PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Video nadzor
#91
A ja, pa senzorji so za 150€ kos....
Cel hudič s tole toplo vodo pa elkotih na vhodu...
#92
Jah, s toplo vodo je res kriza. Skušam osvetliti dvorišče in izgleda, da tudi 118 reflektorjev na bajti, ne bi pomagalo. Kandelaber bi bil izgleda edina rešitev
#93
Vprašanje zate morda nekoliko izpod časti: kamera je za koliko evrčkov?
Morebitna rešitev: osvetljevalci (pa ne IR), kateri delujejo v očem nevidnem spektru...
#94
V očem nevidnem spektru pomeni UV in čb sliko.
Kamera ima IMX225 senzor.
Ali je pri dinamičnem razponu vse odvisno od senzorja? Kje se sploh dela ADC konverzija, v senzorju ali video procesorju?
#95
Jasno, ČB. Kot tudi, da od kamere 1,3Mp (ali cenovnem razredu do 100€) ne moreš pričakovati briljantne slike.
#96
Tone, kje je tezava? Presvetljenost? Daj skiciraj tloris, polozaj kamer in luci ...
"Nevidna" osvetlitev je lahko le IR (sta pa dva "standarda", 850 in 940 nm, pri cemer prvega se malo vidis (rdece brlenje), drugega pa ne), za UV se nisem slisal.
AD konverzija se obicajno vrsi v samem senzorju (sicer ni pravilo, ampak obicajno je tako).
Lp, g
#97
Kamera s 3mm objektivom je na levem stebru verande nad hišno številko 2,5m od tal, obrnjena stran od hiše malo desno proti zimskemu vrtu levo od garaži s kolektorji na strehi Smile , tako da pokriva od vhodne poti do področja pred garažo.
Kamorkoli dam reflektor je obraz preosvetljen oziroma kamera smatra obraz kot vir svetloba, ki ga izloči iz regulacije ojačanja. Sicer sem se pa spomnil rešitve, omejitev AGCja.
Drugi problem je bleščanje, rešitev je reflektor visoko na strehi frčade, samo če ima lopov kapo s šildom, ga kamera ne vidi. Boljša rešitev difuzna osvetlitev 3,5m od tal levo in desno nad kamero.
Druga kamera je pokončni 16:9 10mm objektiv na vogalu hiše 4.5m nad tlemi obrnjena tako, da pokriva predarje oziroma obe vhodni vrati in okna.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1u/49/5D2Of/dvorisceunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1u/49/5D2Of/dvorisceunichr("46")jpg[/img][/url]
Takole vidi kamera odhajajoči avto ob 10:15. Rad bi seveda, da bi bila tablica podobno vidna tudi ponoči.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1w/On/2mVigcqb/avto-na-dvoriscuunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1w/On/2mVigcqb/avto-na-dvoriscuunichr("46")jpg[/img][/url]
#98
Tretji in četrti problem je senčenje, trenutno imamo poleti obešene trakove od lamelnih zaves, dolgoročno pa bo to grozdje, kar dokončno zakomplicira vse skupaj.
Poleg vsega morajo biti (posebno) kamere in lučke praktično nevidne. Osvetlitev za obe kameri naj bi bila cca 1W, ponoči nonstop vključena. Dvoriščna kamera je starlight z ustreznim objektivom 1:1.1.
#99
Imam en star Windows PC z majhno porabo in bi nanj dal SW, ki bi ob premikanju posnel originalni h264 strim iz kamer. To opcijo bi rad predvsem zaradi kamere na ptičje gnezdo, kjer bi dal 60Fps kamero. Vse, kar sem sprobal ne dela z ONVIF oziroma rtsp over TCP, če pa že, pa kaže in snema z nekaj slikami na sek. Zaenkrat ne rabim nobene druge funkcionalnosti, morda samo 1-2 sek baferja na začetku snemanja.
Katere aplikacije pa si poizkusil?
Aplikacija iSpy ima sigurno ONVIF podporo oz. Generic RTSP stream. Mislim pa, da ima tudi Luxriot brezplačno licenco za 1 kamero.
Mucek in Arbajter imata prav. Flir je res sinonim za termalno tehnologijo a imajo v svoji ponudbi tudi klasične IP kamere, ki so primerne tudi za privatne hiše. Nekatere njihove kamere imajo zelo zanimivo funkcijo barvnega nočnega vida. Video predstavitev zgleda super žal pa tudi sam nimam izkušnje s takšno funkcijo v praksi.
Nekaj let nazaj sem na ljubljanskem gradu v skalni dvorani izvedel zanimiv eksperimet. Ker mi je PTZ kamera pri rotaciji sredi dneva (v dvorani so določeni deli dokaj temni) padala v nočni režim, sem pred njo namestil eno belo ledico, katera je goljufala svetlobni senzor kamere. Posledica je bila barvna slika v vseh pogojih. Tudi v mraku. Šele pri trdni temi je šla spat v ČB.
Skušal instalirat XProtect free a se je zadeva zaradi napake ustavila. Itak je pa to tako glomazna zadeva, da bi jo moral kak teden študirati.
iSpy snema transkodiran video, na moji mašini vsekakor ne niti 10 slik/s.
Blue Iris je pa plačljiv kolikor se spomnim, tryal sem pa že davno porabil.
H264WebCam mi ne sprejme mojih kitajskih kamer.
@telekomunikacije Luxriot VMS je na prvi uč krasen SW, kriza je z exportiranjem videa, ki je grozno počasno + video prekodira v wmv. Avi mi naredi obupno dolg fajl. Novejše verzije programa nisem probal, ali veš kako ima ta rešen export?
No, sedaj sem dobil odgovor na vprašanje zastavljeno 28.6. Kitajc. O evrih naprej ne bom. Tudi o porabljenih trial variantah ne, niti o plačilih licenc ne. O nakupu dobre opreme pa sploh ne. Vsi bi nekaj zastonj ali za čim manj, samo performansi so baje tudi nekaj v povezavi s tem. Več ne bom.
Malo bolj konstruktiven bi lahko bil. Kaj te pravzaprav moti? Lohk bi dal kak predlog za ustrezen SW.
Kakšna je razlika med 2M pikslov modulom z 2.7" senzorjem in 1:1.1 objektivom za 12 + 15€ in 200€ vaserdiht kamero uveljavljene blagovne znamke. Ko bom to vedel in če bo dinamično področje za 40dB večje, mi ne bo težko dati 200€ več, dokler pa experimentiram in hočem imeti neopazne kamere, bo moj limit 22€. Mimogrede, primerjal sem sliko iz teh 12€ s Canonom SX1IS, ki ni bil poceni in je praktično ni. Bi rad videl eno fotko s soncem obsijanega področja s po tvoje kaj vredno kamero.
Kje se cenovno sploh začne HDR?
Za eno kamero ob uporabljeni samo funkciji snemanja ko se v ptičjem gnezdu kaj premika, pa res ne bom plačeval mesečne naročnine.
In kaj imajo tu Kitajci...
Sicer sem napisal, da več ne bom. Daj malo se sprehodi po spodnjem katalogu, morda najdeš kaj zase, pa kak odgovor tudi. Če te pa kake cene za določene stvari zanimajo, pa mi sporoči.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobicom.si/files/ADS-katalog-2016.pdf">http://www.mobicom.si/files/ADS-katalog-2016.pdf</a><!-- m -->
1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 Pojdi na stran
