PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti
#91
Evo današnji podatki, zakuril dopovdne ob enajstih, sedaj po 12- tih urah je zalogovnik zgoraj 83 spodaj 56, peč 66 in črpalka dela in še malenkost tišči v zalogovnik.
#92
Kakšna količina drv je porabljena za to danes.
#93
Kaj pa vem kako ti naj to odgovorim, ena naklada, no kakšni dve tanki poleni bi še šli noter. Ko pa sem zakuril je bil zalogovnik 46/43, peč pa 51. Pa bojler spodaj hladen, zgoraj pa okrog 40.
#94
@mišek2014: kašne imaš minimalne temperaturne razlike po zaključku kurjenja v zalogovniku zgoraj/spodaj?
Zgoraj si napisal razliko 17stC, kar se mi zdi kar dosti, glede na [url]httpunichr("58")//frolingunichr("46")stregaunichr("46")si/graphunichr("46")php[/url], kjer se zalogovnik nafila na cca 5stC razlike zgoraj/spodaj. V čem je catch? Je za to potreben kak poseben (razslojevalni) zalogovnik, posebna črpalka, delovanje le-te? Pri tebi črpalka deluje na on-off, ali ti jo elektronika vklaplja bolj "inteligentno"?
#95
Minimalna razlika je 3 stopinje. Po tem ko ventilator ugasne, še temperatura v peči vseeno naraste, je že prišlo tudi do 90. Zalogovnik sem imel največ na 88 zgoraj 85 spodaj.
Pri tem koliko naložiš moraš malo pazit, če ostane žerjavica ni problem, da bi pa ostala še nepogorela polena tisto pa pomoje ni pametno. Bi lahko privedlo vrjetno tudi do tega, da bi temperatura preveč narasla in bi se vklopil hladilec. Ne vem, toliko še pa nisem pretiraval z nalaganjem. Opazil sem, da ko gre v pregretje, ugasne ventilator, loputa primarnega zraka pa ostane odprta, tako da še potem vseeno malo naravni vlek deluje.
Črpalko vklaplja elektronika, na začetku je nastavljena minimalna temperatura, imam nastavljeno 64, ko se kotel zagreje do te temperature začne polnit zalogovnik. Seveda je še poleg mešalni ventil, ki skrbi na povratek. Povratek imam nastavljen na 62. Tovarniško je bil na 60. Sem ga malo dvignil, ko zaniha da ne pade prenizko.
Ostalo sem pa že opisal, kako vklaplja ko doseže max.
Za vsako ko ugasne črpalka, se mešalni zapre.
#96
@mišek2014: zalogovnike imaš klasične ali razslojevalne?
#97
wvterm klasičen zalogovnik imam 1570 litrov.
Sestra ima doma slojnega frolinga, pa ne opazim razlike pri polnjenju. Od začetka sem bil radoveden, sem razprel izolacijo, je enako izrazita meja med; vroče, 5cm niže pa mrzlo.
Če je pa kaka razlika kako se povratek vrača v zalogovnik pa ne vem. To se dogaja ko greje bojler, ko šiba voda čez kačo. To sem jaz pri sebi opazil, da lahko potem spodaj temperatura v zalogovniku naraste napram pred gretjem. Ker bojler ne odvzame toliko energije in je povratek toplejši kot pa je temperatura zalogovnika spodaj.
Nisem pa bil na to pozoren kako se tu obnaša frolingov zalogovnik.
#98
mišek2014 Napisal:Evo današnji podatki, zakuril dopovdne ob enajstih, sedaj po 12- tih urah je zalogovnik zgoraj 83 spodaj 56, peč 66 in črpalka dela in še malenkost tišči v zalogovnik.
Tole pa mi ni čist jasno! Kaj tebi gori eno polno nakladanje drv 12h?
#99
Ne, žerjavica podaljša delovanje. Ko gre kotel v mirovanje in potem črpa toploto od nje. Samo ne 12 ur. Jaz sem napisal kakšno je stanje po 12 urah. Po 8 urah je pa res še kotel kar na 85.
pozdravljeni
imam en problem z abc delto in sicer, se mi pojavllja nekakšna resonanca znotraj peči kar vodi v neverjetno ropotanje in tresenje, tako da se cela hiša trese. ta resonanca se mi zdi da prihaja iz zadnje strani kotla pri servo regulaciji ali ima kdo podobne probleme oziroma jih je imel in kako jih je rešil?
v splošnem pa lahko rečem da po dveh letih uporabe nisem precveč navdušen nad pečjo. stalno se pojavljajo neki problemi. crknil je modul za nadzor lambde, nato pa je crknila še lambda. k sreči je vse v garanciji.
@mišek2014 zanima me na koliko imaš nastavljen procent kisika pri 20 in 100?
če sem prav razumel imaš temperaturo dimnih plinov nastavljeno sedaj na 200 stopinj prej pa si jo imel na 210?
Ja a to imaš še staro regulacijo ali imaš novo?
Ja jaz imam max nastavljeno na 200 stopinj. Kisik pri max. moči je 6,5% pri min. pa 7%.
Do resonance pride pri tebi, ko se v kurišču vžge preveč goriva, kaka smrekovina in drobiž. Potem pa peč zapira primarni zrak in s tem dozira količino plina v komoro. Pride do neenekomernega plamena včasih.
Jaz nimam nekih problemov s tem. Včasih malo zatrokira, ampak se hitro umiri. To se zgodi, če je dosti drobiža, ali pa drva taka, da se jih ne da lepo zložit, in potem zagorijo drva višje v kurišče. Ampak pri meni to ne povzroča nekih problemov, če pride do tega se hitro umiri.
Katero verzijo programske opreme imaš? Meni je nalagal posodobitve konec novembra.
hja ne vem če se to dogaja zaradi drobiža. drva so samo, ampak res samo bukova in ni kakšnega drobiža. mislim da je bila težava v tem da so bili dimni plini nastavljeni na 240 stopinj, ker sedaj ko sem jih zmanjšal na 200 zadeva lepo dela. zanimivo je da je bila nastavljena s strani serviserja.
regulacijo imam še ta staro, ni še tuch screen. posodobljen pa je bil modul in sicer na 1.1. mi pa regulacija žene še kolektorje na strehi oziroma celo kotlovnico, mislim da je regulacija kar na nivoju, zaenkrat dela brez problemov je pa res da je polno parametrov za nastavit.
bojim se da bodo nastavitve ko bo letos narejena fasada čisto drugačne oziroma bodo potrebne spremembe.
ali je pri novi regulaciji možno dostop preko wifi-ja? kaj točno se je spremenilo pri posodbitvi regulacije kaj si opazil?
Ja nova regulacija ima povezavo z internetom, samo zdaj ne vem če je že aktivno, novembra še ni blo. Je še bolj sveže še od začetka ni bilo čisto dodelano.
Meni bo tako prišel še enkrat serviser ko bomo v mansardi naredili talno, da aktivira nov ogrevalni krog. Poleg pride tudi brez žični termostat.
Pri posodobitvi je bilo dosti sprememb. Sem že pisal o njih malo višje. Glavno je to, bol stabilno držanje potrebne temperature dvižnega voda, potem možnost nočnega režima v povezavi z navadnim termostatom, poljubno nastavljivo znižanje. Potem možnost vzporednega premika ogrevalne krivulje, brez poseganja v servisne nastavitve. Mogoče še kaj pa sem sedaj pozabil.
Tudi jst imam od lani delto s staro regulacijo (estyma)...in imam enake tezave z nekim vibriranjem peči, da se cela hiša trese sicer ne pogosto ampak se dogaja ..Sedaj sem spustil T dimnih plinov na 200 in upam da bo to pomagalo...Problem je ker se ne spoznam na vse te možne nastavitve sploh servisne , ki jih naj jst nebi sploh spreminjal ampak, ker se serviserju ni dalo priti razen ko smo imeli zagon to je bili pa spomladi lani , od takrat pa do kurilne sezone pa je minilo že nekaj časa in sem seveda več ali manj pozabil veliko stvari, sploh ker se ne spoznam na te zadeve. Zato bi prosil če bi lahko kdo mi malo razložil te stvari ...ampak ne preko foruma , raje bi preko telefona, da bi bil zraven ob meniju ...Če bi imel kdo kakih pet minut časa..In če je kdo iz okolice Celja mu dam za pivo ...A je lahko kaj narobe če sem znižal T dimnih plinov na 200 kurim pa samo bukev in gaber ..
Remic Tomaž bi znal bit pravi naslov za nastavitve. On je meni prišel nalagat posodobitve. Drugače je nek z Vranskega se mi zdi.
Ne vem kako je s staro regulacijo, jaz imam novo. Vrjetno pa za staro tudi more vedet, za buderes dela. To pa spada pod to okrilje. Če rabiš ti lahko pošljem številko na zs.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 26 Pojdi na stran
