PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave hidrofor, hidropak
#91
Meh je univerzalen, v SAM-u ga imajo,mogoče tudi v Merkurju.
Menjava je tako,kot si opisal.brez tesnila.
Ruska verzija <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=H7ugII0baFw">https://www.youtube.com/watch?v=H7ugII0baFw</a><!-- m -->
#92
@gybe,...
vse si dobro predvidel,... iste ismptome sem imel jaz že večkrat in vedno menjal dušo,... edino kar je mene vedno motilo je bilo to, da ko sem dejansko dušo zamenjal na stari nikjer nisem uspel opazit ali zaznat da je bila kje počena,... pa je vseeno voda iz ventilčka ven prihajala,... smešno,... hehehhe
ko ne boš imel še pritiska v ceveh napumpaj dušo na 1.5Bar-a in to je to,...
#93
Rešil, hvala vsem. 14 EUR je bil meh.
Se eno vprasanje. Napumpal sem 1,5bar, brez vode. Potem napolnil in odzracil z vodo iz vodovoda in delal normalno naprej. Zmeril tlak, ki je zdaj priblizno 2,4 bar, ko je polna posoda in hidropak miruje. V navodilih pa pise nekaj se o tem, da naj naknadno nastavim tlak tako, da bo 0,2 diference. Membrana je italijanska, prevod v anglescino pa za zbruhat.
Spomnim pa se, da mi je o tem razlagal tudi instalater, ko sem delal toplotno crpalko, vendar je beseda tekla o ekspanzijski. Je rekel tocno nekaj takega, da se najprej napumpa na 1,5, kar je bolj kot ne cez palec, nato se sistem napolni z vodo in naknadno se ekspanzija se enkrat napumpa na neko diferenco od tlaka, ki je v sistemu.
Mogoce kompliciram. Zanima me samo, kaksna je pravilna metodologija tule. Ni mi vazno, da zdaj spimpam zadevo do amena. Ampak za kako sank debato pa bi bilo dobro vedet Big Grin
#94
Po mojih izkušnjah,najbolje je da ti izklopi tam nekje okrog 3 bara,vklop pa že malo nad 2 bara
#95
@gybe
točno tako tudi meni dela hidropak,... polni se do 2.4Bar-a,... napumpal pa sem ga na 1.5Bar-a in tako pustil,... iz mojih izkušenj, karkoli sem drugače delal in dopumpaval, se ni kaj prida obneslo, še manj pa poznalo,...
#96
Imam vprašanje!
Zanima me, kako rešiti "problem" delovanja hidropak-a na "suho"?
Torej v primeru, da v rezervoarju/zbiralniku zmanjka zaloge vode, potem bo hidropak oziroma njegova črpalka obratovala "na suho" - kar pa menda uniči črpalko!
Menda obstoji za to rešitev z dvojnim tlačnim stikalom?
Kako je "vezano" drugo stikalo - se da to dograditi?
#97
to se da enostavno rešit z plavajočim stikalom,... takom kot ga ima recimo potopna črpalka,... al pa pač z nekim stikalom s plovcem in če pade pod določeno gladino prekine elektriko hidropaku,...
#98
Mojega je meni sosed iz Nemcije prinesel. Logicno da na njem pise vse zivo, ima stempl in certifikat od vsake nemske obcine, in pa naslednjo trditev "pumpe geschutz vor troklauf". A je temu kaj verjet?
#99
Neki takega <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hisa-crpalk.si/ostali-pribor/elektronske-naprave/zascita-suhega-teka.html">https://www.hisa-crpalk.si/ostali-pribo ... -teka.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/4534688/vrt-in-okolica/naprave-za-vrt-okolico/vodne-crpalke/tip-pumpen-zascita-pred-suhim-tekom-crpalke-tls-100-e-30915">https://www.ceneje.si/Izdelek/4534688/v ... 00-e-30915</a><!-- m -->
To je pa en SHIT vse skupaj! Ta zadeva stane več kot cel hidropak! Si napisal - navadno stikalo s plovcem? Je to možno kje dobiti kot samostojen element - ali je treba od potopne črpalke uporabiti! Nič kaj preveč ni pametno igrat se z 220V v vodi!
Plovec stikalo ne pride v poštev.
Seveda se dobi tudi samo plovno stikalo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=plovno+stikalo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjio7aulaDbAhVSJFAKHd9rBdkQsAQIRA&biw=1344&bih=735#imgrc=TITAjCd-yP5iiM">https://www.google.si/search?q=plovno+s ... jCd-yP5iiM</a><!-- m -->:
Res da Berijev predlog stane toliko kot nova pretočna črpalka, vendar če ti vsaj enkrat prepreči suhi tek črpalke in s tem okvaro črpalke si že v plusu.
Tudi plovno stikalo ni glih čisto poceni,
Ta s plovcem je samo za potopne črpalke.
Za hidropak oz.hidrofor je brez funkcije.
Če si malo štromarja se da tudi plovno stikalo uporabit za izklop črpalke, ko je rezervoar skoraj prazen.
Imam dve 1000l cisterni in nad njima hidrofor, kateri je ščiten z takšnim plovcem od potopne črpalke.
Plovno stikalo NI namenjeno hidropaku.
Lahko je v vodnjaku ogromno vode,ampak,če ti nekje ni zatesnjena cev,ali ti nepovratni ventil v okvari pa ti sposti vodo iz cevi,potem hidropak (kljub zadostni količini vode ) v prazno vrti do pregretja oz. do okvare hidropaka.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 Pojdi na stran
