Novogradnja uplinjevalni kotel? - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja uplinjevalni kotel? (/showthread.php?tid=67955)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Novogradnja uplinjevalni kotel? - Erzar28 - 9.1.2017
Lepo pozdravljeni,
Ker sem že nekaj časa v gradnji in sem na tem forumu našel veliko konkretnih odgovorov, me zanima vaše mnenje glede uplinjevalnih kotlov.
Imam novogradnjo, klasična zidava, 120m2 spodaj, 110m2 mansarda , elektro, strojne inštalacije in ometi in narejeni. Vse je narejeno do te mere, da je potreben nakup uplinjevalne peči. Lasten gozd kot vir drv.
Za kurilnico že imam izbranega izvajalca, ki preferira Froling,Kwb ali Herz. Cene peči so od cca.7k€ naprej, celotna kurilnica 12k€ komplet, minus 2k€ ekosklada.
V hiši, kjer smo sedaj, uporabljamo Atmos 25kw z zalogovnikom. V 6. letih brez težav, poraba 3 stanovanjska hiša v povprečju 100m2, poleti sončni kolektorji, cca. 4 klaftre oziroma 16m drv.
V ponudbi ima Atmos tudi sedaj peč z lambdo sondo, cca 4500€.
Katero peč priporočate, poleg najdražjih, da ustreza pogojem eko sklada in da ni težav z njo?
Konec koncev mi je težko upravičiti 2500-3000€ višji strošek pri nakupu peči samo zaradi 3% boljšega izkoristka.
Z veseljem bom prebral in upošteval vsa mnenja in predloge iz prakse, teorija je tu v drugem planu. Če je možno, bi si to tudi ogledal.
Za vse odgovore hvala že v naprej. Smile
Peter
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - Hanzi - 9.1.2017
Poceni (slaba dva jurja) zna biti kakšna peč,s pomočjo foruma ali slovenske pameti bi jo predelal v lambdo(se nekaj 100 evrov zraven)
Vem za dva atmosa ki delata vsaj po dimniku sodeč bolj čudno. Možno da tvoj dela ok. Cratos ga je tudi predelal.
Lahko prideš tudi na Attack piknik najbrž, mogoče bomo kakšno rekli tudi o nadgradnjo na lambdo. Za enega attacka vem da se pripravlja na slo lambdo, en burnit kotel vem-o da že gori na lambdo (forumsko).
Sam lambda Attack pa je nesramno drag v primerjavi s klasiko.
Imaš pa težavo v ekoskladu glede predelave kotla.
Ce želiš dobiti subvencijo, potem bo treba stegniti se po original lambdi.
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - Erzar28 - 9.1.2017
Vsekakor bom kupil z original lambdo, predelave ne pridejo v poštev.
Peč do cca. 4-5k€ ni problem, le katero naj vzamem.
Ne enem od sejmov sem gledal Biotec L, vendar ima majhno, ozko in globoko kurišče.
So kakšne konkretne vsaj enoletne izkušnje s vplinjevalnim kotlom?
Peter
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - lukesi - 9.1.2017
SLX attack 200l nakladalni prostor Cena na SK 2.750 brez DDV z lambdo.
Glede na velikost kurišča zmagovalec.
Verjetno bo imel tvoj dobavitelj težavo kupiti na SK, kot pravna oseba iz Slo.
Nemci nimajo teh težav, tam je tak kotel 3000€ brez DDV. Morda se da dobiti še kak % popusta.
Jaz bom vzel brez lambde in predelal na lambdo sam, ker nisem upravičen za subvencijo mi je to cenejsa varianta.
Verjetno bom vzel Siop krmiljenje, ker ne poznam prav nobenega drugega, sploh ne iz foruma.
Če je kdo naj se pa proisim javi Smile
Če boš vzel siop bi si ga nekoč rad ogledal Wink
Ker tud mene malo rajca
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - Surbek - 9.1.2017
Ce bos gledal po premium kotlih ti lahko priporocam kwb cf2
Hanzi Napisal:Če boš vzel siop bi si ga nekoč rad ogledal Wink
Ali pa bo že kak sid3 kaj skupaj zložil ali pa kdo drug. Za drobiž v primerjavi s siop in za drobtine v primerjavi z Attack
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - azuprej - 9.1.2017
Erzar28 Napisal:Vsekakor bom kupil z original lambdo, predelave ne pridejo v poštev.
Kotlov v tem rangu je neomejeno, katere izbrati pa verjamem, da ni lahko.
Moraš vedeti, da razlika med Centrometalom in premium kotli, katere si naštel ni samo v tistih 3% izkoristka, verjemi da je to še najmanjši dejavnik pri cenovni razliki 3.000€.
So pa Centrometal, Attack, Burnit kar popularni po forumu v tem rangu, tako da ti priporočam da si ogledaš kakšne druge teme kjer je napisanih več dejanskih izkušenj, slabe in dobre.
Imaš pa vmes med premium uplinjaki za 8k in običnimi uplinjaki za 5k zelo zanimivega Windhagerja.. Cenovno ravno vmes, kakovostno seveda navzgor.
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - T0RN4D0 - 9.1.2017
Tri ali štiri leta nazaj je bil attackov 25kw uplinjak z lambdo 2.5k€ na slovaškem. Dobre 4 jurje ni vreden, tako kot frohlingi in herzi niso vredni 8k. Saj so super, še vedno ga moraš pa kurit in čistit in večen ne bo.
Zdaj je na Slovaškem 3. Samo če ga boš dobil (na slovensko ime). Pri nas je bil.pa že takrat 4.
Hvala za dosedanje odgovore... Igranje, dodelave in originalno šušmarstvo mi ne diši...
Izkušnje z Windhager?
Ko sem jaz kupoval windhager ista cena kot kwb
Pa kje vi dobite cene 8k ne glejte uradnega cenika ker to ni koncna cena, ampak je koncna cena stvar pogajanja in je koncna cena kar konkretno nizja...
Mi lahko zaupaš kje in pri kom. Lahko na ZS
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - Dr.Seba - 9.1.2017
T0RN4D0 Napisal:Tri ali štiri leta nazaj je bil attackov 25kw uplinjak z lambdo 2.5k€ na slovaškem. Dobre 4 jurje ni vreden, tako kot frohlingi in herzi niso vredni 8k. Saj so super, še vedno ga moraš pa kurit in čistit in večen ne bo.
Kurim od začetka oktobra z novim Herz firestar 20 eko, pa zdaleč račun ni dosegel oglaševane cene. Tako da se je res treba pozanimati o cenah in subvencijah.
Re: Novogradnja uplinjevalni kotel? - Verjameš ali pa ne - 9.1.2017
Erzar28 Napisal:Lepo pozdravljeni,
Za kurilnico že imam izbranega izvajalca, ki preferira Froling,Kwb ali Herz. Lp
Peter
Glede na ostale napisane tvoje komentarje se nagibaš k izbiri, kar ti svetuje tvoj izvajalec.
Verjemi, da ti ne bo žal če ga boš poslušal pa tudi izkoristki niso edino kar odlikuje te dražje kotle. Tudi čistost izgorevanja je pri teh kotlih bistveno boljše od ostalih, pa še sosedje ti bodo bolj hvaležni za manj osmrajanja zraka.
lp in veliko poguma pri odločitvi o nakupu boljših kotlov
