PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Novogradnja uplinjevalni kotel?
#91
Meni ni zal da sem investiral v uplinjevalni kotel iz tako zvane premium znamke. Ko je stara stadlerca spustila, je bilo samo vpasanje al cist obicni kotel ala yunkers, plus 1000l zalogovnik, oziroma uplinjaka mede in austria ter vsem ostalim kar sodi zraven. In se enkrat,ni mi zal centa ki je sel v to investicijo.
#92
@Erzar28: mene pa zanima, koliko je to ugodno za Biotec L 34kW? Za koliko jurjev se dobi tak kotel? Približno...
#93
Valhalla verjetno bo Biotec 25kw ne 34kw. Kar me moti, videl sem ga v živo, nalagalni prostor je globok in ozek.Cena bo ko bo postavljen v kurilnici, nato lahko na ZS
#94
Bemu mater! 23.250 kun oz. 3.039,61 € po današnjem tečaju!!!
Odbiješ PDV 25%, se pravi, 2.431,68 €, odbiješ še 10 % za glihanje, pride 2.188,52 in dodaš naš DDV 9,5 %, končna cena je 2.396,43 €.
OK?
#95
Super Smile hvala.
#96
Dr.Seba Napisal:
T0RN4D0 Napisal:Tri ali štiri leta nazaj je bil attackov 25kw uplinjak z lambdo 2.5k€ na slovaškem. Dobre 4 jurje ni vreden, tako kot frohlingi in herzi niso vredni 8k. Saj so super, še vedno ga moraš pa kurit in čistit in večen ne bo.
Kurim od začetka oktobra z novim Herz firestar 20 eko, pa zdaleč račun ni dosegel oglaševane cene. Tako da se je res treba pozanimati o cenah in subvencijah.
In koliko vas je stala kurilnica z Herz firestar 20 eko in kaj vsebuje? Kakšne pa so izkušnje po 1 zimi?
(če ni za javnost, pa prosim na zs).
#97
Pozdrav, eno vprašanje:
Imam kotel Herz firestar 20 biocontrol 3000. Sicer dela vse bp.
Kurilnico imamo v pritličju pod spalnico. (ne morem spremenitWink
Moti pa me glasnost ventilatorja, ko je le-ta na polnih obratih (1000) ob zaključku kurjenja, ko je v kotlu samo še žerjavica in začne TDP padati iz željenih 170st.C navzdol. Ko TDP dosežejo 90st.C se kotel samodejno vgasne.
Problem je ta, da preden padejo TDP iz 170st.C na 90st.C traja 2 uri, in toliko časa dela ventilator na polnih obratih.
Je kako možno to reprogramirat, da bi takrat bili obrati nizji, ali pa da se kotel izklopi prej, npr. pri TDP 120st.C.
Sicer je ventilator med 300-850 obrati skoraj neslišen.
#98
Tvoj kotel ima zagotovo zelo obsežna navodila za uporabo, to kar pa ti želiš, je pa po vsej verjetnosti možno regulirati zgolj v meniju ki običajno uporabniku ni na voljo, ali pa je pod neko tovarniško kodo.
V kolikor ne bo uporabnika ki uporablja točno enak kotel kot ti, bo verjetno najbolje da se obrneš na prodajalca/uvoznika..
#99
mi imamo sicer firestar deluxe (t-control regulacija) ampak konstrukcijsko mislim da je vse isto. Naš je tudi pod polnimi obrati čisto normalno glasen. Imam ga pod dnevno sobo in se ne sliši nič...
Kdaj si zadnjič snel ventilator, ga pregledal in očistil? Ne sme biti tako glasen če je vse OK, vsaj naš ni no...
Ali te moti hrup zraka, ali dejansko zadeva ropota (ležaji, debalans, drgnjenje, resonanca, itd.)?
Mogoče imaš kakšne nepravilnosti v dimniku in prihaja do turbolenc?
Res je, da je bil ventilator septembra ko je bla pec spucana s turbolaturji vred, zdaj pa malo bolj "tuli". Sicer dvomim da je tehnicno kaj narobe, pec laufa 2 sezono in je bla pregledana letos. Problem je postavitev kurilnice in tudi ko je bil ventilator tisji, se je slisalo navzgor v spalnico.
Ce ne bo slo po nastavitvah, razmišljam da bi strop kurilnice obleko v kameno volno za zvocno izolacijo....
Vse se da nardit :-)
ServisneNastavitve-ParametriNaprave-DimPlinMin--xxx
Ostalo ti bo več oglja in pepela,se bo pa lažje zakurilo :-)
Če imaš kotlovnico v ploščicah in nad njo splanico boš vedno slišal zvok,ki ga proizvaja ventilator,ko je na polnih obratih.Zvok se v prostoru z gladkimi stenami ojača in pride do resonanc,ki so še toliko močnejše/slišnejše.
Rabim kodo...zdravapamet? ;^)
Probaj 471
Pri kotlu Herz firestar pogrešam nastavitev zmanjšanja št. obratov ob zaključku procesa gorenja ali pa tega ne najdem ... Lahko bi imel tudi programsko možnost prekinitev - intervalno prepihavanje žerjavice? Ali kdo pozna podrobnosti?
<!-- e --><a href=Tomaz</a><!-- e -->
(7.12.2017 ob 14:50)kurjach Napisal: Vse se da nardit :-)
Morda to gre pri vsaki regulaciji? Mislim, da imajo Herz kotli 3 različne tipe avtomatike: biocontrol, T-control in lambda. Poznam (delno) le lambda regulacijo, pri kateri pa pogrešam več možnosti nastavitev ali pa jih ne poznam.
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
