PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica tlakovci
#91
slepec, hvala za odgovor
bomo vibrirali dokler vibra ne začne poskakovat, pa bomo vidli do kod pridemo Wink
#92
Kolikor je izvajalcev ki polagajo tlakovce, toliko je različnih načinov tako priprave terena kot polaganja in končnega vibriranja (oz. nekateri ta korak celo preskočijo Big Grin ).
Mi delamo posteljico iz finega peska 0-4 mm in običajno znaša debelina te posteljice 2-4 cm. Ko imamo tampon pripravljen se najprej nasuje cca 3 cm finega peska in čez vse skupaj spusti vibroploščo, nato se postavi vodovodne cevi na točne višine (špaga, meter in dober uč seveda Smile ) in še enkrat po potrebi dosuje fini pesek, nato se z aluminijasto vaservago viška pesek "poreže" in imaš fertik pripravljeno posteljico za polaganje tlakovcev. Je pa dostikrat tako da je potrebno razne prelomnice narediti ročno, na oko. Ali še dodatno posneti material ali pa ga po potrebi dodati.
Čez to se položi tlakovce (sprotno preverjanje linije je seveda samo po sebi umevno) in ko so položeni (ter zarezani pri robovih) jih zafugiramo da so fuge polne do vrha. Potem se vse dobro pomete da je na tlakovcih čimmanj mivke in potem je na vrsti vibriranje (vibro z gumo obvezno). Običajno 2x čez vse v dveh različnih smereh, je pa tudi tukaj spet vse stvar vsakega dvorišča posebej. Pri vibriranju se mivka v fugah precej posede in zato se potem še enkrat celotno površino zafugira in pomete. In nič več ne vibrira ker vibroplošča je svoje že naredila. Še posebej v našem primeru ko vibriramo že posteljico. Če se posteljice ne vibrira je pametno iti raje 1x več na koncu čez tlakovce ker se v tem primeru malenkost bolj posedejo. Mi polagamo tlakovce na 5mm višjo površino od končne in teh 5mm na koncu opravi vibroplošča oz. na koncu itak pregledamo vse robove in jih po potrebi dodelamo ročno (lesena deska in gumijasto kladivo).
Pa še ena stvar - upoštevajte da se tlakovci večjih dimenzij ob vibriranju manj posedejo od manjših. To je sicer stvar 1-2 mm ampak kvaliteten izvajalec to upošteva. V mislih imam kakšne res večje tlakovce oz. prav majhne, npr. kocke 10/10 cm.
#93
malo heca je bilo z vegeto
jaz pa naredim grobo izravnavo in jo vdarim z tole vibro plato(amman 6010, 600kg 6ton udarca in 97cm delovne širine, stara je 25 let) plata vdari uf, da dobim višino okoli -8cm . fino izravnovo pa delam z pranim agregatom 4-8 mm, ga posipam po terenu in vodovodne palice položim na -52mm z latami porežem odstranim palice in gasa.
no ko je položeno in izrezano pa zvibriram z tamalo (fastverdini 105kg + guma) ponavadi 2x enkrat zafugiram in sledi najlepši trenutek.
ko stranka reče gospod, joj kako je lepo super ste naredili
tako kot je horch napisal vsak dela po svoje in nakoncu je rezultat enak. ker se vsak materijal obnaša drugače si pač izberemo svojega, jaz uporabljam samo prani agregat 4-8mm,
Priložene datoteke
.jpg   DSC_0960 (600 x 450).jpg (Velikost: 36,64 KB / Prenosi: 5010)
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
#94
za lažjo predstavo kaj imajo vodovodne cevi z tlakovanjem
Priložene datoteke
.jpg   DSC_0961 (600 x 450).jpg (Velikost: 67,46 KB / Prenosi: 4935)
.jpg   DSC_0962 (600 x 450).jpg (Velikost: 65,83 KB / Prenosi: 4935)
.jpg   DSC_0963 (600 x 450).jpg (Velikost: 71,26 KB / Prenosi: 4935)
#95
Tak način sem videl v teh ameriških oddajah o urejanju okolice.
Mi smo vodovod napeljali z alumplastom.
Kako naj si z njim pomagam, ker je v kolutih? Sad
#96
Nikakor, rabiš nekaj dolgega in trdega :lol: :mrgreen:
Še 3 slikce iz moje strani ko sem jih ravno naložil ker me je neika spraševala o uporabi teh vodovodnih cevi:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gutnikunichr("46")si/tehnik/Clipboard01unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gutnikunichr("46")si/tehnik/Clipboard02unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gutnikunichr("46")si/tehnik/Clipboard03unichr("46")jpg[/img]
#97
se še tule zahvalim za vse info.
ot - lepi tlakovci!
Alea iacta est
#98
zame je s temi cevmi prevec dela
mi naredimo z lasarjem visino, nato punkte, vmes faze in nato se vse poreze po fazah
kolikor vidim na slikah, ko daste cevi ven ratajo jamice, in to ne popravite,res je to zamerljivo ,ampak ni vsa v nulo,vsak ma svojo tehniko
#99
Slepec, brez skrbi - tiste jamice se vse popravijo v nulo Wink
Samo nevem kako bi ti popravil na zgornji sliki to, brez da nebi hodil po pripravljeni posteljici?
Ko se s tlakovci pride do tega kanala od cevi, se ga popravi tako da stojiš na že položenih tlakovcih in dodaš pesek v kanal od cevi.
p.s.: na 1. sliki se vidi ob škarpi lavor v katerem je pesek za dodajanje v kanal.
Horch nena se trudi ker nima smisla in ignoriraj njegove komentarje, ker vidiš da samo on zna in noben drugi.
horch če boš kaj v mb se oglasi na kavi
horch, so to tlakovci od Maspe?
Alea iacta est
Za enkratno polaganje v lastni režiji so cenejše letve, nažagane iz colarc. To sem sam uporabil, od oka je šla ena colarca v ta naemen. Če pa dnevno to počneš, je pa cev boljša, ker je trajna. Na faže iz peska pa jaz ne grem (oziroma nisem šel), ker ko se nabere malo teže pred poravnalno lato gre samo še po roki, ne po faži.
LP,
Samojed
vi kar pišite, bomo potem bolj polni znanja dokončali!! :wink: Smile
Alea iacta est
dominokolje Napisal:Horch nena se trudi ker nima smisla in ignoriraj njegove komentarje, ker vidiš da samo on zna in noben drugi.
jst poznam nekaj ekip iz juga ki znajo take škarpe delat..tlakovce pa lahko v milimetre položijo mimogrede..informacije so na ZS
slika od škarpe...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/Bj/4kABYRiV/1/fotografija0794unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/Bj/4kABYRiV/1/fotografija0794unichr("46")jpg[/img][/url]
Piknik res je pa še cevi ne bo treba ,ker znajo brez Smile
1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 Pojdi na stran
