgubo toplote v tem času-značilno predvsem za radiatosko ogrevanje)
- po defrostih, vezano na to
- zaradi neugodnih zunanjih razmer, nizke temerature, visoka vlažnost.
Strmina krivulje je odvisna od toplotnih izgub objekta, velikosti ogrevalnih površin, hitrosti obtočne črpalke in je neodvisno od modulacij vedno enaka.
Seveda pa je vprašanje, če se na tej toplotni črpalki sploh da nastavljat.
Da se, ampak je odvisno od kontrolerja,ki ga še nimamo. Fery fila zalogovnik s konstantno temperaturo in on na sami TČ ne potrebuje nastavljanja krivulj. Tisti brez zalogovnika bi brez krmilja morali ročno prestavljati modulacijo glede na trenutne potrebe (če sem prav razumel zadevo).
Vsekakor se splača reskirat, da se nabavi konkretno krmilje, ki omogoča vse te stvari, se pravi, nastavitev strmine krivulje, avtomatsko prilagajanje modulacije, ogrevanje po urnikih (predvsem aktualno za sanitarno vodo v poletnih mesecih), vpliv sobnega korektorja itd.
Če bi sama črpalka stala kakšna dva jurja, potem verjetno ne bi bilo težko dat kakšnih 300-400 eurov za avtomatiko, v tem primeru pa je malo smešno, ker je sama avtomatika skoraj dražja od same črpalke.
Ma, saj ni tolko gnar problem, težava je, da krmilja sploh ni. Upam, da z Romuni rešimo. Če ne bomo pač improvizirali...
Jaz bom pamet gotovo naredil. Še zbiram kose, ki jih rabim.
Kasneje se bom lotil.
Kaj pa, če ti ga Romun vrže v hrbet za 150 EUR, WiFi modul included? Se ti bo dalo še s tem zajebavat?
@csamo001 Igor iz profela ti naredi regulacijo po zelji za sprejemljivo ceno.
popson, kaj pomeni sprejemljiva cena?
Pa naj jo naredi in jih bo 40 prodal. Recimo za 50 - 100 evrov.
Vsi jo bodo veseli.
@gt001 mene bo stalo med 700-800€ da mi naredi komplet regulacijo v enem za rekuperator, TC in kanalsko klimo. Z internetno regulacijo in kar nekaj tipali za spemljanje temperatur, vlage, pretokov itd. Torej bi vse vas z “fery TC” prislo se kar nekaj manj. Sploh glede na zelje, ki so pac osnovne.
Ok, kot pravijo forumaši. Kamor gre bik, naj gre pa še štrik.
Še 20 sem jih naročil za drugi teden. Če kdo rabi, naj se oglasi.
Enih par sem vas najdu.
1 ... 68 69 70 71 72 ... 541 Pojdi na stran
