PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri gorilec na pelete ecom2
#91
Vajenec
Hvala
jaz imam nastavljeno trenutno:
P106: 2 stopinj
P107:18 stopinj
P108: 50 stopinj
P109: 5 stopinj
Užigat se začne nekej pri 55 stopinjah in pri približno 53 že dela.
Zato bi jaz znižal tako da bi se začel pripravljati pri 45 stopinjah in bi pri 43 že štartal.
Znižal bi zato da bi zmanjašal intervale užiganja.
#92
10 st razlike posledično pomeni hitrejša ohladitev kotla in večjo porabo pelet
#93
Pozdravljeni
Imam kombinirano Feroterem peč,preje kuril na kurilno olje,sedaj pa predelal na pelete.
Tudi na olje sem imel nastavljeno najprej na višjo temperaturo nato pa sem znižal za 5 stopinj
in se mi je pri letni porabi poznalo za ca 150-200 L olja.Zato sem vprašal za znižanje temperature.
#94
saj jaz imam tud neko kopijo feroterm PAS Pokeržnik iz sevnice ob dravi,men se zdi da kar dobro guta pelete res da je prej šlo več olja za info. 3tone od marca do zdaj 2 etaži po 80 kv z sanitarno vodo,zanima me če kdo uporablja kakšno peletirko za izdelavo pelet?
#95
Ali so nastavitve pri P1XX parametrih kaj pripomogle k optimizaciji porabe itd.
Ali kdo pozna parameter ki ti nastavi za koliko stopinj ti pade tem. ko kotel
doseže Tmax da spet pojača moč v pelet mod on?
Primer Tmax 65
zmanjšana moč ko pade pod 60
potem spet poveča moč do 65 in tako naprej.
Se pravi v tem primeru je to naštimano na padec za 5 stopinj.
#96
Če mene vpršaš, jaz se ne spuščam v software. Zaupam majstrom, ki so sodelovali pri izdelavi in razvoju gorilca, saj deluje BP. Moje mnenje je, da je optimizacija porabe, odvisna od vse kaj drugega kot od temperaturne razlike me posameznimi stopnjami moči. Sploh če govorimo o razliki 2-3 st.
Sam sem spremenil le moč, in sicer na 2 in pa t.i. power tune na - 20%. Poraba je mal padla in, pa vžigi niso tako pogosti.
Slutim, da si močno obremenjen z porabo, čeprav še nisem zasledil, da bi jo na kakem postu, navedel.
Ajde,... bom dal kontra.
#97
Glede porabe ogrevamo 240 kvadratov pritličje se načeloma ne ogreva hiša iz poznih 90-ih
prej kurili na kurilno olje poraba 2700L par litrov gor dol.
Od aprila letos zamenjan sistem drva/peleti in za enkrat pretežno kurimo drva
poraba cca 3 kubike bukve. Za pelete pa ne vem ker sem napolnil zalogovnik v začetku
z 6 vrečami in potem naknadno še z 12-stimi in je zalogovnik še vedno kar poln.
Bom pa podal bolj točno porabo ko bom pretežno kuril na pelete.
#98
Dobr, pa drugič.
#99
Pozdravljeni
No jaz sem pa znižal T max na in sem prišel na to da se mi gorilec
vklopi pri 48 stopinj cenzija,kar se mi zdi da je ok.
Hvala za pomoč.
Lp!
Tudi jaz se oglašam v tej temi in sicer je zadeva sledeča.Moja tašča je to kurilno sezono nabavila novo peč vreček 19kw in pa ecom2 gorilec.S to pečjo ogreva eno etažo 90 kvadratnih metrov (6 radijatorjev) in 300 l bojler.Temperatura v prostoru je okrog 20-21 C.Gorilec deluje brez problemov ampak je problem res velika poraba peletov.Kuriti je zaćela v začetku oktobra in je do danes porabila 3 tone pelet.Zdi se mi da polž prehitro in preveč vsipa pelete v gorilec.(sklepam po tem,ker imam sam lipa gorilec,ki bolj poredko in manj peletov vsipa v gorilec)
Prosil bi vas za vašo pomoč za nastavitvene parametre gorilca saj se mi zdi,da nekaj ni pravilno nastavljeno.Ali kdo mogoče ve za parameter doziranja pelet in kako ga pravilno nastavit?
Ufa, to je pa katastrofalna poraba. V tem primeru bolje, da prešalta nazaj na kurilca.
Roko na srce oktobra in do pol novembra skoraj ni bilo potrebe po ne vem kakšnem ogrevanju. Kar je je zadnje 3 tedne.
Ne vem do konca sezone lahko računa na kakih 8 ton. Jao, boli glava.
Ti bo kakšen majster kaj napisal. Pa ravno sem mislil nabaviti ecom2.
saj se tudi meni zdi veliko,zato tudi mislim da nekaj ni pravilno nastavljeno.
Pa ne morejo biti tako pomembne nastavitve. Če so nastavitve tako pomembne jih mora monter imeti v mezincu, v nasprotnm primeru mora monter za zapahe zaradi oškodovanja stranke.
Pa nehite no, ne morejo nastavitve povečati porabo za polovico. Ali pač?
Če je to res bi monter visel na najbolj suhi veji sredi vasi.
Jaz imam naslednje nastavitve:
-power mode -14 (mislim, da s tem uravnavaš količino peletov)
power 4
-temperatura 65 st.
Od 20. 9. do danes pokurili 90 vreč (1350 kg) Enerles-ovih peletov. Ravno danes sem čisto spraznil in očistil zalogovnik (prah) in natresel 21 vreč.
Ogrevamo 140 kvadratov v 2 nadstropjih. Spodaj so kletni (neogrevani) prostori in stanovanje 45 kvadratov, ki je brez vsake izolacije in fasade. 1. nadstropje približno 95 kvadratov pa ima samo 5 cm kobi plošče. Mansarda zaenkrat še neizdelana in brez tlakov. Okna imamo nova, lesena, troslojna zasteklitev.
Lansko sezono pokurili 3300 l kurilca + TČ za sanitarno vodo.
Barracuda si mogoče pomislil in kontaktiral serviserja?
Ja jes bi ga obesil na klin, da mi tako gorilec naštima. Prosim vas, vsak dan dela to.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 34 Pojdi na stran
