PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ko izolacija hiše ni smiselna?!
#91
JaBK Napisal:
novitu Napisal:Energenti se draze in se bojo. Mislim, da sem ravno v tej temi elektriko diskontiral na danasnje stroske in je danes cca 15% drazja.
Gor imaš uradno tabelo do 2013 po koliko je bil kwh. Plača pa 467 evrov bruto leta 95, pa 1523 bruto leta 2013. Kako ti gledaš oziroma kaj ti upoštevaš da so prišel do 15% zvišanja?
Tukaj - med plačo in stroški ni direktne povezave. V kolikor želiš ugotoviti realno spremembo (ali je nekaj dražje ali ne), moraš diskontirati z inflacijo (NPV). In ja, je cca 15 odstotkov dražja. Sem pa to prikazal v temi o sončnicah in ne tukaj (kot sem sprva navedel). V nadalnjih postih je debata o plinu - napoveduje se, da bo globalni energetski primat v prihodnosti imel tisti, ki bo obvladoval plinske zaloge. Primat se ocenjuje za kar 50 let. Kaj to pomeni, tudi plin se bo dražil.
Energetska ureditev objekta v smislu čimnižje porabe po energentih je več kot smiseljna, v kolikor upoštevaš vse te elemente.
#92
Homer Napisal:Kolikor se jaz spomnim, smo z eno jeklenko kuhali več mesecev.......
Potemtakem so že fiksni stroški zemeljskega plina večji.
Kaj pa če bi dal zadevo na skupni imenovalec (kWh) in ne glumil čez palec?
#93
se dam poučiti. tam piše realna cena elektrike, pa realna plača in vse nekaj realno... kaj to sploh pomeni? termin je ekonomski najbrž in kot tak zame popolna tujka.
če si pa ravno to razlagal, pa a lahko link ali vsaj naslov teme, ker vseh ne berem.
#94
bozgom Napisal:
Beri Napisal:ok, če se ogrevaš na plin,koliko bi ti plačal položnico,če ne bi nič koristil plin?
Torej,trošarina,omrežnina itd.
12 €mesec za porabo do 5000 m3 in priključno moč 30 kW
1,45 €/mesec za števec
PS- jeklenka plina 10 kg da enako energije kot 12,1 m3 zemeljskega plina:
12,1*0,505+12+1,45=19,56€. Jeklenka plina pa pride tam 22€. Torej je kuhanje z zemeljskim plinom cenejše, pa še jeklenk ni potrebno menjavati.
Na katerem koncu Slovenije imate tako?
#95
JaBk
Je nekje v temi sicer drugo obdobje z nižjimi spremembami cen, kar pokaže na še večjo podražitev: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70608&start=690">viewtopic.php?f=7&t=70608&start=690</a><!-- l --> .
Pa tudi če vzamem tvoje obdobje smo nekje na + 10 odstotkov in sicer: 1995 - 2013: cca 150 odstotkov. Če je bila izhodiščna cena v 95 cca 0,04€ bi to bilo cca 0,1€.
Glede realnosti: energenti spadajo v segment, kjer neka splošna ekon načela konkurenčnega trga le na pol veljajo. Dosti je to ravno zaradi nadziranjem držav nad in infrastrukturo in viri (kvote, trošarine... na eni strani in eksponentna rast potrebe na drugi, kar zopet omogoča momente na prvi strani...). Torej, več ali manj se v resnici široko-potrošne dobrine cenijo medtem ko za energente to ne velja. Ja, pride obdobje 2, mogoče 3 let, ko temu ni tako, vendar ko opazuješ širše obdobje, to je 10 in več let, pa čeprav s parcialno spremembo 1 leta, vedno ugotoviš, da se dražijo in se bodo.
#96
JaBK Napisal:se dam poučiti. tam piše realna cena elektrike, pa realna plača in vse nekaj realno... kaj to sploh pomeni? termin je ekonomski najbrž in kot tak zame popolna tujka.
Ko primerjamo plačo in stroške, je govora o kupni mogoči. Na kupno moč seveda vpliva tudi inflacija, ki ti realno jemlje kupno moč, če ti plača ne naraščaš oziroma nominalno ostaja enaka (realno potem ob upoštevanju inflacije pada).
Moje mnenje sicer je, da je cena neke dobrine (v tem primeru plina) glede na (povprečno) plačo na dolgi rok veliko bolj realen pokazatelj kot primerjava nominalnih cen dobrine oziroma za inflacijo prilagojenih cen. Povedano drugače: tvoja primerjava se mi skozi prizmo daljšega časovnega obdobja zdi bistveno boljša kot novitu-jeva. Ker kaj te boli, če je nekaj v desetih letih dražje za 15%, če se pa je tvoja plača recimo povečala za 200%?
To zgoraj pa so čisto lovski zaključki.
#97
Kaj želim reči: če je danes povračilna doba investicije v neko denimo izolacijo 30 let (na pamet); bo v prihodnje manj. Koliko? God knows, ker smo zopet pri potrebi/porabi po energentih in politikah - točnih številk ni, so pa študije, ki običajno kar zadenejo. Davki na izpuste, tudi v stanovanskih objektih, so pred nami in so dejstvo. V EU komisiji se o tem že precej naglas govori. Smiselno je torej upotševati tudi to.
Sam gledam takole: odločil sem se za pasivno hišo in več ali manj me imajo vsi za malce norega, vključno s projektantom. Če upoštevam današnje stroške in ceno gradnje se mi zadeva povrne nekje v 50 letih, kar je zelo slaba investicija. Ker pa pričakujem nižjo obdavčitev za tovrstne objekte z vidika energetske potrebe, dvig stroškov energentov, višjo likvidnost tega objekta (lažjo prodajo v primeru potrebe)...se pa slika dosti spremeni. Še posebej, če bi to primerjal s potencialno odločitvijo o denimo 10 cm izolaciji. Ker potem pa res ni smiselno iti v dodatno do-izloliranje čez 10 let. Torej če nimaš nič ali delaš na novo, naredi konkretno (seveda je izolacija stene le en mali delček vsega skupaj pa vendar ).
Slaba stran: višja vrednost nepremičnine in del dajatev odvisnih od vrednosti bo kazal temu negativen predznak.
#98
csamo001, malce poenostavljaš in sicer pozabljaš, da se v tej temi pogovarjamo o tem ali nekaj denimo izolirat ali ne. Ne glede na razmerje plače-stroškov (PPP) primerjaš smiselnost nečesa. Da lahko prideš do konkretnejših zaključkov želiš ugotoviti, kaj se dogaja s stroškom v odvisnosti od investicije in ne, kakšen del plače ti to predstavlja.
Kot sem pisal v predhodnem postu se pri ekonomski odločitvi odločaš ali ima nekaj smisel ali ne in v kolikor si finančo sposoben speljati investicijo, potem je le še vprašanje o tem kdaj se povrne. In tukaj je zelo pomemben element inflacije in realne spremembe cene energenta.
Glede plina...malce preveri...verjemi, da vem kaj pišem.
#99
Popolnoma vseeno je, ali daš zadevo v primerjavah na imenovalec A (inflacija) ali imenovalec B (povprečna plača), dokler je imenovalec skupen; še vedno lahko potem primerjaš razmerja.
Po tvojem slogu pisanja verjamem, da ti verjameš kaj pišeš. Ampak dovolj let sem bil v preteklosti del investicijsko-finančne srenje, da tudi sam nekaj malega vem. In vem to, da je zaključek študije v daleč največji meri odvisen od tega, kdo jo piše in kje ali za koga dela. Zavedno ali nezavedno. Študije posledično, če jih gledaš kot celoto, v veliko večjem številu ne zadenejo, kot pa obratno.
Od tu naprej bi zdaj lahko kilometre o buy side - sell side, smiselnosti ETF-ov, itd., itn. Pa ni fora, da zdaj celo temo zasmetiva.
Bemtiš...ni čudno da ne delaš več v investicijsko finančni srenji, ker se že v osnovah zapletaš.
Dokler se odločaš ali boš investiral ali ne, se odločaš tako kot sem pisal jaz (vse v smislu boljšega udobja itd sem zanemaril - namenoma). Če bi se odločal tako, kot pišeš ti, potem bi veljalo, da v trgovini, vzameš brez slabe vesti dražji artikel (pa čeprav je enak substitutu, na isti lokaciji z isto nalepko) saj ti ta danes predstavlja precej manjši odstotek plače kot leta 1995.
Ne vem kaj si delal in ne kaj delaš, se pa izpodbijaš ravno na področju skupnega imenovalca in to ti želim razložiti: ločiti moraš med smiselnostjo nečesa in kaj ti je to predstavljalo nekoč/danes in v prihodnje.
Študije, kot povsod - je treba znati ločiti zrnje od plev. Malce bolj pa boš razumel, če boš skušal razumeti geopolitične napore na bližnjem vzhodu, spremembo energentov v tovornem prometu itd.
No, zgleda se nisem motil. Pokroviteljski ton in občutek večvrednosti je v svetu investicij (vsaj po mojih izkušnjah) še vedno udaril po glavi tistega, ki ga je uporabljal in bil prepričan, da lahko premaga trg.
Želim ti veliko sreče.
novitu Napisal:JaBk
To povej tistim, ki so pred 10 leti kupili kak energetski sklad v upanju kako bodo na dolgi rok vsi energenti šli gor.
Kje smo danes? 21% v minusu.
Se pa delno strinjam, da bodo energenti za potrošnike dražji ampak ne zaradi same cene energenta ampak zaradi raznih davkov.
Zdaj ne vem.. Investicija je eno. To predvidevas, kaj bo v prihodnje. Na vseh teh frontah. In boljše ali slabše ugibas.
Drugo pa je, kaj rečeš da se je v preteklosti dogajalo. Kot je npr, cena energentov je zrasla. To so pa podatki že znani in temu pač ni tako.
Gašper123, to da bodo šli gor, se strinjamo. To, da bodo k temu prispevali davki tudi. Zakaj pa se po tvojem ne bi dražili iz naslova same cene energentov?
JaBK, nisem prepričan, da razumem tvoj zadnji stavek. Čemu ni tako?
No pa drugače, cena energentov je rastla počasneje kot plača oziroma za eno plačo dobiš danes več kwh.
Ali jaz narobe razumem tiste tabele?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 25 Pojdi na stran
