PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
#91
Nepotreben, ker je veliko bolje nadomestiti morebitni manjko ob ekstremnih zunanjih temperaturah z elektrogrelniki. Rezultat je isti, obraba bistveno nižja in problemov manj.
#92
Izbira TC je “najtezja” odlocitev pri bajti se mi zdi. Prvo se je treba odlocit katero firmo sploh vzet, itak vsak svoje hvali, pri vsaki se najdejo prednosti in slabosti. Ko se enkrat odlocis, pa je tukaj drugi problem - moc TC. In razni “strokovnjaki” ki pridejo na ogled hise potem pa bi eden dal 11kw, drugi pravi da bo 8kw dovolj, tretji bi dal 6kw za spice bodo OK grelci, pa pride cetrti in bi dal 9kw brez grelcev ker pa njihova TC je dovolj zmogljiva da bo vse zmogla sama Smile zmagajo pa itak tisti, ki ze preko telefona tocno vejo katera bo pa res tista prava Wink
#93
Novi model ecodana 10kw., ki je bistveno tišji in tudi cnejši. Razlika je ta, da novi zubadan dela kao do -28 C, temp. dvižnega voda pa dosegata enake, čeprav v praksi ne rabiš več kot 40 C.
#94
Jup res je, vcasih naletis na koga, ki ima res nekaj pojma, vecinoma pa prodajajo le tisto kjer dobijo najvec rabata ali za kar so uvozniki.
V vsakem primeru sem se odlocil za original notranjo enoto z grelniki - 9kw (nekateri mi ponujajo enoto lastnega razvoja brez grelnikov - kao prednost?)
Ecodan 10kw pa se tudi slisi kot dobra resitev.
#95
Kdor je odločen za Mitshubishi, mu poleg toplo svetujem originalno notranjo enoto Idea
#96
Bil sem odlocen za mitsubishija v kombinaciji z notranjo enoto od orce ampak zaradi spleta okoliscin sem nato vzel “original”. Pa se mi zdi da na vse dostopne podatke, ki sem jih takrat nasel, ta njihova notranja enota sploh ni slaba. Termo shop se odsvetuje zaradi neuporabe elektrogrelnikov in slabe odzivnosti ob morebitnih tezavah. Se je kak drug razlog, da raje samo original?
#97
uporabnik89 Napisal:(nekateri mi ponujajo enoto lastnega razvoja brez grelnikov - kao prednost?)
Za koga? Sigurno samo za njihov žep.
#98
Original in Orca nista primerljivi! Je popolnoma drug koncept priprave sanitarne vode.......
#99
Ja to je zdaj novost pri tem novem mitsubishiju, glede priprave SV, kaj pa primerjava z prejsnjim modelom? V cem so bistvene razlike? Zaenkrat je bilo samo jasno in glasno povedano da ne drugo kot original samo zaradi neuporabe elektrogrelnikov in slabe odzivnosti.
Pa saj če je cena dejansko enaka, zakaj bi sploh razmišljal o neki lokalni izvedenki notranje enote? verjamem da v matičnem podjetju imajo vsaj 100x več razpoložljivih resoursov za razvoj notranje enote napram slovenskim firmam, ki razvijajo neke svoje enote. Jst bi prej razumel, da bi te firme razvijale lastne zunanje enote, kot pa notranje :mrgreen:.
Popson31 Napisal:Ja to je zdaj novost pri tem novem mitsubishiju, glede priprave SV, kaj pa primerjava z prejsnjim modelom? V cem so bistvene razlike? Zaenkrat je bilo samo jasno in glasno povedano da ne drugo kot original samo zaradi neuporabe elektrogrelnikov in slabe odzivnosti.
Mi imamo notranja enota Orca ... 6 leto. Ko nam je po 2 letih crknila komplet elektonika na zunanji in notranji enoti zaradi slabega spoja nule (in je smelcalo) torej monterjeva napaka, smo se 4 dni ogrevali s pomočjo grelcev brez problema neodvisno od elekteonike na fiksno T .
To pa da sedaj ogreva novi model z locenim plosčnim izmenjevalcem SV pa je velika prednost... Tega Orca ne omogoča .
Med starim original in pa orco pa ni bistvene razlike...
[emoji6]
Poslano z mojega LG-H850 z uporabo Tapatalk
Ko berem tole temo, in odgovore, sem sedaj nekoliko v precepu da je morda moje razmisljanje glede potrebe o 11kW TC mogoce nekoliko pretirano. Telmos bi bil mogoc vas komentar glede moci TC potrebne za moje razmere.
Najlepsa hvala!
@kimi123 glede na to da okna pri tebi niso nova, predvidevam, ker si napisal U vrednost 2.7, pa zunanji zid U 0.35, pa 190m2 na radiatorjih bo 11kw ravno prav. Zdaj katero TC pa je drugo vprasanje. Samo primerjava, mi imamo 200m2, okna U 0.8, zunanji zid U 0.21, streha U 0.11, pa talno ogrevanje in so mi nekateri priporocali 11kw TC, nekateri 6kw Smile vzeli pa smo 8kw mitsubishija in 300L bojler za SV.
@popson, VZELI ŽE , testirana pa še ni! Za nasvete okoli T.Č. sva OBA nekoliko prezelena. Izračun ni VSE. (pomaga pa). No, pa sem zopet zapel za malenkost. L.P.(in brez zamere)
SW100 in Altherma 3 8kW se pri nizkih temperaturah približno enako obneseta. Prvemu moč pada, drugemu pa ne.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 80 Pojdi na stran
