Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999) |
Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 15.11.2012 NOVINEC V KURILNEM SVETU Sem nov in nimam pojma kako se pravilno nastavi moja nova peč. Delam študijo toda predno zapravim preveč časa sem se obrnil na vas strokovnjake, ki ste to že naštudirali. Peč nima lambdo sonde kar pomeni večje znanje uporabnika. Zelo bom vesel vaših izkušenj in nasvetov. To velja tudi za lastnike drugih peči na pelete. -Kotel lahko nastaviš na njegovo max doziranje in izgorevanje toda če ne potrebuješ polne moči ali je bolje, da pustiš polno moč in peč dela oziroma greje krajši čas ali nastaviš manjše doziranje in upih in dela daljši čas. - Imam kotel 45kw in trenutno ne potrebujem polne moči gretja, če nastavim manjše doziranje kar posledično tudi zmanjša vpih, imam s tem kaj manjšo porabo ali bo peč zaradi tega delala dlje časa in sem pravzaprav na istem oziroma še slabšem. -Kako lahko 45kw peč nastavim da dela kot 20kw, če se sploh da, in če je to priporočljivo glede izkoristka in porabe. -ali mora vpih biti pri manjši dozi res zmanjšan ali ni potrebno in kaj sploh pomeni ta kombinacija enega in drugega, kako se to nastavlja. -zraven sem dobil pelete zastonj in mislim da so zaradi tega tudi slabši. Pri izgorevanju se pojavljajo neizgoreni delci če nastavljam vpih na 80% ali 50%, manj se pa ne upam nastaviti in nimam pojma kaj je pravilno izgorevanje. So mogoče krivi peleti. Kako lahko izmerim pravilni , idealni izkoristek če nimam lambdo sonde. -navodila ki sem jih prejel ob peči so za drugo peč in so notri podatki napačni toda mi je serviser dal nove podatke ampak mi ni pokazal kako izgleda pravilno izgorevanje in upam da kmalu pride in me natančno poduči, če se mu sploh sanja za kaj gre. Najlepša hvala za pomoč. Naslednje leto bom pa že lahko mal nasvetov dajal. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 15.11.2012 Sporoci mi sedanje nastavitve pa ti bom svetoval... Meni je sedaj uspelo nastaviti pec da dela kot je treba. Imam pa 35 Kw Coolwex Basic. Res pa sem potreboval cca en cel mesec
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 15.11.2012 Sedaj imam na tovarniške nastavitve, ampak mislim da je to prehuda. -temperatura vode 60 stopinj -doziranje vžig 12% -doz. gorenje 40% -doz. ugašanje 25% -zrak vžig 55% -zrak gorenje 80% -zrak ugašanje 65% Nasul sem devet vreč v zalogovnik in mi ga bo porabil danes. Točno en teden nazaj ob 12h sem napolnil zalogovnik ampak mi je zvečer in ponoči 2x ugasnila peč ker sem imel druge nastavitve, potem sem dal na tovarniško ob 9h zutraj in dela do danes. Sicer sem vmes malo nastavljal radiatorje in še nevem kaj je najbolje. Ogrevam 15 prostorov in imam 14 radiatorjev, nekateri so v istem prostoru. Imam dva termostata ki upravljata vsak polovico prostorov, eden je v dnevni drugi je v eni od otroških sob, v ostalih prostorih imam termostatne ventile ki so nastavljeni odvisno na prostor. Problem je ker mi otroci ne zapirajo vrat. A je bolje da je temperatura povsod enaka ali lahko odvijam tudi radijatorje odvisno na prostor in težim da se zapira vrata oziroma kr pustim odprta. Hvala za pomoč in upam da se bom lahko gdaj odolžil za prihranjen čas pri testiranju. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Tourer - 15.11.2012 Kako da nima lambe sonde tale peč pa tako velik izkoristek 96% ?? Ekoline je tudi ista peč ! Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 15.11.2012 AriesScorpio Napisal:Sedaj imam na tovarniške nastavitve, ampak mislim da je to prehuda. Ja te nastavitve so pa res hude... Predvsem doziranje pelet... Jaz imam 35 Kw in imam sledeče nastavitve: Doziranje pelet zagon: 9% Doziranje pelet gorjenje: 25% (to povečam na 27 ali 28 ) Doziranje pelet izklop: 12% Zrak pri zagonu: 38% Zrak pri gorjenju: 60% (takrat povečam na 64%) Zrak pri izklopu: 57% Temperatura vode v kotlu: 71 C Vklop črpalke: 57 C Ogrevam cca 200 m2 (neizolirana hiša letnik 1971) Poraba sedaj povprečno 15 - 20 kg na dan Pri teh nastavitvah nimam skoraj nič žlindre gorilec pa je lepo siv. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 15.11.2012 To je pa čist drugače kot so mi nastavili srviserji od horizonta. Kako se pa nastavi vklop črpalke, tega ne najdem, ker imam temperaturo na 60 vklaplja se mi pa pri 55. Koliko pa je stara peč, ker v navodilih, ki sem jih dobil, so nižje vrednosti, dali so mi pa nove vrednosti ki so navedene zgoraj in te so tudi tovarniške. Kaj so pa vam rekli pri montaži in zagonu? Bom pa probal tudi te nastavitve. Vsakokrat ko napolnim zalogovnik spremenim nastavitve, si vse zapišem in čakam. Zdej bom testiral vsak teden in na koncu poročal rezultate. Edino kar bo problem je spust zunanje temperature, bo tudi to zapisoval iz tedbna v teden. Hvala. Ta teden sem pokuril 19 kg za 270m2. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 15.11.2012 Aja, kaj za ene palete uporabljate in od katere firme. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - misko07 - 15.11.2012 AriesScorpio Napisal:To je pa čist drugače kot so mi nastavili srviserji od horizonta.To je zelo majhna poraba pelet, ce se pec ne ustavlja, pusti kot je. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 15.11.2012 19 kg pelet na teden ali na dan? Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - jani65 - 15.11.2012 Še za kuhanje kave bi več porabil v enem tednu Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 15.11.2012 Ne, to pomeni na dan ta teden, sej sem malo višje napisal 9 vreč po 15 kg v enem tednu. Zdaj sem kar nove predlagane nastavitve vnesel in bom videl kako se bo obnašal, zaenkrat dela. Pa še v prhajajočem tednu je napovedano podobno vreme. V kotlu je zelo fin svetel pepel, po stenah in gorilcu pa skoraj bel, na vratcih so rjave saje v predelnem prostoru pa mešanica enega in drugega ter zelo gosto, neki poc,kot bi blo vlažno. Nimam pojma če je to ok. Komi čakam,da vas obvestim kaj se bo zgodilo s temi nastavitvami, radijatorje bom pustil pri miru in bomo vidli,mogoče pridem na 1 vrečo - 15 kg na dan. Če mi ga uspe nastaviti na tako porabo pri tej kvadraturi sem zadel terno in bom prišparal obljubljeno, celo več. Velike sanje malega indijančka. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 15.11.2012 SANDOS Mi poveš prosim katere pelete uporabljaš in kako imaš nastavljen sistem oziroma temperaturo na radijatorjih podnevi in ponoči. Po enem tednu se je nabrala žlindrica,droben pesek v gorilcu za približno polno jušno žlico. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 15.11.2012 Jaz uporablja njihove HORIZONTOVE pelete ki sem jih dobil zraven peci. Tudi pri menije v peci je vse lepo svetlo sivo in gorilec je tudi skoraj bel.... okoli pa je zelo lepo siv prah. Tudi zlindre nimam vec pri teh nastavitvah (na zacetku sem imel vsake dva dni zlindro - seveda pri drugih nastavitvah) Pec je stara 3 mesece. Te navodila ki so jih dali zraven peci so za skurit ker notri je vse narobe napisano. Zaradi teh navodil sem se jaz lovil cel mesec z nastavitvami. Potem sem snel nastavitve za pec EKOLINE Kovan iz Bosne in pravilno nastavil pec. Tudi njih sem poklical in so mi dali pravilne podatke. Namrec pec EKOLINE je identicna COOLWEX pes samo da je druge barve ![]() Drugace pa je sedaj pec super saj ni nobenih vec problemov. Ko bi meli pri Horizontu ze od zacetka izucene serviserje bi bilo drugace. Lep pozdrav. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 16.11.2012 Super! Hvala za odgovor, to mi je v veliko pomoč. Jest sem namreč totalno razočaran nad horizontom. Kot prvo so popolnoma neresni, na maile se javljajo le občasno,če se jim glih ljubi. Rabili smo pol leta,da se je izvedel nakup. Jest bi jo tudi moral imet že tri mesce. Pol so še zamujal z dostavo nazadnje je pa peč prišla popolnoma v drugih dimenzijah kot v njihovih tehničnih navodilih in predračunu pravtako. Vmes sem klical če so mere prave in so mi jih preverili v proizvodnjo, jest mislim da nimajo pojma kje je njihova peoizvodnja. Peč je prišla pol metra višja in daljša ter 40 cm ožja. Totalna neprofesionalnost. Zdaj se pa dajem še z nastavitvami itak noben od njih nima pojma kaj je potrebno naredit, kar nekaj ugibajo. Prodajalc je rekel, da lambdo sond ne vgrajujejo zaradi pokvarljivosti in stroškov, če je to sploh res. Pol nej pa naštudirajo pravilno izgorevanje in to tudi naučijo, ker zaračunal so zagon in učenje. Peč mi je zagnal že monter, nevem kaj se je pol še serviser sprehajal, ker itak ni nič naredil, samo kasiral so. Kva so me našopal. Če bo peč delala in bom zadovoljen bom hitro pozabil, drugač se bom pa obrnil na varstvo potrošnikov, ker se pa dobesedno norca delajo. To se pravi da so peči bosanske le barva je druga in ime. Ful so hudi, če bi se malo bolj potrudili, nebi bilo potrebno take reklame po forumih. Dosti slabih misli, obrnimo se pozitivno v izgorevanje in bo super. Če boš kaj novega naštudiral kar sporoči, jest bom sigurno. Naročit moram še pelete in bom za probo vzel še pri Profilesu in Eko na Vrhniki. Hvala za nasvet in LP. Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 16.11.2012 Kot vidim se podobne stvari dogajajo povsod po Sloveniji. Ko enkrat vplacas te dajo na stranski tir in adijo... Pri meni je pec zamujala samo en mesec nato so mi jo pripeljali odlozili na dvorisce in rekli da naj se pogovorim z montazerjem kdaj bo montaza... hmmmm. Serviser pa mi je nato rekel da ca 14 dni nima casa... Ker je bila pec pred hiso odlozena na nemilost vremena in mimoidocih pobiralcev starega zeleza sem zahteval da pec nemudoma odpeljejo nazaj v MB. Nato so mi rekli da lahko ce placam 50 eur za prevoz.... Sele ko sem zagrozil z odvetnikom in vracilom denarja so se aktivirali in mi pec iz LJ odpeljali nazaj v MB brezplacno. Jaz sem v tistem obdobju odsel tudi na morje in pec bi bila v tem primeru zunaj in vrasanje je ce bi jo se videl ko bi se vrnil. Za tako podjetje je to res neprofesionalno in zelo slaba reklama zato sem se tudi odlocil da napisem tudi jaz ta clanek, da bodo bodoci kupci vedeli v kaj se spuscajo. Edino kar me je pritegnilo v nakup je zadovoljstvo nekaj strank s katerimi sem govoril, ki imajo pec ze par let.Bolj so se potrudili v Kovanu v Bosni ceprav nisem kupil peci pri njih saj sem vsaj zvedel kako naj pec deluje. Labda sonde pec na pelete res ne potrebuje saj je vlaznost pelet skoraj vedno enaka... od istega proizvajalca. Potrebuje pa jo pec na drva. Pa se to... Ko je po cca treh tednih prisel k meni njihov nov serviser, da bi mi preko racunalnika popravil nastavitve peci sem mu se jaz pomagal katero nastavitev naj spremeni... saj sem videl da sploh ni vedel kaj naj naredi... kasneje je klical enega hrvaskega serviserja in se pogovarjal kako naj nekaj spremeni.... Toliko o njihovih izobrazenih serviserjih. Pec pa verjamem da bo dobro delala, ker sem prej veliko prebral na Bosanskih, Hrvaskih in Srbskih forumih in so pec samo hvalili... Pac imajo tam vse dosti bolje urejeno s serviserji in prodajo kot pri nas. Toliko o tem pa lep pozdrav. |
