PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje s klimatsko napravo
#91
ivč, počakam na minus in če bo še vedno tako glasna pri defrostu, kot je bila nazadnje, kličem direktno na Airbelo, ker je monter nesramen in ne upošteva stranke. Navaja, da je pos etek slišal in da je to normalno za nove klime, da so glasnejše pri defrostu. Mislim, da samo nabija in bluzi...
#92
Svetoval bi ti; obišči nekoga ki ima klimo in ogreva, poslušaj nekaj ur delovanje in primerjaj s tvojo klimo.
Če ne moreš rešit z monterjem, kliči prodajalca ali uvoznika, zadeva je v garanciji !!!!!!
Monter ti lahko priča svašta !!!!
#93
Glede servisa in menjave delov, je fant odnesel s seboj zaščite ventilatorja,ker sem zmontno mislilda gre za zamenjane dele sem bil tiho. Vtaknil jih je v žep in šel...
Naknadno sem izvedel, da so to zaščite prstov pred ventilatorjem.
Pri čiščenju filtrov sem odkril cel kup poškodovanih lamel, pocil mi je film in ssm javil na airbelo. Zdaj pa naj se naganjajo kaj in kako.
Odgovor airbele naj se obrnem na monterja, glede defrosta, da bodo poslušali video in podali odvovor, vsekakor pa se nagibajo k temu da je tisto ropotanje normalno!?
Povezava do slik in videa;
https://drive.google.com/drive/folders/1...34aSDlDpo_
#94
Ja, bil je grob z lamelami, pa še žice je odnesel. Ne moreš verjet !!
Danes je bil minus, pri nas -3. Kako ti dela klima? Pri meni OK, tu in tam defrost, ki ga v hiši praktično ne slišim.
Javi nam kaj si uredil s prodajalcem.
#95
Defrost je definitivno glasnejši kot na stari panasonic.
Monter je baje naročil nove zaščite in jih pride zmontirat, takrat bo tudi poravnal lamele.
Airbela je ugotovila iz posnetka, da je to normalen defrost na perferi...
Ne vem, ocitno se le meni zdi preglasno. ?
Sem se pa nekaj naučil iz nakupa - tudi premium ni več premium, premium je le cena!
Fuck pa to, svet gre v qurac, ko so nove naprave slabše od starih.
Ne kupujte novih stvari, dokler je stare možno popravit!
#96
Vse klime so včasih imele akumulator, kateri je kompenziral manko hladiva pri defrostih.
Zaradi "eko norm" so akumulator odstranili, posledično je tako v klimi manjša količina hladiva.
Ekologija = ekonomija, kar nam je menda vsem jasno.
#97
Moja Gree soyal 9ka ima še vedno 1kg R32. Mi pa ni všeč avtomatika, preveč deluje kot on/off, ne spusti se pod 400W, se raje ugasne. Potem pa čez 8 min zaganjanje s 1kW+, to je malo mimo. Sej sem veretno sam kriv, ker sem jo postavil na hodnik, da bi pokril vse prostore (vsi oddaljeni max 2m). Osnovne mideje imajo boljše rešeno, japonci pa verjamem da še bolje. Verjetno bi pomagalo če bi senzor temperature prestavil iz klime.  Follow me pa nima, da bi daljinec pošiljal tempreaturo.
Zdej testiram servisni način P3, ki klimo zaklene v srednjo modulacijo in se ne ugaša - cel dan prede med 300 in 350W.  V P3 sicer naj ne bi delala defrostov, ampak temu ni tako. Lepo je naredila defrost, sicer je čakala dolgo, da je bila popolnoma zasrežena, ampak 8 min defrosta in piči naprej 2-3 ure brez.  Pač avtomatika mi zaenkrat ni všeč, vse ostalo top (poraba, glasnost). V teh dneh poraba med 6-8kWh dnevno za 90m2 na 22 stopinj, pomoje manj bi težko.
Aja jst defrosta sploh ne čujem, pa je zunanja enota obešena na zunanji steni spalnice 2m od okna. Vem le po tem da notranja enota preneha pihati.
#98
Alal ti vera, da ti za takšno kvadraturo uspe ena mala kvalitetna klima ogreti tako velike prostore. Meni to uspe z dvema večjima Daikin Perfera (12).
Tudi pri npr -10 ?
#99
[quote="first1" pid='1037034' dateline='1795189655']
Hec je v tem, da imajo prav vsi Kitajci probleme, pri nižjih močeh, nizkih modulacijah ventilatorjev in kompresorjev, pri ogrevanju pa večina ne zna modulirat ventilatorja na temp. kondenzacije, kar pomeni, da takšna klima sploh ni uporabna za ogrevanje prostorov v katerih želimo samo vzdrževati neko nižjo, ne bivalno temperaturo.
( ob 08:36)ivč Napisal: Alal ti vera, da ti za takšno kvadraturo uspe ena mala kvalitetna klima ogreti tako velike prostore. Meni to uspe z dvema večjima Daikin Perfera (12).
Tudi pri npr -10 ?
Prva grelna sezona je, tole prehodno vreme ko je zjutraj mali minus, čez dan pa se segreje na 5 itak nima veliko dela. Prede na 300-350W cel dan. Ko bo stisnilo -10 verjetno ne bo dovolj, takrat da od sebe še 3kW toplote. Za primerjavo - tvoja "večja" Perfera 12 da pri -10c 2,5 kW po Eurovent testu.
Je tale Soyal 9ka kr težka žival - bruto zunanja tehta 41,5kg, notranja 21,5kg in je skoraj 1m široka. Verjetno ena najtežjih 9k. Ururo sarara 9ka ima sicer še težjo zunanjo enoto, a lažjo notranjo.
Imam srečo s postavitvijo da se zrak kar ok razporedi v 90m2, edino spalnica je 1c hladnejša. Bom pa naslenje leto vseeno montiral še micko EF25, 7m napeljavo že imam, kar bo ravno limit za micko brez dodajanja plina. Namesto ene klime na fan 3 stopnja bom imel obe na fan 1, kar bo skoraj neslišno. Je še fery TČ na radiatorjih, klime pa itak rabim zaradi poletja (mansarda).
Je pa kr moteče to taktiranje, upam da izgine ko stisne minus. Do takrat bo pač zaklenjena na p3 in teh ~350W. Pač sprejmem te minuse, ker je klima bila ugodna.Včasih na dolgi rok se splača preplačati, pa se s klimo vsa leta ne ukvarjaš več, seveda za ogrevanje, za hlajenje pa delajo super tudi najcenejše, tudi izkoristek imajo ok.
Po teoriji je nemogoče ogrevati z eno klimo 3 kw-90 m2. Včasih smo rekli optimistično 40 m2 in še to na max hitrost (hrup?) in dobra izolacija.
Zaupaj nam skrivnost, kako pri npr  -7 st C ogreti tako velike prostore na 22 st C ?
No, ne vem če bo dovolj za -7, ugibam glede na sedanje stanje, ko je dovolj 350W el. moči 16 do 24 ur na dan. No pa tudi glede na zadnjih 8 sezon ogrevanja s Ivt ax09, ki je omejena na 65%, izjemoma 77% (nekje 6kW) ogrevala 2x toliko kvadratov.
Sicer pa: izolacija je solidna, 32cm pod streho, ki je vse do kolenčnega zida 1,2m visoko + ker je mansarda so tla "ogrevana" od spodnjega stanovanja, razporeditev prostorov oz. pozicija klime je pa tudi ugodna, da so vsi prostori max 2m od klime. Hkrati so na vseh večjih oknih polkne, ki vsaj malo pomagajo sicer povprečnim oknom s k1,6. Bomo videli...
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
