PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo profi vremenska postaja
#91
Ma nič od tega ni p od profi kvečjem p od pofl.
#92
Malo se ogrevam za tole vremensko postajo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.com/DIGOO-Weather-Thermometer-Forecast-Wireless/dp/B072B5YMBW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1501884517&sr=8-2-spons&keywords=weather+station&psc=1">https://www.amazon.com/DIGOO-Weather-Th ... tion&psc=1</a><!-- m -->
Naj bi imela: Accurate outdoor Sensor:High Precise Indoor & Oudoor Sensor Chip,Distance Between Main unit andSensor Max to 50 meters in open area Max to 30 meters in stumbling blocks area.
#93
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")banggoodunichr("46")com/Digoo-DG-TH8888Pro-Color-Wireless-Weather-Station-Home-Thermometer-USB-Outdoor-Forecast-Sensor-Clock-p-1127034unichr("46")html?rmmds=myorder]TULE[/url] jo dobiš ugodneje.
#94
Teh vremenskih postaj na isti šmorn imaš povsod polno ~20€. Podobno tej iz linka so imeli pred časom v lidlu po 15€, imaš jih pa tudi na mimovrste in drugje za podoben denar...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/vremenske-postaje/sencor-vremenska-postaja-sencor-sws-51w[/url], [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/vremenske-postaje/first-austria-vremenska-postaja-002461-1[/url]
Ne splača se to kupovati iz kitajske in čakati dva tedna na dostavo.
#95
Zakaj bi rabil to postajo, z baterijami in vsemi temi zadevami, če pa imaš vse info na telefonu preko aplikacije...
#96
Če nisi glih iz večjega mesta oz. blizu opazovalnice je "telefon" za en drek.
So pa tudi želje in potrebe različne, vremenarstvo je tudi hobi.
#97
ja, to razumem, da je hobi samo tista zadeva za 30 eur je daleč od profi Smile
Sploh ko daš tist senzor ven in ti čez en let dobesedno zadeva v prah razpade Smile
#98
Imam 2 zunanja senzorja, en vsaj 5 let, drugi še par let starejši (morda je celo 10 mimo). Nič profi, zgolj "30eur" rang kvalitete.
Nobeden ni niti blizu razpada.
#99
goldhorn Napisal:[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")banggoodunichr("46")com/Digoo-DG-TH8888Pro-Color-Wireless-Weather-Station-Home-Thermometer-USB-Outdoor-Forecast-Sensor-Clock-p-1127034unichr("46")html?rmmds=myorder]TULE[/url] jo dobiš ugodneje.
Hvala, sem točno tukaj potem tudi nabavil tole vremensko postajo na začetku tega meseca. Bila je nekaj evrov dražja; €22,05.
No jaz sem mel tako ki je Smile
McBobo Napisal:
Kako si zadovoljen z to postajo? So kakšna odstopanja? Lp
matofill Napisal:Ja navadno zunanji senzorji po ene 3- 5 letih pocrkajo ..... tu pride prav nakup Hofer .... sam sem tam kupil leta 2004 na oko solidno vremensko postajo tudi z luninimi menami po področju in kdaj izide sonce in zaide in luna..... no po ene 5 letih je odletel zunanji senzor in jasno z nobenim drugim ni želela delati. Kličem na Hofer povem model mi na mail dajo podatke, kdo ima še 7 let po nakupu dele ...., in res za male pare sem dokupil še 3 senzorje in zadeva živi dalje. Piše pa na njej Ascot.
In koliko so te stali ti senzorji, ker jaz imam DVE Ascot že kar nekaj let pa me tudi zanima ali si na tem servisu ki ga je dal Hofer naročil alikje drugje. Lp
Na servisu , ki je naveden, senzorji so bili po ene 7 eur + ptt.
Me je pa začela hecati osnova ura oziroma se mi iz ljubega mira ne glede na stanje baterij 1 x mesečno resetira in potem vse podre jasno ura, datum.... Sumim, da je to od onega prejema signala, da se samonastavlja, samo ugasnit pa tega ne znam.
BTW ona postaja z Bangoda tudi imam, pocenska deluje dobro, vendar porazna kotna vidljivost, če je ne boste preko usb kabla ( ja pol ne more na steno) vključili na usb napajalnik se skoraj ne da prebrati displaya, tako da ..........
Tista iz Lidla z barvnim displejem ima zelo dobro kotno vidljivost.
Že lep čas uporabljam Netatmo postajo plus dva modula za vsak štuk in dodatno zunanji modul, zdaj kupujem še dežni ter vetrni senzor. Baterije držijo dolgo, dela načeloma brez težav, le en dodatni senzor je hecal in sem ga moral premaknit. Ima barometer, db meter, co2 meter za kvaliteto zraka, meri točko rosišča itd. Ima tudi API, tako da omogoča povezavo z pametno hišo za primer dežja, popravit kvaliteto zraka ali pa samo, da dobite info na SW, ki upravlja hišo.
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")itbusinessunichr("46")ca/wp-content/uploads/2016/05/weatherdevunichr("46")jpg[/img]
1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 Pojdi na stran
