PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
#91
Citat:Meril sem površinsko temperaturo notranje temperature notranje šipe.
Računsko: Predpostavim znotraj 22 C, zunaj -3 C. Šipa z k = 1,1 W/m2K ima notranjo površinsko temperaturo 20,1 C. Si govoril o nekaj stopinj razlike - da bi dosegel 1 stopinjo višjo temperaturo notranje površine šipe, bi moral s spuščeno roleto doseči skupno prevodnost šipe in rolete k = 0,5 W/m2K. Za tako izboljšanje bi bilo treba šipi dodati 5,5 cm TI (EPS, volna, ...). Ali si prepričan, da je zaradi rolete možno nekaj stopinj razlike?
Če bi to bilo res, nebi noben kupoval troslojnih šip. Bi vgradil dvislojne, v bolj mrzlih dneh bi imel rolete spuščene tudi čez dan.
Nimam časa - sem v penziji!
#92
ne samo to, ogromno bi tudi prišparali energije poleti za ohlajevanje prostorov. vendar kako pa to zgleda, da vlečeš tiste štrike gor in dol, ne? no, če bi bili motorčki notr, recimo da bi še press, hehe.
hočem povedat samo to, kako se je izgubilo zdravo kmečke prakse in razmišlanje. sem prepričan, da tiste razlike v temeperaturi držijo (no, seveda odvisno od materiala ipd, ampak recimo). zdej imam to možnost tudi preverit v praksi z ir kamero, čeprav že iz osebne prakse vem, da je tako (imamo zastekljen vogal in vem kajpomeni v mrzlih dneh imeti rolete dol ali ne, je kavč zraven)..
#93
Vse spuščene od znotraj izolirane alu rolete pri meni opazno vplivajo na znižanje T ogrevalne vode za 1 do 2 stopinj.
Imam pa skoraj 20 let stare termopan okna.
#94
Roltek ima na svoji spletni strani informatini izračun, koliko kurilnega olja na letni ravni prišparaš z roletami. Pa da svoj primer iz prakse objasnim. V spalnici imam dvokrilna balkonska vrata in ko zjutraj potegnem roleto, se na goli koži prav čuti, kako prihaja hlad.
#95
Žerjavar Napisal:
Tu si ga že v štartu kiksnil (sicer ne vem, če to kaj bistveno vpliva na izračun...). Pusti za trenutek pri strani Uw (izolativnost celotnega okna) in vzemi Ug (izolativnost stekla) - konec koncev sem na steklu tudi meril temperaturo. Tukaj pa ni U 1,1, temveč je pri naših steklih 0,6.
Kot rečeno, dopuščam možnost, da gre dejansko za razlike v izolativnosti zasteklitve - povsem možno je, da katero od stekel (v odvisnosti od plinskega polnjenja, low-e nanosa in še česa) ne dosega specificiranih tehničnih vrednosti.
Sem grem zdaj malo igrat z IR-termometrom. Sicer je bolj toplo zunaj in manj primerno za take meritve, pa vendar bi morala biti razlika opazna. Sporočim.
#96
Citat:Tu si ga že v štartu kiksnil
Nisem kiksnil. Predpostavka ni bila taka, kot je tvoje stanje. Ni mogla biti, saj nisi povedal, kakšno stanje je.
Sem vzel toplotno prevodnost stekla , tudi napisal.
Pričakujem rezultat novih meritev. Najbolj verodostojna bo v sobi z dvema oknoma. Najprej ena z roleto, nato druga. Ko ustrezno spustiš roleto, počakaj vsaj 30 min, da se toplotno stanje umiri, nato meri. Ne pozabi povedati tudi zunanje in notranje temperature.
#97
Še ena stvar, ki mi je padla na pamet in je, jasno, vplivala na meritve: pod vrati na balkon v dnevni sobi seveda ni radiatorja, pod oknom pa je...
Zdaj sem meril v sobi, kjer imamo pod dvema oknoma (eno poleg drugega) en dolg radiator. Torej načeloma izenačeni merilni pogoji, s to razliko, da je tisto okno, na katerem je roleta dvignjena, manjše od tistega na katerem je spuščena.
Potrebno je izpostaviti, da meritev temperature po celotni površini stekla precej niha. Zato sem kot izhodišče vzel središče okna. No tam je bilo med enim in drugim oknom pred pol ure cca pol stopinje razlike.
V omenjeni sobi je cca 22 stopinj (tam nimam sonde od vremenske postaje, zgolj analogni termometer), zunaj v času meritve cca 2 stopinji.
Bom pomeril zdaj vsako uro...
#98
Pri merjenju z IR merilci je velik problem refleksija. Steklo se obnaša kot zrcalo in ubistvu ne vidiš temperature stekla ampak temperaturo nečesa drugega (stene v ozadju...)
#99
ma ne komplicirajte zdej s tem. dejte en termometer zraven k oknu, pa spustite rolete dol in se prepričajte v razliko. razlika je, to je dejstvo, rolete so stara modrost in še vedno kako uporabna.
JozkoPetarda Napisal:Pri merjenju z IR merilci je velik problem refleksija. Steklo se obnaša kot zrcalo in ubistvu ne vidiš temperature stekla ampak temperaturo nečesa drugega (stene v ozadju...)
Tudi o tej težavi sem že razmišljal. Je pa to protislovno kar si napisal. Če se steklo obnaša kot zrcalo je zadeva čisto OK, ker se IR žarki odbijejo od "zrcala" in merilec dejansko dobi pravo povratno informacijo. Problem je k večjemu to, da steklo ne deluje kot zrcalo, ker bi to pomenilo, da IR žarki od termometra prebijejo steklo in se odbijejo od tistega kar je za njim (rolete), kar bi seveda pomenilo nepravilno meritev. Današnja zasteklitev, če se prav spomnim svoje doktorske disertacije izpred leta in pol, ko smo menjavali okna, prepušča med 60% in 80% IR žarčenja, odvisno kaj pač imaš.
A glede na majhno razliko med meritvama na oknu s spuščeno in dvignjeno roleto bi rekel, da termometer dejansko izmeri površinsko temperaturo notranjega stekla, saj si težko predstavljam, da ima zunanji zrak oziroma notranja stran rolete okoli 21 stopinj.
IR žarki ki se odbijejo od zrcala ti ne povedo temperature zrcala ampak temperaturo vira teh žarkov. Vir pa je verjetno kakšna stena nasproti okna.
Seveda določen % pri oknu pride tudi od zunaj.
Uglavnem taka meritev je totalen brc v temo.
Če hočeš približno pravo meritev nalepi malo črnega izolirtraka na okno in meri temperaturo traku.
Csamo: kak termometer imaš ti to? Model, cena , kje kupil, razpon meritve....
A tak termometer lahko uporabiš tudi za kvazi termokamero. Vem da ti ne bo naredil slike, ampak pokaže pa T tudi na fasadi, pločevini, lesu, kamnu....?
JozkoPetarda Napisal:IR žarki ki se odbijejo od zrcala ti ne povedo temperature zrcala ampak temperaturo vira teh žarkov. Vir pa je verjetno kakšna stena nasproti okna.
Lahko probamo tudi tako. Bom jutri probal z izolirtrakom...
Zadnja meritev pa kaže deltaT okoli 1 stopinje. Ne morem pa natančno določiti površinske temperature. Kot kaže ima Jožko prav - meritev površinske temperature se v kratkih časovnih intervalih precej hitro znižuje. Sklepam namreč, da se IR žarki termometra dejansko odbijejo od površine stekla in pomerijo temperaturo vira (termometra). Ta se pa z vsako sekundo bližine pri oknu niža (pod pogojem, da je bil termometer prej kje na toplem).
Mislim, da je razlika v temperaturi med spuščeno in nespuščeno roleto vseeno dokazana (kar je tudi najbolj pomembno). Da pa dobim še bolj natančen podatek o površinski temperaturi, bom jutri pomeril še z izlirtrakom na steklu.
Hanzi Napisal:A tak termometer lahko uporabiš tudi za kvazi termokamero. Vem da ti ne bo naredil slike, ampak pokaže pa T tudi na fasadi, pločevini, lesu, kamnu....?
Imam to: <!-- m --><a class="postlink" href="http://dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrared-thermometer-orange-black-123695">http://dx.com/p/1-2-lcd-digital-infrare ... ack-123695</a><!-- m -->
Cena s poštnino je bila okrog 13 EUR.
Princip je do neke mere podoben kot pri termokameri. Nimaš kompletne slike na en pogled, potrebno je pač parcialno izmerit določene točke, da si ustvariš neko sliko. Je pa primerna zadeva za točkovne meritve.
Sam sem zadovoljen, je pa res, da nimam neke primerjave s precej dražjimi zadevami, ki naj bi bile po funkcionalnosti enake temu na zgornji povezavi. Je pa nekdo pred časom napisal, da je tega oziroma podobnega primerjal s kolegovo službeno profesionalno zadevo za veliko večje denarce. Razlik v meritvah naj ne bi bilo...
1 ... 5 6 7 8 9 ... 29 Pojdi na stran
