Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Strelovod za elektrarno po sistemu net-Metering ni zakonsko predpisan. Lahko pa ga postavite po vaši odločitvi. Če se ga postavi ga je potrebno redno kontrolirati.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ha ha ha.
Kaj pa kontroliraš? Zarjavelost rostfrei-a? Zategnjenost vijakov?
Kurčevo inkasantstvo, samo še to obstaja na tem svetu.
Saj to verjetno lahko naredi dimnikar. Ko že pride na obvezni pregled dimnika v navezi s TČ. Potnih je manj. Ker ti so tudi obvezni. Za merilce in podobno sodrgo.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Po pravilniku je potrebno s strelovodno zaščito opremiti vse zahtevne in manj zahtevne objekte, razen eno in dvodružinjskih stanovanjskih hiš. Ni pa prepovedano s strelovodom zaščititi katerikoli objekt.
Jasno pa je, če strelovod narediš, mora ves čas zagotavljati pričakovano zaščito. Kako pa boš vedel, ali je po parih letih stelovod še učinkovit, drugače kot da ga na vsake toliko časa preveriš. Preverbo seveda lahko narediš sam, če se spoznaš, sicer najdeš nekoga (ni nujno, da ima certifikat za merilca, čeprav je vseeno priporočljivo), ki to obvlada.
Ne razumem pa hamletovskega vprašanja ali strelovod vgraditi ali ne. Konec koncev gre za varnost ljudi, živali in tudi za preprečitev materialne škode. Vsak objekt mora tako ali tako imeti ozemljitev, zato je strošek za nekaj več železja po objektu, glede na vso investicijo zanemarljiv. Še enkrat pa ponavljam, strelovod če je že zgrajen, mora biti zgrajen pravilno, sicer je bolje, da ga ni.
Evo pa smo zopet zašli na stran poti sicer dokaj zanimive teme.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Meritev je eno, kontrola pa drugo.
Meritev imam tudi jaz, polno njih.
BTW, meritev strelovoda je vsak dan drugačna. Če že hočeš dlakocepiti.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Zdravo
Danes zasledil članek v financah če koga zanima pišejo o zastonj elektriki in komu so dostopne SE za samooskrbo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://oe.finance.si/8861112/Zakaj-v-energetiki-marsikdo-tezko-sprejme-da-bo-elektrika-nekoc-zastonj?metered=yes&sid=485380493">https://oe.finance.si/8861112/Zakaj-v-e ... =485380493</a><!-- m -->
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Zdravo
Zanima me če je že kdo dal vgraditi novo generacijo Perc monokristalne panele. Zanima me delovanje v slabi svetlobi.
Če se kdo rabi pomoč pri odločitvi oz. Ima namen investicije mu z veseljem pomagam z odgovori iz mojih izkušenj.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Zdravo
Danes sem zasledil v financah, da bo GEN-i do konca leta postavil 300 elektrarn po sistemu neto meritve.
V naslednjem letu napovedujejo, da bodo število podvojili in da v petih letih bodo elektrarne po tem sistemu samoumevne kot mobitel.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
Zdravo
Če ima kdo težave pri odločitvi ali ima pravo lego strehe mu lahko pomagam.
Na ZS mi napišite vaš naslov in naklon strehe, pa vam izračunam letni izplen glede na vašo lego in moč enega 1KW vgrajenih panelov. V primeru, da imate še dodatna vprašanja mi lahko pustite telefonsko številko in se slišimo.
Vse je brezplačno.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
jozel
Orientacija strehe dvokapnice ni pomembna ?
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Seveda je, naklon proti jugu prinese cetrtino vec priblizno.
Jozel
Tvoj program najbrz ne uposteva makrolokacije.
Mi je en forumas ze testiral dve lokaciji. Narazen cca 500m, pa ni bilo.med njima razlike, kkjub temu da je ena od njiju 3 mesce brez sonca pozimi.
Se bojim da je podobno z meglo (v mojem koncu, ali pa 200nmv nad mano).
Tukaj hitro zgubis 10% letnega izplena al.pa vec.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Pri nas recimo, večina hiš ima orientacijo slemena vzhod-zahod, medtem ko imamo mi sever-jug.
Oni z orientacijo vzhod-zahod imajo po moji kmečki logiki dosti večji izkupiček, sploh če postaviš panele na stran, ki gleda proti jugu.
Poleg tega je potrebno gledati še kaj je okoli, kakšen hrib, gozd/drevesa, kozolec, whatever, kar lahko precej poslabša izkupiček.
Poleg same lokacije bi moral dobiti tudi panoramski 360°posnetek okolice iz čim višje točke objekta.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
kolegi
Lega smer neba ima ima velik pomen. Ideal jug kot strehe med 30 in 40 stopinj.
Kaj pa dejansko pomeni razlika med jugom in vzhodom pa imam domači primer.
Opisal bom izplen za 1 panel. Vsi ostali so delali v tem območju.
Panel Canadian-solar 270W naklonski kot povprečni (45° lahko ga spreminjam) usmerjenost na jug je do danes pridelal 335 KWh kar pomeni razmerje 1,3 kar je odraz letošnjega odličnega leta.
Drugi panel čisti vzhod kot fiksni streha 40° panel isto Canadian-solar 260W je do danes pridela 258 KWh oziroma razmerje 99.2.
Če gledamo razmerje Jug vzhod je na vzhodu do 22 % slabši izkoristek proti jugu.
Res pa je, da z opimizatorji elektrarna v vseh pogojih dela optimalno pa je mogoče zgoraj eden od bralcev mislil, da lega ni pomembna.
Izračuni, ki sem jih naredil pred gradnjo so te doprinose potrdili tako da natančnost izračunov, ki vam jo lahko pripravim ima natančnost do 90%.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Saj ni noben problem to narediti.
Konec koncev je vsak UPS sestavljen na skoraj enak način.
Problem je cena in to nisem zasledil.
Tako, da približno vem katere organe vse moram prodati :wink: :lol:
