spitbox,
v kolikor je tako prerezana folija, kot je na sliki v prilogi
[attachment=o23158]
boš s spodnje strani težko zatesnil. Tu je bilo potrebneo z vrha! :wink:
Parne zapore se "začnejo" pri sd 10. Tvoja folija je že OK. Samo izdelava malo šepa... Pa očitno moraš pojačat prezračevanje podstrešja. Še vedno sem mnenja da motorko v roke in odbit 10 cm na špici na vsako stran. Skupaj s folijo.
On pravi, da se deske vedno skupaj polagajo in da se potem nekoliko posušijo in je potem nekaj milimetrov razmaka. To je standard po katalogu, pravi.
Pravi, da bi moral imeti spodaj parozaporno folijo in da vlaga nebi smela prehajati skozi izolacijo na podstrešje. V tem primeru tudi ne bi potreboval čelnih odprtin.
Ti mu kar povej da IMAŠ parno zaporo. Ne oviro. ZAPORO. Sd 23m. Zapora.
Prereži folijo in deske. Jutri. Potem pa pokliči "krovca" in mu pokaži kako slikco kako se "strešico" na late naredi v špici. Oz. raje najdi drugega krovca... In poleti odpreš špico in urediš.
Moje mišljenje:
Zatesniti na nivoju parne zapore
pika
Vse drugo je šlamparija in šalabajz.
Nehajte razpravljat o odstranjevanju posledic in rešite vzrok.
Če bi se porezal z motorno žago, nožem ... ne razpravljat kakšne cunje nosiš, kako cunjo zašit, ali jo zašit ali kupit novo, zakaj ta ni bila zlikana ... A zdej je pa najbolj važno kako kako boš kri dol s cunj spravil :?:
EJJJJJJ :!: Krvaviš, loti se poškodbe, oskrbi rano-ureznino, ustavi krvavitev.
Meni nekaj ne gre skupaj, pa prosim za razlago. :oops: @spitbox pravi, da ima po 2 luknji fi=110 v vsaki sobi za luči. In luči so verjetno že notri, ne? Vgradne? Se pravi, da luknje niso na stežaj odprte. Ok, to da niso zrakotesne, je jasno. Ampak vseeno gre bolj špranje, ne za take luknje, kot je prikazano na sliki. Sob je pa koliko? 4, 5? Se pravi, ranga 10 takih špranj.
A ste 100%, da takšne špranjice povzročijo tole? Ok, idealno ziher ni. Ampak to potem pomeni, da zapora, ki ni povsem 100% narejena, skoraj nič ne opravlja svojega namena... Zračna vlaga v obeh prostorih (pod in nad njo) se izenači skozi najmanjšo luknjico?
Razmišljal sem že, da bi enostavno ohišje led panelov enostavno močno zalepil na strop, Okrog roba bi lahko še zasilikoniral in bi tako popolnoma zatesnin in onemogičil prehajanje vlage v izolacijo... Ker ti led paneli imajo dolgo življensko dobo, tako da bi to za nekaj časa bilo fiksno.
Po pravici povedamo sem kar fejst zmeden. Eni pravite, da je moja folija (SD=23) vredu, da je parozaporna, drugi potem pravite, da ni vredu, da moram imeti parozaporno (SD>100). Spet potem eni svetujete odprtje slemena in rezanje folije, drugi to močno odsvetujete.
Veliko različnih mnenj, ni kaj ... hock:
Na koncu bom moral enostavno se odločiti. Ker kot kaže si tudi stroka ni enotna?
Koga bi lahko povabil na ogled oz. svetovanje za rešitev mojega problema?
Če imaš podatek temperatura in relativna vlaga spodaj ter temperatura ter relativna vlaga na podstrešju(zunaj) se da skalkulirati koliko vode se z vsakim kubičnim metrom prenese na podstrešje in izsuši (kar je v tem obdobju lahko problematično) stanovanje.
Seveda je možno, da je parna ovira tudi sicer slabo zlepljena, še kje poškodovana. To ne vemo.
Ko to zatesniš lokalno kot praviš in če se stzanje na podstrešju ne popravi se ne pogovarjaj s krovcem, ampak z izvajalcem parne ovire in mogoče knavfarjem.
Parna ovira, parna zapora ....kvaliteta izvedbe spojev je važna. Ne sme biti prepišno!
Zakaj še naprej govorite o sekundarni kritini :?: :?: :?: :?: :?: :?: Skozi parno oviro ne sme prit niti približno toliko zraka(vode), kot ga prezračijo tiste postrešne odprtine.
Ali imaš slučajno kak zračnik speljan na podstrešje :?:
Lumar je prejel Premium certifikat finančne zanesljivosti za leto 2026 in se s tem uvrstil med 8,74 % finančno najzanesljivejših gospodarskih subjekto... Beri dalje »
Ko akumulatorski vrtalnik, kotna brusilka, vrtne škarje ali robotska kosilnica po določenem času izgubijo začetno moč ali ugasnejo že po nekaj minutah... Beri dalje »
Otočni solarni sistemi ponujajo zanesljivo oskrbo z električno energijo na vseh lokacijah, kjer priklop na javno distribucijsko omrežje ni izvedljiv a... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
