PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje sten
#91
Ne mesaj apna in jupola. Ali eno ali drugo.
#92
T0RN4D0 Napisal:Če misliš imet nepokitano ne flikaj z jubolinom, boš dobil pregladko strukturo. Sam bi probal s kakšnim rimano 6-30. Se dela z njim lepo in ne bo tako gladka struktura.Gladke flike na hrapavi površini so grde.
ok ko se posuši bom probal upoštevati tudi to torej kaj pa ali je potrebno kaj prej namazati s kako emulzijo pred beljenjem ali se samo pobeli in je to to? Ker kital verjetno res ne bom, ja kit je gladek zato sem vprašal pa tud ometi niso tako grobi pa vendar tupa tam ne toliko ampak še vedno dovolj so pa bolj gladki kot pri na fino zapucanem z mivko. rimano 6-30 bom pogledal ne poznam če se to pr nas da kje dobit za probat je zgolj da se vidi kaka je granulacija če se vsaj toliko kot omet od Quartzolith alim malo manj bo ok.
#93
firefly Napisal:Ne mesaj apna in jupola. Ali eno ali drugo.
In v čem je problem, tudi v quarzolit ometih je sestavina apno.
gt001 Napisal:
picas55 Napisal:...razkužilno beljenje...
kaj je to oz. s cim se to pocne?
Moral bi napisat, zidarsko beljenje z razredčenim apnom za beljenje. Po kakšnem mesecu pa z materialom s katerim bi npr,. belil katerih proizvajalci zahtevajo akrilno emulzijo npr.(jupol-spektra ecc..) razredčenim z vodo 1:1 , sam nimam nobenih problemov na omet še po 40 letih in 5-8 nanosih beljenj. Naredijo pa stari mački to dvoje s s pleskarskim čopičem.
#94
Ali bo dovolj samo beljenje na te stene ko bodo popolnoma suhe ine bele? Če ne ali res mora biti pred tem beljenjem kakršenkoli premaz torej vsaj kaka akrilna emulzija?
PS: Še ta bogi rimano 6-30 sem komaj našel cca 40km (nimam ga še doma) od nas tko da zanimivo da nekaterih reči res nimajo dosti na zalogi ali pa jih sploh nimajo, imajo kemaglet FX ali nekj takega.
#95
Imam primere ko se apno in "mavcne" zadeve ne marajo. In so problemi. Nekateri nocejo poslusat "splosnih" navodil in raje zaupajo "pri meni je ok" svetovanja...
#96
tu prilagam še nekaj slik Big Grin [img]httpsunichr("58")//s31unichr("46")postimgunichr("46")org/c67t3v4cb/IMG_20160630_184140_1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//s31unichr("46")postimgunichr("46")org/gianhkjij/IMG_20160630_184104_1unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//s32unichr("46")postimgunichr("46")org/w7j198hit/IMG_20160629_182543_1unichr("46")jpg[/img]
V redu zadeva še ni popolnoma suha ko bo mora biti popolnoma belo vse kot na nekaterih delih. In še podvprašaj kateri akrilni premaz gleden a omete Quartzolith uporabiti glede na to da bodo stene kasneje beljene z jupolom.
1. odločil sem se za minimalne popravke z Rigips rimano 6-30 (ce bo sploh potrebno)
2. brisanje sten z vlažno krpo da ni pretiranih zrncev ali prahu na steni
3. premaz z Akrilnim premazom (kateri in koliko naenkrat?)
4. Beljenje z jupolom, najprej vse v belo nato kjer bodo barvne stene pa še z jupolom z barvo .
To bi bilo to upam da bo tako v redu vsekakor pa vsak nasvet pride prav več kot veš lažje se spraviš k delu ker le ni tako malo kvadrature je še toliko bolj pomembno da se človek v vse prepriča da dela prav, in ko si pri delu pride vsak vaš detajl prav. Hvala za vse nasvete upam da se še kak strokovnjak tu oglasi in kaj svetuje
#97
Pozabil podatek da so ometi Apneno cementni glajeni omet GZ31 Quarzolith Avstrija
In še verjetno bi bilo kaj s te strani uporabno? Smile
Našel tudi podatek na tej strani ki je zame pač kot da se odvali kamen od srca hehe ok tule je ta podatek (ne potrebuje kitanja) --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojniometi.com/vrste-ometov.html">http://www.strojniometi.com/vrste-ometov.html</a><!-- m --> podoben info je tudi tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.widra-fabjancic.si/strojni-ometi.html">http://www.widra-fabjancic.si/strojni-ometi.html</a><!-- m --> , je pa to bil tudi eden od mojih ponudnikov za predračun izdelavo pa sem zaupal kar podjetju WIDRA ..... so pa vsi tile dobri predračune pa em imel od Widra, Cenar in Mežič vsi i z okolice Rake tko nekak ker sem tudi jaz iz bližnje okolice.
#98
Noben omet ne potrebuje kitanja. Tudi ce je samo grob narejen. Kitanje je stvar okusa in zelja... nekoga vse tiste nepravilnosti na ometu ne bodo cisto nic motili. Niti groba struktura stene. Pac od vsakega odvisno...
#99
firefly Napisal:Imam primere ko se apno in "mavcne" zadeve ne marajo. In so problemi. Nekateri nocejo poslusat "splosnih" navodil in raje zaupajo "pri meni je ok" svetovanja...
Ti dve zadevi sta si preveč konkurenčni, da bi se marali. :lol: Na gips plošče in stike z ometi in ostalimi površinami pa itak vedno z akril emulzijo.
Se pa popolnoma strinjam s tvojim zadnjim odgovorom, je pa pri grobih stvareh vedno večja poraba ( nanos z brizganjem) in dovzetnost za umazanijo.
Pozdravljeni, mene pa zanima, ce je kdo kital notranje klasicne rocne omete in pri tem uporabljal fasadno mrezico skupaj z kemaglet fx? Ter ali je po kemagletu se potrebno iti gor z jubolinomdrugic ali samo 2x s kemagletom? Lp
Fx je trd in zah3ban za brusit. Mrezice ne rabis.
Lažje ti bo zbrusit jubolin kot fx...vem, ker sem oboje sprobal.
Jaz bi dal 1x fx ter 1x jubolin...pa ne pozabi na emulzijo pred kitanjem.
Vmes pa ni potrebe po omulziji ne? Med fx in jubolinom
Jaz je vmes nisem dal, škodi pa ne...glej le, da bo stena razprašena če boš prvo roko fx kaj pobrusil.
Na koncu vsekakor Jubolin je lažje brusit. Ali pa za končni sloj kak "Knauf Fill & Finnish light" namreč slednjega sem jaz dal po strojnih ometih so me prepričal heh zdej se bo še prebelilo ampak to ni beljenje z valjčki to ti pobeli s pištolo-našprica, moram rečt da je dandanes res vse mogoče in kolikor vidim dosti lažje kot sam ročno delat. no cca 4€ po kvadratnem metru ni nek ogromen strošek, še posebej če je tega veliko dobro kaj malega gre vsak človek delat raje sam, no toliko o moji povratni informaciji glede kitanja sten pri meni.
@miksmajster torej praviš da imaš klasične omete ali to pomeni zgolj grobi ometi brez na fino zaribano? No torej moje mnenje je če si že šel tako daleč in delal ročne omete potem jih zaključi kot se zagre in jih še na fino zaribaj pa naj bo vse narejeno po stari "ročni" metodi, reskiraj zadevo pa mir. Ker z nobeno obdelavo ne boš nič bolj prišparal ali delal lažje, na koncu bo strošek še vedno velik. In šele na koncu boš videl ali ti taka na fino zaribana stena po klasični metodi odgovarja ali ne če ne se potem vse stene samo prekita "glajenje" ne ravnanje. To je zgolj površinski nanos in glajenje, ko se posuši pobrusi in beli..
Sicer pa v vsakem primeru akrilno emulzijo pred nanosom kita če bo le ta direktno na "fino zaribano" steno nanos kita.
Emulzijo po mojem če so stene grobo ometane brez fine obdelave ni potrebna ker na take stene ne greš takoj z navadnim kitom čez, ker če bi šel bi imel vse potečeno tak kit se daje samo v tankih slojih kar pri grobem ometu ne moreš doseči zaradi preveč velikih luknjic kjer zagotovo poteče, zato je prvi sloj nekaj kar je lahko v debelejšem sloju ali je to klasična metoda "fino zaribano" ali nek drug materijal absolutno pa ne takoj nek finnish kit. Finnish kit gre v vsakem primeru nazadnje gor....
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
