Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Torej jo lahko še malo navijem, če shekam inverter vezje :lol:
Verjetno realno ne gre nižje od 30Hz zaradi mazanja...
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Mogoče se sploh ne bi bilo potrebno spuščat na HW.
Naprimer estie od 11-16kW imajo popolnoma enak HW (kompresor, inverter). Bi rekel, da nekje obstaja nek skrit dip switch s katerim nastaviš koliko kW ima zunanja enota. Edina razlika, ki jo vidim je limita - do kam se lahko zavrti kompresor.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Je tako, Mitshubishi zubadan 8 - 16 kw enak kompresor. Ni pa dip switcha, je potrebno menjat kar celo plato.
V nasprotnem bi vsak kupil ta švoh različico
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
seveda, na DIP stikalu poveš, katera izvedenka je....kolikor sem jaz razbral service manual.....samo verjetno tako preprosto tudi ni....pri naših kupcih, kjer je HW isti in SW določa performace level, potem to določijo z različnimi parametri v programu....tisti, ki se na tudi kaj spoznajo, potem vejo da se da tudi tak SW prepisat ...čeprav sedaj nove izvedenke mikrokrmilnikov imajo fuse bite, ki če kaj mrdaš, se zaklene vse skupaj.
Potem moraš procesor dol pobrat s platine, in še enkrat sprogrmirat z uporabo programatorjev na low-level nivoju.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Na notranji enoti samo nastaviš katero zunanjo imaš, da pravilno komunicirajo. Da boš pa zunanjo sfriziral, pa menda ni nobene računice, je treba kupit novo plato. Seveda je tako početje še ena velika neumnost! pri + 10°C ne rabiš večje moči, pri -15 so po moči tako vse skupaj, s tem, da je COP pri močnejši še slabši.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
8kw je manjša, od 11 do 16 so enake, tako kot pri vseh ostalih
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
16kW inverter je glede maximalne moči(KO JO RABIŠ) itak nateg :!:
kar več ali manj drži tudi za praktično vse 14kW različice.
Realna moč običajnega dvo-ventilatorskega sistema je 11kW -pa še te večinoma ne dosega, ko jih rabiš, kar pa ni prav nič boljše pri klasičnih on/off TČ zrak/voda.
Še zdaleč ne trdim, da so TČ zanič ali da ne opravljajo svojega dela dobro do odlično, menim pa, da so deklarirane moči TČ povečini marketinški nateg.
Če pa ima Michubishi povrh vsega enak kompresor celo v 8 - 16kW modelih, pa jev tem primeru tudi 8kw različica nateg, saj ima posledično 8kW inverter previsoko uporabno minimalno moč. Zato pa toliko izklopov/vklopov.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Točno tako, če piše na dveh različnih napravah 10kw toplotne moči, to nikakor ne pomeni, da je tudi v realnosti tako
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Je tudi v realnosti tako!
Popolnoma drugo vprašanje pa je, pri kakšnih pogojih proizvajalec navaja teh 10kW.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Že velikokrat dokazano, da temu ni tako! Do defrostov še v nekih normalnih mejah odstopanj, potem pa razlike niso več majhne in zanemarljive.
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Toplotna črpalka TT, ON/OFF, danes na meglen dan pri zunanji temp. -2 stopinje celzija. Naredi 1,5 cikla in gre v odtaljevanje (dela 1 uro in 10 min, potem sledi odtaljevanje). Diferenca na dvižnem vodu je 3 stopinje na talnem. Satovje na uparjalniku je skoraj v celoti zasreženo predno gre v odtaljevanje. Padec temperature pri odtaljevanju cca. 1,5-2 stopinje.
Objave: 429
Teme: 4
Pridružen: Sep 2009
-2
1,5-2 stopinje ti pade temp. v hiši?
