15.1.2015 ob 23:05
Pozdravljeni!
Letos bomo prenavljali starejšo hišo, pritličje ostane kot je, zgoraj pa komplet na novo. Spodaj pa moramo narediti še kurilnico (sedaj se ogreva na olje).
Ogrevali bi na drva, ki so doma.
Zdaj pa je problem, ko ne vem kaj naredit. Toliko različnih informacij, mnenj in nazadnje cen, da se mi že rola po glavi :oops:
Že lani smo dali vlogo za eko subvencije takrat izbral kotel ABC Delta 20kW, ker ima nekako sprejemljivo ceno in zgleda dobre izdelave. Potem smo že mislili, da s tem tako ne bo nič in bomo dali navadno peč noter, na kar zadnjega decembra dobimo pošto iz eko sklada za dopolnitev vloge, torej smo še v igri (sem bil prepričan, da bo pisalo,da je zmanjkalo sredstev ali kaj podobnega - vlogo dali na začetku junija).
Po tisti ponudbi, ki smo jo poslali je znesek z montažo (ABC delta komplet s 1500 zalogovnikom in toplotno črpalko 300l za sanitarno vodo) ~ 8800 eur.
V bistvu je to za nas veliko denarja, zato sem prišel na misel, da to ni smiselno, da bom dal kar navadno peč direkt vezano (brez zalogovnika) pa toplotno za vodo, pa mora biti 3000 eur dovolj, za razliko pa zgoraj več narediš. Naredil bi pa tako, da bi bilo pozneje možno dati poleg zalogovnik.
Sem pa se z enim pogovarjal, ki montira in prodaja, kako bi to funkcioniralo, na začetku ko bi grel samo spodaj, ko še zgoraj ne bo dokončano.
In potem so tu problemi: - če imam v mislih zalogovnik, je smiselno močnejšo peč, ki ima več prostora za drva in hitreje segreješ zalogovnik.
- močnejša peč; recimo 30 ali 35kW prikloplena direkt na tiste 4 ali 5 radiatorjev v pritličju, pa pravi da bi imel probleme, ker bi jo zabijalo, drva bi se kuhala v peči, ker bi jo preveč zapiralo, posledično katran itd.
- če bi dal kako 25kW, bi na začetku še itak jo tudi zapiralo, za kasneje, ko bi pa grel celo bajto pa po možnosti še zalogovnik, bi pa bilo to slabo, ker količina drv enega nakladanja ne bi dosti segrela (močnejša bi prej segrela in ne bi bilo treba več ur dežurati ob njej :wink: )
Plus tega, takoj ko daš zalogovnik poleg si na ceni 6000 z montažo, dosti denarja, po drugi strani pa me to vrže v drugo dilemo, recimo ABC delta je cirka 2000 eur dražja kot navadna peč, če dobiš 1500 eur subvencije je potem med navadno in uplinjevalno pečjo ~500 eur razlike. Potem sem pa spet na začetku....zgublen kaj naredit.
Kakor daš poleg zalogovnik zadevo bistveno podraži, plus tega pri uplinjevalni peči je že v osnovi regulacija s tipali, ki podpirajo, zalogovnik , samo peč, en ogrevalni krog in krog za sanitarno vodo. Pri navadni moraš vse dokupit, na koncu je vrjetno potem zlo mala razlika.
Jaz sem čisto zgubljen, kaj naj naredim. Zdaj vlogo smo dopolnili, odpoveš še stalno lahko, tudi peč lahko pred podpisom pogodbe spremeniš.
Tako kot sem rekel, po eni strani mi je škoda denarja za tak komplet, po drugi pa me skrbi, kaj bi bilo, če bi pa dal kar staro klasiko, brez sodobnih dodatkov?
Druga stvar je pa še, da potem moraš pozimi, laufat po stopnicah dol pa po zunanji strani bajte v kurilnico in kurit, kaj jaz vem kako pogosto, pri uplinjaku bi bilo to bistveno lažje in tudi konfort čisto drugi.
Kaj mi svetujete?
Navadna peč direkt?
Navadna + zalogovnik (tu se mi potem poruši sistem varčnosti)?
Uplinjak + vse kar sodi poleg?
Drugi problem pa je, ko ne najdem pravih informacij o tej ABC peči, kako se v praksi obnese, ali dela kot mora? Ali imate kaj boljšega v mislih v takem cenovnem razredu in da je na eko seznamu?
Če navadno peč; zopet kakšno?
S tem, ki sem se pogovarjal, mi je tudi med drugim predlagal, da naj razmislim v smeri talnega gretja, glede na to, da bo vse na novo, da je menda cenej kot radiatorski sistem. Za talno mi je govoril, da sistemske plošče + cevi pride 13 eur na kvadratni meter (pri nas bi bilo ~90 kvadratov).
Ali je to res, da talno pride ceneje?
Lepo prosim, če ima kdo kakršen koli nasvet in pa, če je kje kdo, ki ima ABC Delto doma. Na Kovintrejd sem klical, če lahko dobim kakšen kontakt od kupcev, mi je obljubil, da bo poskušal urediti, bom videl, če bo kaj iz tega. Rekel mi je, da je dve leti na trgu, reklamacij pa menda ni, pa da se jih dosti proda. Samo saj veste, kateri prodajalec pa ne bi hvalil robe, ki jo prodaja, tako da to jemljem z rezervo. Cvikam, če kupiš kaj takega, da te potem ne zajebava, ker to pač ni kakšen froling ali podobni.
Kaj mi svetujete?
Navadna peč direkt?
hock:
