Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sem ga imel doma in sem ga uporabil je bila najcenejša varijanta
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Zame to ne pride v poštev, ker bi moral dobiti električarja.
Najcenejši pri Conradu pa 14,25€ :roll: :twisted:
OK. Hvala vseeno obema.
Smo pa sedaj na novi strani in je prejšnej bolj pomembno vprašanje ostalo zadaj... zato ga ponavljam:
Eno vprašanje za strojnike
Kaj lahko vpliva na to, da voda iz pipe teče sunkovito, kako bi opisal?
Ne teče enakomerno, ampak se tako zaganja...
Očitno prihaja do nihanja pritiska, vendar se to pred montažo STČ ni nikoli dogajalo.
Hvala za namige in mnenja.
Tole sem prebral:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=191442">viewtopic.php?p=191442</a><!-- l -->
Ekspanzijska posoda je nastavljena na 2,3 bara.
Je še kaj za povedati, da opišem situacijo?
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
medo tud js ga mam iz Conrada,je pa do 3800w dela zadovoljivo
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
medo mislm da gledaš narobe glede pritiska,gledaš sicer pritiisk v centralni,tebe pa zanima glede nihanj v vodovodni instalaciji
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
tle mal poglej....mislm da bom prav prilepil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.podsvojostreho.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D6%26t%3D36566&ei=-KlBUbrLL8_gtQbbzoHoBg&usg=AFQjCNFxV9vmy9Rij9vNhOF58Xd0HLwzJg&bvm=bv.43287494,d.Yms&cad=rja">http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... ms&cad=rja</a><!-- m -->
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Jan 2011
Poglej ce ti niha pritisk samo na vroci vodi,al tud na mrzli
Ce ti samo na vroci lahko heca varnostni ventil,na dovodu mrzle vode v bojler
Glede volumna .....<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=varnostni%20ventil%20za%20bojler%20monta%C5%BEa&source=web&cd=9&ved=0CGQQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.vik-ng.si%2Ffile%2Fopen%2F7_0e3482533aa51b&ei=VNxBUfXYFKj24QT2z4DYCA&usg=AFQjCNEPz01Yi7orIhptvjZ1gKftmDkRcA&bvm=bv.43287494,d.bGE">https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 7494,d.bGE</a><!-- m -->
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Bom preveril, hvala za nasvet.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ekspanzijska je 12 litrov velika.
Ta neenakomerni pritisk se pri hladni vodi nepojavlja.
Pravi pa zena, da tudi pri topli ne vedno... Ampak vecinoma pa.
Objave: 190
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Pri sanitarni vodi raztezna vsaj 10% količine vode v bojlerju, zopet pa odvisno od varnostnega ventila. Bolj kot odpira pri nizkem tlaku večja mora biti.
Treba pogledati za kakšen delovni tlak je certificiran bojler.
Tu če je dobro narejeno od prevelike raztezne nikoli glav ne boli.(žep),,ker ni poplav.
Pa da se kontrolira tlak v raztezni posodi vsaj na 3leta.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Premajhna raztezna posoda vpliva, da voda tece neenakomerno?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Poraba elektrike v 24 urah (od vceraj, ko sem "vgradil" merilec): 5,2 kwh. Trenutno je zalogovnik povsem poln, crpalka ne obratuje. Lahko torejpricakujem 150kwh mesecno?
