Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Kaj pa primerjava med Pellson x3 in Nordica LP 20? Obe naj bi bili povsem avtomatski. Me pa pri Nordici moti zelo majhen zalogovnik za pelete. Je komu znana cena za Nordico in kako je s servisom?
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
mogoče bi se uzrel k CM-vem Centroplusu, zlasti v navezavi z zalogovnikom, ti da dobre rezultate... lastene drva boš imel za "šparanje" peletni del za komoditeto....
in tole iz lastnih izkušenj,(35kw) te dni se drvni del pri 300 kvadratih polni na štiri ure, torej trikrat na dan, smrekovna stara dvajset let, ( brez zalogovnika), peletni mi omogoča da mi ni potrebno biti ob peči že zarana...
Objave: 281
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Poleg CM si lahko pogledaš še proizvode Valher DKP (zalogovnik za pelete 195kg) in/ali "specialko" PK-30 (zalogovnik 270kg, s poviškom 375kg). Kotli imajo 5 let garancije in s kakovostnimi peleti delajo b.p.
Pelson X3 (zalogovnik 180kg) je precej dražji, pa je treba prav tako po navodilih 2-3x mesečno odstraniti pepel...
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
takšen izkor. imajo samo na peletni strani,na drvni pa za današnje pojme porazen(60-70)
-ne poznam pečke na polena,na pregorevalni režim,ki bi mela res vsaj 75% izkoristek :wink:
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
vse tri spodnje so vplinjevalne z sondo
zelo malo peči je na sraneh ekosklada ki imajo na drva tak izkoristek kot za primer
solarfocus therminator 49KW izkoristek na drva 92.5%, peleti 94,9%
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus.si/biomasa_peleti_kombinirani_teh.html">http://www.solarfocus.si/biomasa_peleti ... i_teh.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/files/34/katalog_-_kombinirani_kotel_na_polena_in_pelete_fr%C3%B6ling_sp_dual.pdf">http://www.biomasa.si/files/34/katalog_ ... p_dual.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agni.si/page/prodajni_program/kombinirane_peci-polena_peleti">http://www.agni.si/page/prodajni_progra ... ena_peleti</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sht.at/fileadmin/user_upload/Prospekte/Prospekte_2012/thermodual_tda_A190312.pdf">http://www.sht.at/fileadmin/user_upload ... 190312.pdf</a><!-- m -->
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Zadnjič sem na radiu slišal, da bo poudarek na nizki emisiji prašnih delcev - doslej te zahteve ni bilo.
Objave: 92
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Je bilo že veliko napisanega o kombiniranih kotlih.
Sam se odločam o novi kurilnici. Svojega gozda nimam, ampak vseeno bi
imel kotel na polena + na pelete. Če te slučajno pozimi nas ni teden dni bi bil kotel na pelete dobrodošel. Tudi o bodoča ceni peletov je sprejemmljiva, dočim drva bodo dostopna v vsakem bližnjem gozdu. Drva lahko skladiščiš tudi za tri sezone, dočim peleto ne moreš....
Glede na izkušnje katere kotle priporočate za normalno ceno ali morebiti dva kotla enega na pelete in drugega na drva ?
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
kaj je zate normalna cena?
tukaj je govora o kombiniranih pečeh <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28323">viewtopic.php?f=7&t=28323</a><!-- l -->
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Mar 2014
Dečki, ne kupujte valtisovih kotlov. Izvedba le-teh še zdaleč ni tako brilijantna, kot jo podjetje oglašuje in predstavlja. Velikokrat se ne zgodilo, da niti pločevina ni bila "ukrivljena," kot bi morala biti.
Delal sem 2 leti za Parta, odnos do zaposlenih s strani sploh mladega Parta in nekaterih "vodstvenih" kadrov, je pod vsako kritiko, Bosanci, Makedonci, Srbi pridejo, vidijo kako je in raje odidejo (velikokrat jim celo plačajo le 3,5 ure od osmih; ker kao naj naj bi naredili premalo). Ker naj ne bi dosegali norme (tako povedo v vodstvu ostalim zaposlenim), a z marsikaterim ko sem/smo se pogovarjal(i), raje odidejo nazaj domov delat ali dalje na Sever, ker je tukaj pod vsako kritiko.
Ti, taisti delavci, so morali pri + 35 °C pešačit do Hoč (s Tezna, ca. 5 km), ob 14.00 ali 16.00, ko so zaključili s smeno (delom), ker jim podjetje NI zagotovilo prevoza na delovno mesto in nazaj do samskega doma! Pa bi jim ga po pogodbi MORALO!
Ko se samo spomnim način in izvedbo določenih produktov, tudi Pellson X3, ki je najbolj prodajan artikel v podjetju, me mine. Sam sem lani raje kupil konkurenčni, tuji kotel, kot Waltisovega, ker vsaj vem, da je kvalitetno (pro)izveden.
PS: podjetje vsako leto ustvari 100.000 € dobička.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Mar 2014
