PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Viessmann Vitocal 200A ali Altherma 3H HT?
#91
A ni Viessmann bolj primerna za talno ogrevanje?
#92
Če rabiš 60 stopinj v talnem, potem ja.
#93
Talnega ni, ravno zato vprašam ali je viessmann primerna za to. Bi kaj oče falil ce bi dal tole noter, čeprav nima talnega? Cudno mi je, ker jo oglašuje za visokotemperaturno do 60°C pri - 25°C, tukaj pa slisim da je za talno ogrevanje, torej samo do 40°C v talno ogrevanje.
#94
Pri Viessmannu obstoja serija 100, 200 in 300. Prva je made in China in je bolj zasilna izbira za tiste s plitkimi žepi, ki pa vseeno želijo vsaj nalepko renomirane firme. Druga je že precej kvalitetna zadeva in je verjetno skupaj z Daikinom največ kar ponuja klima segment TČ. Serija 3 je pa tako top, je tudi edina visokotemperaturna in je najbolj primerna za radiatorsko ogrevanje. Seveda je tudi cena top.
#95
Kam pa spada njihov model: ENERGYCAL AW PRO AT, 6,8 do 15,9 kW?
Po ceni očitno nekaj med 200 in 300, v imenu pa beseda PRO Big Grin .
stran 37...
https://irp-cdn.multiscreensite.com/ee62...020_Sl.pdf
#96
Saj že po dizajnu vidiš kam spada. S ceno seveda ne...
#97
Sassapo: o kaksni ceni pa se lahko pogovarja oče o viessmannu 200 in 300 serije? Koliko je gola cena brez montaže ene in druge?
#98
Te 300 serije viessman izgledajo po oznakah na hitro, da gre to za eno napravo. V resnici pa pod serijo 300 in 350 zrak/voda spadajo tri popolnoma različne naprave:
Mislim, da so vse naprave on-off in nobena ni inverter.
- Serija 301 je tista okrogla zadeva za prosto postavitev in so na voljo trije modeli različnih moči z enojnim kompresorjem.
- Serija 302 na zunaj izgleda kockasta kar malo grda škatla z ventilatorjem. Mislim, da je bolj mišljena za postavitev ob hiši. V resnici je pa to orenk stroj z dvema kompresorjema, ki se vključujeta lahko posamezno glede na potrebe hiše. Še vedno mislim, da to ni inverter bolj ON-OFF ampak za manjše potrebe deluje z enim kompresorjem, za večje pa z obema. Že najmanjši model 302.A25 pa je močna zverina z 19kw outputa z obema kompresorjema pri -7/35 (COP 3.00). Potrebuje 25A varovalke. Samo ventilator na max moči žre 480 W in zunanja škatla tehta mislm da 450 kg. Tole je res za kake velike bajte ali gospodarska poslopja.
- Serija 350 je pa on-off kockasta škatla za prosto postavitev z enojnim kompresorjem v več izvedbah moči, kjer na zunaj ne vidiš nobenega ventilatorja niti uparjalnika, ampak je vse nekako zapakirano notri tako, da tudi toča ne more zjebat skoraj nič. Ta model ima tudi podmodel, ki ga lahko montiraš notri v bajti in potem z dovodom zunanjega zraka in odvodom obdelanega zraka tč deluje lahko kar notri v bajti.
Samo cene zunanjih enot kateregakoli modela mislim, da se začnejo čez 10k pa tudi čez 20k za najmočnejše modele.
Za občutek serija 302. To je iz nemške trgovine. Zna bit, da bi se dalo to v Sloveniji dobiti kaj ceneje. Sem že videl te nemške spletne trgovine z res napihnjenimi cenami v primerjavi z našimi:
https://www.meinhausshop.de/Viessmann-Vi...aermepumpe
Za 120 m2 mislim, da je serija 300 predraga in bi znala to podelat komot kaka cenejša naprava. Tudi, če je klima segment. Važno, da je dovolj močna.
#99
300 je inverter, 350 pa on - off
Odvisno od toplotnih izgub. Morda je bolje po potrebi menjat radiatorje z večjimi kot kupovati HT napravo...
Saj sem pripel slovenski cenik 4 poste nazaj  Rolleyes . Se res nikomur več ne da klikat in brat niti nekaj postov nazaj.
To so že cene, ki mejijo na TČ z geosondo, katera je za investitorja ena povsem druga dimenzija v vseh pogledih.
Hvala. Torej 100 ne gledamo! Oče se namreč zanima za viessmana, ker ima zagotovljen takojšen servis in popravilo, monter ima tudi v svojem skladišču vse dele TČ. Rabil pa za ogrevanje 120m2 stanovanja radiatorskega in sanitarno vodo 2 osebi. Monter mu je nekaj omenjal, visokotemperaturno, da bo dal 300L bojler in pa zunanjo enoto na 2 ventilatorja, ter da pošilja vodo 60°C v radiatorje pri -25°C. Točne serije viessmanna mi ni znal povedati. Cene mu še tudi ni povedal. Bi bilo bolje izbrati kaj drugo zaradi manjše cene,(neve niti cen drugih TČ, to je bil prvi majster pri njemu) ali pa naj samo gleda na "zaradi servisa"?
Vsi radi navajajo ekstremne pogoje delovanje, zadnjih par let pa praktično ne beležimo vsaj v dolini -10 C.
V kolikor je stari sistem nastavljen na 70/90, potem je v prvi vrsti potrebno razmišljat o povečanju ogrevalnih površin, tako kot pravi Sasapo. Drugače pa nisi navedel, ali gre za stanovanje v bloku, večji stan. hiši, izolacijo, prejšnjo porabo.
Velike škatle obešat na steno, potem pa bo tulila kakšnemu sosedu je zelo delikatno.
Bo treba dat več podatkov.
TČ, ko bo delala npr. z 60% nazivne moči bo precej manj tulila kot pri npr. 90% moči. Tak da- velika škatla bo v hladnejših dneh verjetno manj tulila kot manjša škatla.
Je viessmann edini na tem svet ki dejansko prodaja svojo robo po MPC?
Cene so brez ddv, kot pri vseh ostalih.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 Pojdi na stran
