PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero TČ zrak voda
#91
Vincent, Migaj... ne gre z eno črpalko, pa če sta še tako prepričljiva. Tri temperaturna območja, trije temperaturni krogi, drugače ne gre oz. ne deluje tako kot bi moralo. Zakaj mislita, da boljše TČ podpirajo do 16 ogrevalnih krogov?
Kako ste za hudiča zabetonirani v te tri znamke TČ in sistem kot ga imate sami. Kot da ne obstoja nič drugega na svetu.
#92
Nihče ne trdi da ni izvedljivo. Le zakaj komplicirati če ni potrebe po tem.
simpl je nartaboljš...tako pravijo.
Če bi avtor napisal da bo hiša deljena na tri dele, pri katerih bo vsak po svoje uravnaval temperaturo...bi verjetno prišla kak druga opcija v poštev.
Če gre za hišo kot ena celota, en lastnik..nimaš pa kaj komplicirat z ogrevanjem - vsaj ne veš kot je nujno potrebno.
(Američani so porabili milijon dolarjev, da so naredili pisalo, ki deluje v breztežnostnem prostoru...rusi so enostavno uporabili navadni grafitni svinčnik :wink: ).
#93
Ja zadnji stavek pove marsikaj! Nekateri pa želijo pisat s kulijem in tem so namenjene TČ, ki podpirajo več ogrevalnih krogov.
Ps. Če bi bilo brezveze, takšnih naprav ne bi proizvajali, ker je ne bi nihče kupil :wink: vedi, da vsaka bolša TČ zna krmiliti več krogov, gretje bazena, sončne kolektorje, kotel na olje, pelete... Skratka vse ogrevalne vire, ki si jih zamisliš v svoji kurilnici. Ali je po tvoje bolje za vsak sistem imeti svoje krmilje :?:
#94
Najbolje je imeti tako TČ, ki krmili samo en ogrevalni krog, če ti s tem zagotavlja ustrezno udobje.
Je praviloma cenejša, regulacija je najbolj enostavna, ni stroškov z dodatnimi elektro/hidravličnimi deli,
pa še najmanj elektrike tak sistem TČ porabi.
Zakaj bi imel doma avtobus (za profesionalni prevoz), če mi avto zadošča?
#95
Se strinjam, nam navadnim smrtnikom vse to zadostuje, nekaterim pač ne :wink:
#96
sassapo Napisal:Edini pravilni način reguliranja talnega gretja razdeljenega na tri ogrevalna območja je uporaba treh ogrevalnih krogov, za katere lahko nastaviš tri ločene vremenske krivulje in po želji kombiniraš s tremi notranjimi tipali (ni nujno) Brez treh pump ne gre, pa študirajte kolikor hočete.
On - off regulacija se na talnem nikoli ni obnesla in se nikoli ne bo, saj ima estrih preveliko akumulacijo in enercijo.
Ne bo držalo!
Če je pumpa dovolj močna in so cevi ustreznega premera lahko fura cel hotel.
V praksi se največkrat OČ razdeljene po conah (vzhod, jug itd. ali po nadstropjih - stvar projektive) - dodaja se dušilne ventile v podrazdelilce, bypasi v kurilnici.
Govorimo o velikih objektih, domače hiše so nezahtevne!
Tudi za velike objekte ni neke vesoljske znanosti, program ti v sekundi izpljune pretoke, velikosti OČ itd (govorimo, ko se izkušen strojnik poda v nalogo :wink: ).
V domačih objektih je edina resnično pomembna stvar ta, da se pri polaganju ne zalomijo cevi PEX in so dvižni vodi zadostnega premera!
Cca 8 km rora, 6 razdelilcev po 14 vej in ENA SAMA OČ :wink:
Lahko je tudi več rora in še več razdelilcev obešenih gor....
Ko boste začeli razmišljati po strojniško in boste začeli enačiti/uporabljali besedo PRETOK = enako kW energije, vam bodo zadeve postale bolj domače in razumljivejše. Bolj preprosto, da bo razumljivejše, ne znam opisati (o.p.).
Besedo temperatura zaenkrat pustite v mirovanju Confusedhock:
Vešče oko (ob povečani sliki) bo morebiti opazilo, da na vejah talnega gretja ni opaziti mešalnih ventilov :?: :?: :?:
Ja, stvari so lahko res enostavne, če veš kako :mrgreen:
Priložene datoteke
.jpg   20140901_165056.jpg (Velikost: 124,52 KB / Prenosi: 1060)
#97
sassapo Napisal:Ja zadnji stavek pove marsikaj! Nekateri pa želijo pisat s kulijem in tem so namenjene TČ, ki podpirajo več ogrevalnih krogov.
Stvar metodike, projektiranja...
Osebno sem za modulsko tehniko, nekaj crkne, vse ostalo še vedno deluje.
En krmilnik v praksi pomeni ozko grlo, na večjih objektih je tega manj oz zavisi od namembnosti (bolnice, šole itd.), prioritet nekega sistema (npr.hlajenje serverjev, TEŠ), koliko si lahko privoščimo izpad glavnega sistema in z njim povezane celotne periferije. :| :roll:
#98
Se strinjam, da je vse našteto možno s samo eno oč in brez mešalnih ventilov, ja za nezahtevnega investitorja je to čisto ok. Ko boš naletel na res zahtevno stranko, ki ti ne bo tolerirala nihanja temperatur po ogrevalnih območjih, ko bo treba utišat edino OČ, pa je ne moreš ker ne dosegaš pretokov in še kup anomalij, ki jih enostavno ne moreš popravit... Takrat se naredi tako kot je iz vseh zornih kotov pravilno, brez bljižnic in improvizacij :wink:
#99
:lol: :lol: :lol: kaj je zahtevnejšega od hotela s 150 sobami ali več, v vsaki sobi po 2 ali več zahtevni stranki Tongue
Po moje nas malo nafu....vaš.
Kako zbalansirat preprosto domačo bajto ali večji objekt si lahko vsak prebere v strokovni literaturi (če ima željo in čas), tega je na tone :wink:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")emunichr("46")comunichr("46")hr/literatura#prirucnik-za-grijanje[/url]
prasuvse.... daj že enkrat nehaj teoretizirati, do sedaj od tebe prav nič uporabnega Big Grin
Recimo, da sem srednje zahtevna stranka. Potrebujem ogrevanje kopalnice na 25C in to 12 mesecev na leto. Pritličje želim ogrevati na 23C, spalne prostore pa na 21C, kletne prostore pa na 20C. Kako naj to dosežem brez termostata v vsakem nadstropju ( + kopalnica ) in ločene OČ za vsako nadstropje?
Notranja tipala (korektorji) niso nujno potrebni, saj vsakemu od ogrevalnih krogov nastaviš svojo vremensko krivuljo, so pa seveda dobrodošli
Seveda lahko zadevo zasilno rešiš pri polaganju talnega, kopalnica popolnoma pokrita dve veji na 10m2, če je možno še kombinacija stenskega gretja, ostale prostore ustrezno manj, na koncu še regulacija pretokov po posameznih prostorih. Takšna rešitev ne bo v piko, bo pa precej cenejša.
Evo -to je to Big Grin
Pa še eventuelne mikrokorekcije v primeru radiatorjev:
Če je ogrevalna veja skozi več prostorov in je v enem prevroče, pripret spodnji ventil na radiatorju.
Če pa prihaja do večjih odstopanj notranje temeprature npr zaradi sonca, pa na ta radiator termostatski ventil.
Ko si ravno omenil spodnji ventil - daj laiku povej, čemu služi ta zadeva.
Ker v dveh radiatorjih pri nas, je temperatura precej nižja, kot pri ostalih. Pa sem že razmišljal o tem.
hisamiha Napisal:Recimo, da sem srednje zahtevna stranka. Potrebujem ogrevanje kopalnice na 25C in to 12 mesecev na leto. Pritličje želim ogrevati na 23C, spalne prostore pa na 21C, kletne prostore pa na 20C. Kako naj to dosežem brez termostata v vsakem nadstropju ( + kopalnica ) in ločene OČ za vsako nadstropje?
Talno ogrevanje?
Če ja, potem bi moral na mnogo toplejšo kopalnico misliti že ob polaganju talnega (res gosta kača)...načeloma pa vsaki sobi korigiaš pretoke v razdelilni omarici.
Kletne najbolj pripreš (npr. pretok 1 litra na minuto), spalnica 1,5 litra, ostalo pustiš do konca odprto.
Čez par dni spet pokorigiraš do končnega zadovoljstva.
Čemu cel kup navlake če lahko pripiraš in odpiraš ventile na razdelilni omarici (niso pa oni krivi za faleno načrtovanje v času gradnje/prenove..to se pa ve!)
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
