PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Projekt streha
Lep pozdrav.
Evo pri nas je prišel čas za ostrešje.Novogradnja.Navadna dvokapnica z naklonom 40 stopinj.Plošča nad mansardo je norma strop po vsej površini.Torej 14cm polnila in 5 cm beton.Tudi po poševnini ki je dolga 2m.Nad mansardo ne bo nič.ne bo pohodno.Mojstru sem rekel da želim 30 cm izolacije nad glavo zato bo dvignil ostrešje da bo med plato in špirovcem 14 cm lufta.(14+16 špirovci=30 cm)
Dobil sem 100 informacij kako sedaj to pravilno izolirati rabil pa bi samo eno pravilno Confusedhock: .Mojster za ostrešje mi je napisal dimenzije za les.Vidim da ni kontra lat,tudi ne desk.Se pravi nikakšnega zračnega kanala.
Torej je to pravilno?:
1)norma strop
2)ursa 14 cm direkt na plato in 16 cm med 16cm špirovce po poševnini in ravnini.(ali je potrebna parna zapora?)
3)paroprepustna folija nad špirovci(brez desk) po poševnini do ravnine mansarde.potem prekinem in položim folijo po ravnem delu do druge poševnine, prekinem in spet po poševnini tistih 2m.
4)late in opečna kritina.
A bo dovolj recimo 20 zračnikov na strehi da bodo "prezračevali" tisti del ostrešja nad izolacijo in pod slemenon ali še narediti na straneh zida kake luknje in rešetke proti žuželkam?
Mnenja?
sem kaj pozabi?
- Parna zapora (PE folija) bi lahko bila položena na beton in nato steklena volna. Po opisanem ni potrebna. Jaz bi jo sebi dal, ker preveč ne zaupam p.p. foliji (sekundarna kritina), naj mi p.z. (cena je za zanemariti) polovi vso tekočino, ki bi eventuelno prišla ali nastala v volni.
- Sekundarna kritina naj teče po poševnini do slemena. Se voda zaradi spuščanja kritine lepše odteka. V slemenu ne rabiš prekinitve (reže). Zagotovi zračni kanal tako, da v poševnem delu izolacije položiš na p.p. folijo letev v sredino med špirovce (stisneš volno) in dobiš trikotni zračni kanal. Te letve pritrdi pozneje na letve za kritino, da ne zdrsnejo proti kapu. V poševnem delu bo izolacije od 25 do 30 cm.
- Če podstreha (špica) na ravnem delu stropa ne bo dostopna, ne rabiš na volno nič dajati, Ni pa narobe, če daš p.p.folijo ali gradbeni filc. Tudi posebej zračniki niso potrebni.
Nimam časa - sem v penziji!
Žerjavar hvala
Torej dam p.p.folijo direkt samo na špirovce.kjer imam izolacijo v poševnem delu pa lato na folijo in bo teža late stisnila recimo 5cm navzdol folijo in izolacijo in mi naredila kanal?tam bo te pač 25 cm.Sem prav razumel?
Kako pa bo z izmanjavo zraka nad izolacijo in do slemena v trikotniku če potegnem folijo navzgor preko slemena.Zračni kanal ki si mi ga zgoraj napisal je nad folijo.
Torej v trikotniku kjer sem označil vprašaj?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1W/d5/14O3Ppix/1/strehaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1W/d5/14O3Ppix/1/strehaunichr("46")jpg[/img][/url]
Citat:Kako pa bo z izmanjavo zraka nad izolacijo in do slemena v trikotniku
Tam se bo zrak zelo počasi izmenjeval skozi p.p.folijo - praktično bo vedno isti. Bolj važno je, da iz tega zraka lahko vodna para izhaja skozi p.p. folijo na prosto. V tem trikotniku bo vedno temperatura in vlažnost približno taka kot zunaj, le ob sončnih dneh bo temperatura višja, zaradi bolj vroče kritine.
Ne pozabi v kapu omogočiti vstop zraka v zračni kanal.
Kako pa to v mojem primeru izvesti.?Pravega zračnega kanali tako ali tako nimam.Le tistega ki si mi opisal zgoraj.
Kar zahtevaj zračni kanal.
Citat:Kako pa to v mojem primeru izvesti
Po foliji je vedno možnost, da se cedi voda. Če ne drugače, pa spomladi, ko se tali sneg, ki ga je veter zametel pod kritino.
Krovci se s tem problemom pogosteje srečijejo, sigurno imajo kako rešitev. Jaz prakse nimam, si pa stvar zamišljam:
- Sedaj pustiš pp folijo do konca špirovcev.
- Ko delaš fasado, pod folijo vgradiš odkapno pločevino, da se eventuelno ne bo cedilo po fasadi.
- Na letev (nosilec kritine) pritrjuješ kovinsko mrežo (insekti, ptiči, ...), ki sega do odkapne pločevine.
- Odrežeš višek pp folije.
V kapu bo kritina od spodaj vidna, ni dobro zaradi vetra.
Če boš kap od spodaj zapiral (pod špirovci), zapiraj z deskami na majhen razmak. Folijo spelji skozi eno od špranj, da se ne bo cedilo po lesu.
Še več variant ...
Citat:Kar zahtevaj zračni kanal.
To je boljša rešitev, vendar ima svojo ceno - deske po vsej površini in kontra letve.
Lahko tudi brez desk.
Citat:Lahko tudi brez desk.
Kako pa v tem primeru izvedeš vstop zraka - kombinacija mreže in sp.roba pp folije?
Pojma nimam Smile Sem pa videl že veliko takih streh.
:!: Pa sem spet skoraj na začetku
Citat: Pa sem spet skoraj na začetku
In zakaj ne moreš vsaj malo namigniti, kakšen naj bo videz kapa od spodaj, kakšni materjali? Sem ti nakazal dve možnosti od mnogih, pa ne reagiraš. Ali se naj:
- špirovci vidijo
- vidi pp folija
- vidijo letve in kritina?
#13
Po debati z mojstrom smo se zmenili da naredimo tako:
1. norma strop
2. izolacija na plato in med špirovce
3. nad špirovci p.p folija in si sicer od kapi po poševnini do ravnine norma stropa tam prekinemo
4. zračni most . imel bo dejansko funkcijo tam kjer je folija se pravi od kapi do ravnine norma stropa nadalje bomo samo nadaljevali z vzdolžnimi latami do slemena ampak samo za radi iste višine kasneje lat saj je nad tem tako hladno podstrešje in mi ni potebno vlečti folije navzgor
.Torej spodaj bo šel zrak noter, zgoraj nad zračnike in v slemenu saj ni folije pa ven.
5. late
6. strešniki
#14
Žerjavar Napisal:- - Sekundarna kritina naj teče po poševnini do slemena. Se voda zaradi spuščanja kritine lepše odteka. V slemenu ne rabiš prekinitve (reže).
#15
Naredi tako, kot si se zmenil z majstrom. Če je folija do slemena, jo prekineš (reža) v slemenu, pa saj majster to tako ve.
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
