Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Danes je defrost trajal 9min, predvidevam da je to O.K.
Je pa tudi res, da se še ne spoznam dobro na klima naprave, se še igram z nastavitvami, večino časa jo imam na 24c ter avtomatiko pihanja. Sedaj probvam še tole Economic opcijo in nisem še prepričan če res kaj prišpara...
Ja včeraj in predvčerajšnem ko je bil skos minus sem pač povišal temparaturo na 26c in je res vsaj na vsake 45min delal defroste po dobrih 10min...
Ja nevem, pač kos stiroporja bi nalimal na spodnjo stran zun. enote, tam kjer je odtok.
Ali je možno da zmrzne odtok, ker včeraj je bila ena taka dolga ledena sveča
Objave: 97
Teme: 0
Pridružen: Jun 2014
Kaj misliš s tem da če ne bi bila poddimenzionirana?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Torej smo ugotovili, da ti klima deluje čisto ok. Je pa morda malce "prešvoh" ob nižjih temperaturah.
Pri klimah, ki delujejo preko celotne zime je zelo priporočljiva vgradnja grelnega kabla na dno kadi. Izolacija dna, pa ne bo prinesla nobene koristi.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
klima/i/e naj v težkih mrzlih in vlažnih pogoiih delata raje ves čas -bo manj defrostov
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
darjaaa Napisal:Bom vseeno probal nekako izolirati zunanjo enoto, pač sem tak tip da vsako originalo zadevo še izboljšam, vse se da, od računalnika do avta, tudi klimo napravo bom nafrizeral da bo defrost trajal manj časa
Veliko uspeha :wink:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ima smisel klimo postaviti na votel globok podstavek, kot TČ?
Saj je princip isti, ne?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Še to me zanima: vedno se povdarja, kako je boljša talna klima za ogrevanje.
Kaj pa pa, če bi lahko stensko montiral nižje? Jaz recimo rabim eno klimo, da mi ogreva 30m2 samostoječe garaže/delavnice. Razmišljal sem, da bi notranjo enoto postavil pod delovni pult, tako se topel zrak ne bi mogel takoj dvigniti, ampak bi ga s tem držal tam, kjer ga rabim - ob sebi. Je lahko kakšen problem (mislim tehnično za samo klimo)?
Ali lahko vzamem neki najcenejši inverter in upam, da bo zadeva temperirala delavnico na nekih 16-17 stopinj, 24/7? Izolacija je 10cm EPS fasade in 16cm volne po stropu, dvoslojna okna 1.1 - torej nekaj je. Da ji olajšam odtaljevanje bi ji naredil votel podstavek po p.s.-u, kot za običajne ogrevalne TČ. Lahko jo postavim v zavetje.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Začniva odzadaj. Pozabi na podstavke, raje montiraj originalni grelni kabel na spodnjo pločevino. Z a delavnico bi jo montiral raje v kak miren kot, ne pa, da mi pod pultom j....cvre. Za tako veliko razliko v ceni bi reskiral, montiral kako nizkocenovno (srednjecenovno, mogoče starejši model) kljub možnemu odsvetovanju kakega strokovnjaka. Delovanje mogoče ne bo optimalno, pa saj to sploh ni cilj. Važno je, da bo občasno poceni ogreto. Za profesionalno, redno zasedeno delavnico bi problem ogrevanja reševal profesionalno. Tu mesta za šlamparijo ni.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Gre za hobi delavnico (notri je voda), klima bi laufala 24/7 in ogrevala prostor na zmernih 16-17 stopinj, mali obrati ventilatorja.
Zakaj raje grelni kabel od dobrega podstavka, ni logike? Čemu plačevati štrom za nekaj, kaj lahko toplota zemlje zastonj naredi?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Zakaj? Ker pri tako majhni enoti ne bo zemlja zanesljivo opravljala svojega dela. Če primerjaš ceno izdelave dobrega podstavka napram ceni vgrajenega nekaj watnega kabla in zelo majhne porabe štroma, ob upoštevanju zanesljivosti delovanja, ni kaj razmišljati. Drugo pa je: šparat je treba, pa naj stane kar hoče. Po tej logiki: podstavek.
Glede obratov ventilatorja: ne prisiljuj klime v majhne obrate, temveč preklopi na avtomatsko delovanje, ko klima po lastni pameti in po potrebi sama odloča, kako hitro se bo vrtel ventilator.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Škoda časa in denarja .......
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Povej zakaj, sicer je brez veze, da komentiraš.
Koliko vem, imajo te klime kar probleme z odtaljevanjem: rekel sem, da bi morala delati celo zimo ne glede na temperaturo.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Fantocci, umiri se. O odtaljevanju nič ne več, samo predvidevaš in napol bereš forume. Iz mojih lastnih izkušenj ti lahko povem, da utegne biti, ni pa rečeno da bo, problem le kak dan v letu, kabel pa bo tako priklopljen, da ne bo obratoval, ko res ne bo potrebno. To monterji menda znajo. Ko bi znal popisati in sešteti vse stroške, ki bodo nastali pri tvoji izvedbi, bo kljub tvojemu zastonjskemu kopanju, dražje. Sicer pa naredi po svoje, upam le, da ne boš ob montaži preveč učil še mojstra.
