15.4.2012 ob 18:29
glej, dedek, ogrevaj na tisto kar ti paše (se ti splača), prav tako lahko tudi ostali. :wink:
Vedno sem bil in sem pristaš izolacije, vendar 15 let nazaj, ko sem delal zidano fasado, niti 10 cm debele izolacije nisi mogel narediti. Hodil sem po gradbenih sejmih in so vsi svetovalci do zadnjega trdili, da se več kot 5 do 6 cm ne izplača. Tudi tisti iz proračuna plačani.
Nato pa so se še izvajalci čudili in trdili, da se več kot 6cm niti ne da narediti. Mojo 8 cm stekleno volno za pod fasadni cigel so sprva celo narazen trgali, češ, da se toliko ne daje.
In zdaj ti isti državni svetovalni dinozavri zapovedujejo 15 do 20 cm izolacijo na fasadi.
Ko sem na podstrešje dal tri plasti izolacije v skupni debelini cca 27 cm, jo je sicer zelo renomiran in referenten izvajalec položil skrajno malomarno, tako, da smo skupaj en cel dan popravljali, češ, da imajo vsi drugi samo eno plast. In tam, da je res treba skrbno polagati, pri meni pa...
Torej, ne nabijaj po vseh postih, kako bi morali vsi za narodov blagor že po cca 10 letih delati nove fasade, ker je vsak lastnoročno postavljen stanovanjski objekt zgodba zase v tej ljubi državici.
Da o gradbeni stroki ne govorim, dasiravno se je od tistih časov, je treba priznati, zelo popravila.
hock:
