Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Evo namen imam položiti izolacijo še na ravni del podstrešja.Poševnino smo že pri izdelavi ostrešja sedaj pa bi rad zaključil še ta del.
Prosim za nasvet kako sedaj najlepše to sedaj združiti z izolacijo ki jo imam že po poševnini.Mogoče bi moral pri poševnini takrat malce višje položit da bi sedaj lažje povezal.
A naj sedaj izolacijo po ravnini potisnem pod tisto po poševnini ali nad njo.Če že imam 30 cm bi jo rad kvalitetno položil.Bom pa dal 16 cm in še 14 križno.Torej rad bi kvalitetno "povezal" izolacijo po poševnini z izolacijo na ravnini da bo delovala kot celota.
Prilagam slike:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2P/Sr/3ExoRc0G/11092012215unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2P/Sr/3ExoRc0G/11092012215unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2k/hh/1te5pyfA/1/11092012216unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2k/hh/1te5pyfA/1/11092012216unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/ho/EApi11P/11092012217unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/20/ho/EApi11P/11092012217unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2B/zC/29Lzcbnw/11092012218unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2B/zC/29Lzcbnw/11092012218unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?8/rq/1LFVyxXQ/1/11092012219unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/8/rq/1LFVyxXQ/1/11092012219unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
zdaj daj izolacijo pod že vgrajeno. S tem da jo obrežeš tako da se bodo lepo ulegle ena v drugo. Lahko tudi narediš koščke za pod izolacijo, ter nato samo postrani porežeš izolacijo. v glavnem... Čarat bo treba
važno je da je vse lepo zapolnjeno nič ne tišči, nič praznih prostorov... Še vedno boš imel manj dela kot tisti ki imajo izolacijo tam kjer so škarje pritrjene na špirovce
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
To ne razumem:
"Lahko tudi narediš koščke za pod izolacijo, ter nato samo postrani porežeš izolacijo."
Prva vrsta bi še nekako šla če povežem z ene poševnine do druge ,potem pa bo težje kvalitetno združit 2 vrsto kjer bom šel prečno.Upam da razumete.Nebi rad sedaj imel pri stiku poševnine in ravnine da bi zijalo.Nimam idej.
A bi obrnil izolacijo po poševnini sedaj malce dol na ravnino in malce mogoče obtežil (samo tolko da bi bilo dol)izolacijo po ravnini pa položil gor na to?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
zato pa vzameš dolg nož in porežeš izolacijo postrani da se lepo stisne do že položene izolacije. Kar ostane od porezane izolacije pa lahko uporabiš na naslednjem kosu in ga daš pod izolacijo (in s tem zravnaš spoj). Nikjer ne piše da moraš delat komplet balo na 1x. Lahko jo na metre režeš. Bo lažje porezovat "na mero".
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Torej bi balo na koncu kjer se bo spojila s poševnino odrezal poševno v obliki trikotnika da bi dobil špic?Z ostankom pa začel v novi vrsti?
Tako?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?17/hg/3gBMUUsa/1/knaufunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/17/hg/3gBMUUsa/1/knaufunichr("46")jpg[/img][/url]
Kar sem označil s plavo bi poševno odrezal in dobil trikotnik za začetek naslednje vrste.Ali?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
jp tako nekako. Na eni strani odrežeš, na drugi doložiš. Ni nujno da bo skup pasalo sicer
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ja pa v realnosti o skoraj nemogoče tako postrani odrezati balo.Preširoka je.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
balo razloraš. Odrežeš 1 konec. in to je to... Kako misliš da se dela "standard" mansarde? Misliš da dobimo tovarniško odrezano volno?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Saj je vseeno kako odrežeš in kje najprej nafilaš. Uporabljaš volno, ki je ni problem scufati na koščke. Odrezano ploščo položiš in pogledaš, če je kje luknja - jo zapolniš s scufancem. Predvsem pazi na luknje v smeri prevoda toplote = pravokotno na strop. V smeri polaganja plošč = vzporedno s stropom so lahko do 2 cm špranje, pa izolativnost ne bo trpela.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
" Predvsem pazi na luknje v smeri prevoda toplote = pravokotno na strop. V smeri polaganja plošč = vzporedno s stropom so lahko do 2 cm špranje, pa izolativnost ne bo trpela."
?Tu pa ne razumem .Kako to misliš?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Tu pa ne razumem .Kako to misliš?
Izmera luknje (ni zapolnjeno z volno) pravokotno na strop ne sme biti več kot 2 cm. Izmera vzporedno s stropom (ne glede na smer) je lahko poljubno. Pomisli na plast zraka med šipama - v kateri smeri ima kake izmere.
Ko pritiskaš 5 ali 10 cm debele plošče med špirovce do desk, pomeni, da ne smeš videti desk skozi vmesne špranje. Če pa devaš 2 cm debele plošče, pa so špranje lahko, če si jih potem prekril z drugo ploščo. Na stiku izolacije ravnega stropa s poševnino, so lahko posamezne votline, vendar "debele" največ 2 cm.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Zgoraj sem pripel par slik in na zadnji pripeti se vidi dimnik.A bi moral oblečti schiedlove zidake od plošče do ostrešja tudi v kako izolacijo ko bom polagal po ravnini.Če ja kakšno,xps verjetno ne pride v poštev.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
No ker sem bil len(katastrofa sem) se mi bo zgleda vseeno obrestovalo.Nisem še uspel položiti izolacije po ravnem delu podstrehe .Ker se še leto dni ne mislim vseliti sem vedno odlašal.Če bi polagal aprila kot sem pri zgornjih slikah spraševal bi zagotovo pozabil izolirati zunanje sten z notranje strani v višini 50 cm.Ker po poševnini že imam položeno tam seveda tega ne bom mogel narediti bom pa na ravnem delu podstrehe
1).A bo 15 cm eps prilimanega z purpeno dovolj dobro.?Glede folije nad betonsko ploščo je bilo tudi veliko govora ali je potrebna ali ne sem jo jaz dal zato me zanima če moram pz folijo dati tudi pod ta eps po steni navzgor ali samo malce zaviham?
2)Ali moram oblečti tudi stebre za lege ki so v mojem primeru iz opeke in schiedel dimnik (vidno na zadnji sliki)
3)Ali narerdim na obeh stenah ki sta si nasproti majhno luknjo z rozeto da bo prepih ali so zračniki v slemenu dovolj?
4)30 cm izolacijo bom preklril z vrteksom(zaradi prahu)
Zdaj se bom res spravil k temu in nebi rad da spet kaj pozabim ker ko bom enkrat položil gor več ne mislim hodit ke r bo podstrešje nepohodno.
Sem kaj še izpustil.Uf koliko stvari se človek sproti nauči in predvsem koliko stvari ti razni kvazi mojstri ki jim je to vir zasluška ne povedo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Če je balkonska plošča nadaljevanje medetažne plošče, je vsem jasno, da je treba balkonsko ploščo, ki prebija fasadno izolacijo tudi izolirati z obeh strani. Enako je z vsemi zidovi stebri, dimniki, ... ki prebijajo stropno izolacijo. Treba jih je izolirati z obeh strani. Debelina približno taka kot na fasadi.
