PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvare Daikin toplotnih črpalk
#91
Govoris iz prve roke al ?
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#92
MikMik Napisal:Mislim, da vse potencialne kupce zanima strošek vzdrževanja, servisiranja, nadomestnih delov,...
Sicer pa zopet ne razumem čemu takšno skrivanje številke. Je mogoče prevelika in se povračilna doba investicije podaljša za preveč let?
Kakšno zvezo ima strošek vzdrževanja, servisiranja, rezervnih delov, .......... če imaš totalko z avtom, ki ga nimaš zavarovanega?
Totalka je totalka in ne moreš govoriti o povračilni dobi investicije.
Strojelom lahko zavaruješ, ampak če so pogoji in cene danes taki, kot pred leti, ko sem se za to zanimal, je to absolutno predrago.
#93
Mojo stranko ni koštalo nič
#94
Garancija?
Zavarovalnica?
Daikinu tok do srca seglo,da je kar šenkal vse skup?
Kaj četrtega?
#95
Kaj četrtega!
#96
toliko, da se tu vpišem..
#97
Meni bi zadoščalo: mojo stranko ni koštalo nič.
Razlog za izbiro monterja...
#98
Telmos ma tolk rezervnih delov, da v 1/2 ure tri črpalke skup sestavi..... :lol:
in verjamem, da svoje stranke ne bi nikoli na cedilu pustil, pa magari v svojo škodo nekaj naredil....
#99
JaBK Napisal:No dej. Cela tema je namenjena blatenju. Se malo pa bo OP neki predlagal, kaj je super. Brez skrbi, tudi tista ni 100%. V kolikšnem številu in v kakem obsegu moraš pa imeti malo večjo vzorec.
O kakšnem blatenju pa govorim? Temo sem odprl z namenom da najdemo rešitev lahko je napaka čisto drugje in ne na DAIKINU Iščem pa razlog zakaj se je to zgodilo. Lahko je napaka na vodi, ki je v sisemu, alge, preveč kisla voda. Mogoče je prišlo do galvanskega spoja na inštalaciji. Tu nikoli ne veš. Zadevi želim priti do dna. Izmenjevalec bom razstavil in skušal najti vzrok, potem sporočim in pošljem slike, ko bo narazen. Zato pa so izkušnje serviserjev dobrodošle, kaj bi lahko to povzročilo.
novitu Napisal:Jaz bi pa vseeno tale mehanizem napake rad razumel malce bolj konkretno. Kar sem na hitro iskal nisem našel ničesar konkretnega. Če je napaka v materialu je to napaka naročnika oz. zelo redko proizvajalca samega, ki komponente dela točno po naročilu naročnika. To, kar se je dogajalo lansko leto pri par japonskih firmah je res izjema in še te poneverki podatkov so bili tako minimalni, da nima niti smisla razglabljat. Torej, kaj konkretno je mehanizem, da pripelje do eksplozije izmenjevalca? Pa fino bi bile še kakšne slike, za katere je bil avtor že večkrat pozvan, če se ne motim?
Zaenkrat nisem imel druga slikati kot kotlovnico, ki je bila popljavljena. Izmenjevalec je spustil interno hladilni plin v vodo, potem je na varnostnem ventilu špricalo ven. Ker je tlak v sistemu ogrevalne vode narasel. Na zunaj se na izmenjevalcu nič ne vidi, ko bom pa raziskal naprej da najdem realni vzrok napake, ne samo BLA, BLA.
Še enkrat postavljam vprašanje, je kdo v svoji servisni karieri ugotovil zakaj crkne izmenjevalec. Te izkušnje me zanimajo in ne neka teoretična modrovanja. Ko ga bom odprl bom sporočil in s slikami podprl kaj je noter nastalo. Ali je prežrlo material ali pa je prišlo do zamrznitve? Le tako bomo ugotovili razlog. Upam, da bo ratalo.
TERMO Napisal:
Korekten odgovor. Sam sem tudi pomislil, da gre za provokacijo.
TERMO Napisal:
Se ti opravičujem... Zadnjih par postov napisanih na tisti dan oziroma so mi od tebe v oči padli je bilo na vižo, ne kupovat poceni in ceneno ipd itd. In potem daikin je explodiral. Brez nekih slik opisa, kaj in kako je bilo preden se je to zalomilo (ponavadi pove folk se pa jos infotov pa se kako sliko prilepi) in v 99% primerov je to pripravljanje terena, da tak potem pove s čim je pa zares bil zadovoljen (izdelek in storitev seveda), se 10 postov kasneje se izkaže da je zaposlen tam...
Če si ti v preostalem procentu in zna biti, da si res, se ti res iskreno opravičujem za moj neupravičen cinizem. Zgornji sestavek ni izgovor, samo pojasnilo, zakaj sem tako napisala. Se enkrat, oprosti.
Gasper123 Napisal:V napako gre ko nekaj sekund kaže 0 l/min, meni je tudi tako "plesal" in vsake toliko časa je TČ šla v napako. Ampak glede na moje izkušnje senzor nikoli ni prikazoval večjega pretoka kot je bil dejanski, torej ko je OČ stala je bil pretok 0 in ni nič skakal.
Ko je meni to nagajalo, sem nekje zasledil, da je mogoče TČ "prepričat" da se ne ozira na ta senzor in deluje "na pamet". Ravno zato sprašujem @TERMA če je imel probleme in kako so jih rešili, če so reševali kaj na način da so "simulirali" ta okvarjen senzor potem je odgovor na dlani.
To se je zgodilo pri stranki, prvi sem prišel tja. Po zatrjevanju stranke je samo tlak v sistemu narasel prej niso delali nič. V zgodovini napak je bila tisti dan večkrat beležena napaka temperaturnega senzorja uparjalnika ----mislim da je bila koda 98-2 ali nekaj podobnega( potrdite serviserji daikin, kaj bi to pomenilo). Ko sem videl, da je hladilni plin izpihnil skozi varnostni ventil v hišo (senzor zaznavanja plina je ponorel ko sem vstopli v hišo). Takoj zaprl ventile zunanje enote, da rešim vsaj zunanjo enoto, če še ni bilo prepozno.
Prvo povej, ali je to LT ali HT. Najbolje, da me pa pokličeš in bova razčistila brez, da se maltraš iskat vzroke. To smo nekateri že naredili in ugotovili. Za pokušino pa malo kmečke logike. Če bi se šlo za elektroerozijo, bi ne bi bila kotlovnica nikoli poplavljena, ker je puščanje prepočasno!
xavi Napisal:
pentax Napisal:Ne verjamem, da se naslaja ob tem ko mu je crknila ogrevalna naprava. Pač nima časa in ni na PSS forumu vsak dan. Je pa res, da če že odpreš takšno temo, da je smiselno vsaj občasno sodelovati pri razvoju same teme.
Njemu ni nič crknilo. Ko se je prvič oglasil, pa ne v tej temi, sem imel sprva občutek, da se je nekdo tu na forumu preimenoval.
Se opravičujem, vmes ni bilo časa, da bi sodeloval. Nekaj podatkov sem že vmes poslal, kaj se je dogajalo v zgodovini napak. Verjetno je napaka pogojena tudi s tipalom temperature uparjalnika, ker je tisti dan dopoldne javljal napako.
1 ... 5 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
