Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
175m² NEH, 3 osebe, elektrika edini energent (ogrevanje eloblock; sanitarna STC, poleti kanalska klima 3.5kW) povprecna letna poraba v zadnjih stirih letih <9.5MWh.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To ti pa skoraj ne bi verjel. Ko sem jaz grel z grelci, ob pomoči kolektorjev, smo porabili cca. 14 kWh letno.
Kako lahko ti tako malo?
Objave: 671
Teme: 98
Pridružen: May 2005
klasika z dobro izolacijo cca 190m2, 4 osebe
poraba vode 8m3/mesec,
ogrevanje 4300 (homemade eloblock),
topla voda 1000 (tč)
ostala elektrika 8000 kWh/leto (tole se mi zdi kar mal veliko, glede na to da so vsi stroji A oz. A+, stari 10 let).
plina nimamo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Za vas, ki imate direktno električno ogrevanje in dovolj akumulacije (ali v obliki talnega oziroma estriha, ali pa v obliki zalogovnika), bi znal bit ta paket zanimiv:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.e3.si/dom/oskrba-z-elektri%C4%8Dno-energijo/e3-napredni/">https://www.e3.si/dom/oskrba-z-elektri% ... -napredni/</a><!-- m -->
A ima še kdo drug tako nizko ceno NT v Sloveniji?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Saj pravim, bolj za tiste, ki so izključno na štromu, brez vmesnega člena po imenu TČ.
Objave: 157
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Hiša stara 350+ in nekaj prizidka letnik 1972. Dve gospodinjstvi skupaj 170m2, kuhanje elektrika, kurjava drva. Poraba elektrike povprečno 5500kwh letno, voda 13m3 mesečno.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Samo, da je podan posredovan podatek realen o porabi in v skladu s pričakovanjem za NEH.
Nič slabega, in še enkrat ponavljam naj vam služi....
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
No ja, NEH je samo pol zgodbe. Ostalo je odvisno zgolj od navad stanovalcev, saj je podana celotna poraba hiše.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
240m2 NEH, 4 osebe, vse na elektriko, ogrevanje TČ, letna poraba štroma cca 6700 kWh, poraba vode letno cca 60m3.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
60m3 letno? Potem ni čudno, da je poraba štroma nizka. Eni toliko vode porabimo v dobrih 4 mesecih...
