Objave: 40
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
J4r
Dobra informacija glede vezave na WDC katero varianto pa imaš sedaj zvezano in kako je kaj z količino vžigov in kakšne imaš nastavitve glede doziranja. Po logiki naj bi imel doziranje na vseh treh segmentih (vžig, gorenje in ugašanje) precej zmanjšano, ker peč v delovanju samo dogreva vodo iz sistema in pri vsakem vklopu ne dogreva celotnega sistema (če je zadeva vezana na črpalko. Sam imam vžig 9, gorenje 23 in ugašanje 13
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Sedaj imam zvezano prvo varianto da peč dela neodvisno od wdc regulacije. Točnega podatka koliko vklopov in izklopov je nimam, ker v tej varianti wdc zabeleži samo 2 vklopa in 2 izklopa na dan(zjutraj vklop dnevna temp. ter izklop nočna temp, nato popoldne isto). Pri drugi varianti wdc zabeleži vsaki vklop in izklop kateri so vidni v meniju (ko sem imel prej po tej varianti zvezano sem mel tudi do 25 vklopov in izklopov na dan).
Nastavitve imam pa sledeče vžig 12, gorenje 30 in ugašanje 15, temp peči 70 stopinj.
Regulacija wdc ti v meniju pod temperaturo peči kaže kakšno temp. potrebuje, in ko ta recimo zjutraj preklopi iz nočne v dnevno temperaturo spodaj kaže 65 stopinj (sedaj pri teh zunanjih temperaturah), dokler ne segreje oba mešalna kroga potem se spusti na recimo tam do cca. 55 stopinj. In šele takrat dogreva vodo v sistemu.
Tu je X faktorjev, katere bi moral prav našelat da bi optimalno delovalo. Recimo sedaj ko so zunaj nižje temperaturo sem dvignil histerezo ogrevanja v regulatorju za 0,2 po mešalnem krogu, ker je dalj časa trajalo, da so se prostori ogreli na 22 stopinj.
Lp!
Objave: 76
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Ja, sem našel navodila za WDC 10 in 20 ter je v njih super razloženo marsikaj, tudi približno si nisem znal predstavljati kaj vse ti omogoča ta regulacija. WDCji se kar vežejo zaporedno, prvi vodi kotle ostali pa še dodatne kroge, povezuješ-širiš lahko tudi s CMP25 in D20 regulatorji.
Najbolš od vsega so pa na koncu sheme za vse variante vezav, SUPER ravno to sem iskal.
Evo še link če komu pride prav.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/docs_products/1WDC2000000-SL0_Navodila_za_uporabounichr("46")pdf[/url]
Objave: 40
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
J4r
hvala za informacijo probal bom obe varianti pa bom videl kako dela. Nastavitve ki si jih povedal niso kot moje ker imaš 35 kw kotel.
Objave: 40
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
J4r
Malo sem gledal navodila za wdc in tvoj opis kako si imel priklopljeno. Zanima me ko si imel drugo varianto, ko ti je wdc beležil vse izklope in vklope in ti je praktično krmilil temp. v kotlu se pravi je ugasnil oziroma prižgal kotel po izračunani temperaturi z določeno histerezo. Ni mi jasno koliko si imel takrat nastavljeno temp. na kotlovskki regulaciji, ki jo zahteva kot. regulacija kljub prikolpu na wdc in kaj je bilo z vklopom malega plamena (5 stopinj pred končno temepraturo ugašanja kotla)
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
blazdemsar246, ker sem že pozabo kako je delovalo sem sedaj v ta namen preklopil v drugo varianto (wdc regulira temp. servisne nastavitve parameter S5.2=8) za probo. In mi je delovalo sledeče: temperaturo na kotlu sem pustil na 70 stopinj, zahtevana temperatura na wdc-ju je kazala 60,5 stopinj, peč se je ohladila na cca. 56 stopinj nato se je zagnala in delovala do 66 stopinj (delovala je z malim plamenom od 65 stop. naprej) nakar jo je wdc izklopil. Na regulaciji na peči je napisalo najprej izklop nato jo je "preventiliralo" in nato napiše izključeno. Lahko se zgodi tudi da wdc izklopi pri temp peči recimo 64 stopinj ko je še velik plamen pa to po moje ne more bit nič narobe. To je recimo kot da bi imel na peč direkt vezan sobni termostat, kateri bi naredil enako.
Objave: 40
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
J4r
Odlična informacija bom probal obe variante samo moram najprej povezati wdc na peč preko kontaktov za sobni termostat. Raje bom poklical kolega da mi zveže da bo sigurno vse pravilno
Objave: 76
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Še enkrat, samo ponovil bom.
Kaj če bi bil velik plamen, naprimer da se je peč ohladila na 40 stopinj potem bi po pravilih moral delati velik plamen do 65 stopinj in do 70 mali.
Ali regulacija da kotlu komando in pri 60 preklopi na mali plamen ali fura veliki plamen do 65 in potem izklop in filtracija.
Tega vidim da še nisi preveril.
Kolikor sem opazil peč dela z velikim plamenom samo v primeru ko pade temperatura več kot za 5 stopinj od nastavljene končne v kotlu.
Če si imel v kotlu temperaturo nastavljeno na 70 in ti je regulator peč zagnal na 55 z malim plamenom do 65, potem celotno zadevo vodi regulator in ne več kotel.
V takem primeru je to super. Kolikor sem pregledal navodila ima regulacija neverjetno veliko nastavitev in kontrol.
Kontrole nad kotlom in regulacijo pa jest še ne morem testirat in bom spremljal vaju.
Samo ideja, na regulaciji lahko nastavljaš krivulje in s tem vplivaš na kotel in njegovo temperaturo glede na zunanjo, s termostatom kolikor vem nimaš te opcije in zato najbrž izklopi kotel z velikim plamenom oziroma sploh ne more izklopiti kotla ker on sam poskrbi za svoj proces. Ali se motim. Ugibam, da kotel zazna temperaturo izklopa na termostatu malo prej in sproži ustavljanje.
Jest trenutno furam pumpe prek termostatov in kotel dela neodvisno od sistema, skrbi za svojo temperaturo, zato samo preverjam.
Kolikor sem zasledil v navodilih regulatorja naj bi on glede na krivulje in ostale meritve vodil cel sistem s kotlom vred in vplival tudi na njegove temperature. Kotlov proces vžiga, gorenja in izklopa se pa prilagodi regulatorjevi nastavitvi kotlovske temperature in takrat ne upošteva nastavljene temperature v kotlu. Kotlov proces mora delovati po pravilih ne glede na nastavitve regulatorja ali kotla.
Dejta poskusit kaj se zgodi če dela peč z velikim plamenom.
Objave: 76
Teme: 2
Pridružen: Nov 2012
Glede doziranja sem zasledil, da mi kotel pri polni obremenitvi porabi manj kot če ga omejujem in mu manjšam doziranje ter vpih. Toda siguren podatek bom lahko dal konec kurilne sezone.
Objave: 40
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Glede zmanjšanja doziranja je veliko odvisno od pelet kakšno imaš kurilno vrednost. Sam imam pelete Heizinos, ki imajo kurilno vrednost 5,3. Poslal sem mail direktno v tovarno Kovan , kjer so mi odgovorili, da naj zamnjšam vsa doziranja, ker je pri tovarniških nastavitvah peč skoraj odneslo iz kurilnice - plamen je bil premočan zaradi večje kalorične vrenosti pelet in hitrejšega gorenja (peleti Heizinos msreka - jelka). Sedaj ko sem to storil je izgorevanje odlično i tudi poraba se mi zdi majhna.
Aries scorpio
Glede regulacije nisi najbolje razumel. Namreč glede palmena (veliki ali mali) je nažalost kljub vezavi preko WDC 5.2 =8 (to pomeni 8 je razlika v temperaturi med vklopom in izklopom kotla) vse odvisno koliko imaš temperaturo nastavljeno na kotlovski regulaciji - se pravi regulaciji se med seboj tepeta. Če ti bo WDC izračunal potrebno temperaturo v kotlu npr. 55 stopinj ob histerezi 8 stopinj(nastavitev 5.2=8 (kar pomeni, da se bo vklopil 4 stopinje prej in izklopil 4 stopinje kasneje (51 in 59) in če imaš tempearturo na kotlovski regulaciji 70 stopinj (bi pomenilo mali plamen šele pri 65 stopinjah, kar se v tem primeru nikoli ne bo zgodilo, ker ti bo WDC kotel izklopil pri 59 stopinjah- torej se bo kotel izklopil z velikim plamenom, kar pa kot je napisal J4r, ki je zadevo probal ni noben problem. Torej če razumeš bi moral če bi hotel da ti kotel vsakič gori 5 stopinj pred izklopom z malim plamenom vedno ročno premakniti temperaturo voder na kotlu ob vsakem drugačnem izračunu WDC za temp. kotla glede na vse parametre (zunaja temp, sobna temperatura, temp. dvižnega voda...) to pa je seveda nemogoče oziroma nima smisla.
Dejstvo je da je originalna kotlovska regulacija taka, da bi jo en programer in en električar naredila v enem popoldnevu in je res slaba, če si bolj zahteven. Ampak že ko sem kupoval kotel sem iskal takega z čim bolj neumno regulacijo, ker sem WDC že imel od prej od oljne peči, ki mi je še vedno ostala.
Ob tej super informacijah od J4r sem se že odločil, da bom nastavil na WDC 5.2=2 in mi bo wdc samo popolnoma izklopil peč, ko na podlagi njegovih izračunov ne bo potrebe po ogrevanju(nočna temeperatura in zunaj relativno toplo). Tako mi peči ne bo treba izključiti ročno kot delam ob zmernih tempearturah zdaj.
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Se strinjam, kot si napisal blazdemsar246, z wdc regulacijo ne moraš vplivat na kotlovno regulacijo, ona dela neodvisno. Tudi tepeta se med sabo, vendar sem ugotovil, da če imaš na peči temp. nastavljeno na 70 stopinj ni tako hudo kot bi imel na 60 stopinj. Ker wdc redko kdaj rabi temp recimo več kot 65. Recimo ko preklopi iz nočne v dnevno in greje cel sistem na novo ali pa ob vklopu ogrevanja sanitarne vode. Takrat pač kotlovna regulacija ob temp. 65 preklopi v mali plamen. Ko pa je voda v sistemu ogreta in sobna temperatura dosežena potem pa dela peč v območju med cca. 56 in 64 stopinj al pa še manj odvisno od zahtevane temp. wdc-ja katera pa je spet odvisna od zunanje temperature in histereze(krivulje ogrevanja). Pri tej varianti sem nastavil tudi na wdc-ju minimalno temperaturo kotla 50 stopinj (parameter P5.1=50) tako da pod to temp. voda v peči ne pade.
blazdemsar246 tudi pri tej varianti, se pravi s5.2 =8 ti bo pri prehodu na nočno temperaturo peč ugasnilo in se ne bo čez noč prižgala, razen za potrebe sanitarne vode katero pa bi moral ogrevati preko časovnega programa v wdc-ju.
Vezava wdc-ja preko peči pa je sledeča: na wdc-kontakta št. 23 in 24 (X, R1) na peči pa kontakta št. 18 in 19. Jaz sem uporabo vtikač na zadnji strani za črpalko katerega ne rabim in sem ga prevezal iz kontaktov št. 10 in 11 na 18 in 19 v peči. Tako ni bilo potrebno prevrtat ohišja na peči.
Mi poveš kje si naročo te pelete in kaka je cena?
Lp!
Objave: 40
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Pelti so iz Feistritz am Drau direktno iz proizvodnje Peter Seppele gmbh. Sedaj je cena okoli 230 na t v 15 kg vrečah + lasten prevoz. Sem jih šel sam iskat
