19.1.2010 ob 22:17
cubi Napisal/-a:
hvala za informacijo ,no prej sem pozabil napisati da je bilo v sestevku el.energije prikljopljeno
usilni stroj cca 2kw pralni stroj 2krat delal el.bojler 80 l-2kw in razni majhni porabniki-tv,racunalniki itd.Po moje ni bilo prevec porabljeno ce pogledam kaj je vse delalo se dobro da ni varovalke ven vrglo.
Pozdravljen, Cubi!
Imaš mogoče še kakšen podatek več -strošek el. energije, nastavitev termostata pri Beha radiatorjih
Zlasti me zanimata december in sedaj, januar, ko so temperature "bolj zimske" kot v oktobru.
Zakaj nastavitev termostata? Nekaj sem zasledila o odstopanjih pri nastavitvi temperature. Npr: Ko nastaviš na 25°C, se pri malo sončka čez okno izklaplja že pri 22°C....)? Ali termostat dela dovolj dobro? Je dovolj natančen?
Pa še nekaj me je prešinilo... :roll: Kako pa je z el. napeljavo?
Sprašujem namreč zato, ker z mojim kupujeva starejšo hiško, sicer so nekaj naredili na obnovi el. napeljave že prejšnji lastniki, pa naju vseeno malo skrbi (seveda, dvomiva v kvaliteto tako dela kot žic), kakšne bodo posledice, če niso dobro uredili, imava pa namen priklopiti kar nekaj radiatorjev - cca. 10-12 kos (4 dnevna soba, 4 spalnica, 1 kopalnica, 1 kuhinja, 1 mala otroška soba, 1 predsoba). Kvadrature posameznih prostorov trenutno ne vem natančno, je pa tlorisa 75m2. Sicer ne bodo vsi najmočnejši - radiatorji bodo različnih jakosti, ampak npr. v dnevni sobi 4*800W (ali pa 600W).....Nisem prepričana zagotovo. Je pa res, da bo v tem delu hiške možno ogrevanje z krušno pečjo, tako, da bo uporaba Beha rad. funkicijsko kot pomožno ogrevanje, v času, ko naju ne bo doma - ta bo pa kar dolga - od 6 do 18ih.....
Jao, kar težko se je odločit..... :?
Nisem pa zasledilia; Si stacioniran v bloku ali hiški?
no sedaj pa odgovor na vprasanje o teh beha radiatorjih el.energije sem porabil za cca.70 € samo za ogrevanje ker ce sem imel prej 35€ porabo sedaj pa 109€-DECEMBER predlagam pa da ne gledate na stevec za elektriko ker boste samo se vec porabili jaz sem v novembru vec porabil ker sem vedno gledal v tisto lucko na radijatorju in ga ugasal in prizigal pa smo bili v novembru manj doma kot v decembru je pa res da med delavnikih delajo radiatorji od 13.30 do 21 h potem pa so ugasnjeni.Centralnega termostata nimam samo kar je na radiatorjih so pa obrnjeni na 25-27Cda je prostor nekje 22-23 C.
Sem pa prebral da hoces imeti 4 radiatorje v enem prostoru-PREEEVEC saj je cela hiska 75 m2 eden naj bo ampak dovolj mocan ne sparaj z mocjo ker ce bo presibek bo vedno gorel in to je potratno in naj bo postavljen na odprtem -ne zakrit npr.za sedezno in pravilno ce pa te kaj zanima se pa kar se vprasaj jaz sem bil na istem KAKO SE OGREVATI .Je pa res da te radiatorji ni vazno na znamko Beha,Glamox..... nimajo ravno neke vrocine od sebe kot smo vajeni od radiatorjev zato pa morajo biti dalj casa prikljuceni,jaz sem se izoliral z 3 cm stiroporjem stene znotraj saj je blok letnik 1960 in nima izolacije in je kar pihlo skozi zidove
Pozdravljen, Cubi!
