Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
prasuvse... si že nekajkrat dokazal, da razen za mešanje fekalij po forumu nisi uporaben... Pa nehaj že enkrat reklamirat to tvojo estio, ki je poleg tega da ni nič posebnega še obupno grda :mrgreen:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ne vem, če je kakšna bistvena razlika v ceni, če je notranja enota estie grda, je pa zato zunanja tiha
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Estia se je izkazala za eno najboljših, če že ne najboljšo invertersko napravo za talno ogrevanje. Kar pa se lepote škatle tiče so pa vse približno iste. Se pa razen Daikina po tihosti delovanja ne more primerjati nobena TČ še zlasti pa ne Fujitsu, ki je po šumnosti pravi avion!
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Če pri Fujitsutu vklopiš low noise vtihne kot Estia ali pa še bolj, seveda pa se mu s tem tudi moč zmanjša, tako, da je nekako izenačen z Estio oz. primeren za talno gretje.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Telmos ima prav. Naša Daikin Altherma je res tiha. Je ne slišiš več, ko si le tri metre od nje. Moram stopit čisto blizu ali pa pogledat, če se vrti ventilator. Pa nič ne rabi bit nastavljena na tiho delovanje.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Toplotna črpalka postane glasna, ko je zunaj visoka RV in po možnosti minus, še posebej tik pred defrostom. Takrat uhe nastavi. Ko je zunaj nad +5 prav tiho fino prede.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kolikor imam jaz priliko spremljat eno Fujitsu, ko hodim mimo nje...je glasna vedno! In to tako glasna da je zadeva moteča....ne da bi hotel zdaj pljuvat, samo osebno je meni stvar (pre)hrupna....tako da... imaš določeno slišnost, ki je... pa ni moteča, samo ta stvar enostavno je moteča (slišati jo jepodobno kot ventilatorje hladilnic ob kakih trgovinah).
ker če že tebe ne moti...se moraš tudi na sosede ozirat. Dvomim da bo kdo vesel tvojega hrupa, ki ga zadeva povzroča pol leta.
Estia napram te..je perla od perle!
Objave: 910
Teme: 12
Pridružen: Mar 2006
Se moram malo umešat...
Če hočeš naredit Estijo s Fujitsu-ja povej, ti bom maksimalno modulacijo zmanjšal preko OEM-a na 70% in ti vklopil low noize sm ne pol jokat da se vklapljajo grelci, glede na to, da ti že zdaj bajta žre toliko, da komaj sledi (sicer ne vem zaja bi bila glasna) ....
Če je Fujitsu glasen je zaradi velikosti odjema (pretoka zraka) in ne zaradi fizične kunstrukcije ki je fizično praktično ista, pokončna izvedba aksialen ventilator.
Estia nima nobene prednosti pred Fujitsujem, je edina TČ od japoncev (Hitachi, Mitsubishi), ki še vedno nima ničesar za doseganje večje moči v večjem minusu. Praktično je še vedno čisto navadna klima.
Če bi kdo naredil osnovnošolsko fiziko bi vedel da rabiš za recmo 15kw pri -15 precej večjo kubikažo zraka kot pri -5..... In zato je estia lahko tiha ker ne povečuje moči ampak raje dogreva z grelcem. Zelo lepo se vidi celo na njhovem katalogu... Če kdo ne verjame da ropora zrak in ne kompresor naj med delovanjem stakne konektorja ventilatorja in bo videl da se kompresorja praktično ne sliši - praktično pri nobenem inverterju.
Razliko med Estijo in Fujitsuje-m je v tem, da lahko pri Fujitsu in Mitsubishiju zbiraš ali se boš poceni grel ali boš imel tiho zunanjo, pri Estiji imaš na voljo samo tiho zunanjo enoto.
Če hočeš naredit Estijo s Fujitsuja povej, ti bom maksimalno modulacijo zmanjšal preko OEM-a maksimalno moč iz 100% na 70% ter minimalno iz 12% na 5% ter ti vklopil low noiz da ti ne bo povečevalo kubikaže zraka, sm ne pol jokat da se vklapljajo grelci in da ti po 6 letih zaradi nizke minimalne moči in premajhnega mazanja rikne kompresor. Sicer pa tudi od servisa se da živet, saj taktrat ni več garancije. Aja, mimogrede, kompresor za Fujitsu dela Toshiba, oba pa imata panasonikove motorje ventilatorjev... Tudi Ducati dela motorje za Bimoto pa jih nebi primerjal..
Telmos, tvoja izjava je kot da bi jaz trdil da je moj kanguu boljši od marcedesa AMG samo zato ker je tišji... Žalostna hvala...
Povej da pač imaš tam najboljši rebat in nehaj že enkrat samo Esita, Estia...
Da ne govorim da je še grda povrhu...
l.p. Jože
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
A sosedje pa naj se kar bunijo in mulijo celo zimo. Če jih imaš samo štiri metre od meje tako kot jaz, to ni več hec. Manjši odvzem pri nizkih temperaturah, ker ti praviš, da se zato Fujitsu tako dere, ker jemlje več zraka, pa dosežeš z izolacijo objekta, ne? Zakaj bi se morala črpalka tako matrat, če obstaja možnost, da se ne. Imam raje tihega Daikina in mir pred sosedi, kot glasno TČ. Ampak to je spet moje mnenje, Glavca.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Prsti prehitevajo možgane?
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Repliciral sem Sivki. Ti si vse lepo razložil, pa se ni nič prijelo.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Jaz nimam namena debatirat kako katera dela - ker Fujitsuja ne poznam. Govorim striktno za slišnost in lahko rečem da je meni osebno Fujitsu moteče glasen.
Zdaj v kakem režimu deluje mi seveda ni znano..a vedno ko greš mimo je zadeva glasna (pa grem pogosto mimo).
Estio imam pa doma pred vrati (v okolju z mnogo manj hrupa - torej bi bilo še bolj opazit) tako da imam primerjavo v glasnosti.
Samo to.
(ker sem osebno dokaj občutljiv na hrup...ki me hitro (z)moti)
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Pa, da še rešimo dilemo, katera je lepša (uporabi google translate).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=eE4pkzBBrbU">http://www.youtube.com/watch?v=eE4pkzBBrbU</a><!-- m -->
