PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Knauf začetek
#91
Hvala.
Je zato kaj slabše narejeno? oz. zkaj se naredi "mrežo"?
#92
Zanima me kje se ''štuka'' pri oknu ali pri steni?
Na sredini stene je okno, na levo je 1,4m stene, na desno pa 1,35m in prehod v drugo sobo. Torej preveč, da bi prišla cela plošča. Ali je boljše da je cela od okna na levo in desno ali greš od stene proti oknu s celo in pri oknu ''vštukaš'' majnše kose?
#93
Spoj naredi nad in pod oknom.
@gregad: ni slabše. Naredi se jo zaradi lažjega poravnavanja profilov (če je prostor) in če se spušča strop več kot 20 cm -> štangice.
#94
firefly Napisal:Spoj naredi nad in pod oknom.
Nisem zastopil - oprosti.
Prilagam sliko, kako sem mislil glede stika.
Priložene datoteke
.jpg   Stik.jpg (Velikost: 53,91 KB / Prenosi: 5403)
#95
Premakni levi spoj dobre pol metra desno. Da bo pod/nad oknom.
#96
Smile
Hvala!
#97
Si bom sposodil temo
Mi lahko nekdo prosim razloži kako naprej. S knauferjem sem bil zmenjen za spust stropa in dvojno bandažiranje, zdaj pa je vse to tipi top narejeno, na stenah pa je ostal trak in ponekod še malo špranje. Pokital sem rekel da bom sam, ampak kaj točno narest s tem trakom?
#98
Špranje? Je kital tudi DO tega traku? Torej mrežica okoli sobe tik do stene?
#99
neko mrežico je dal na robove, ampak kaj več pa težko povem ker se čist nič ne spoznam na to Sad
Pa malo poslikaj Wink To da so luknje ostale mi je čudno... Drugače pa odrežeš trak (domnevam da lepilni trak - salotejp) čisto do stropa v kot in veselo kitaš. Zaključiš s akrilnim kitom po prvem beljenju (in ga pusti dobro posušiti pred drugim beljenjem).
kako pa se reši problem vgradnih lučk in pretrganja parne zapore? oz kako se najlažje naredi prostor za vgradno luč?
Narediš škatlo nad stropom. Lahko z profili in gipsom. Obvezno folijo preko škatle in polimati NA folijo na stropu. Vsi preboji morajo biti polimani seveda.
Parna zapora na stropu kopalnice se položi do stene ali čez rob stene malo navzdol po steni?
Tako kot povsod drugje. Do stene. Po steni jo ne moreš dat. Tam je ... gips plošča ... Lahko pa jo prilepiš, po možnosti še drsni stik narediš...
Koliko je max.spuščena konstrukcija z direktnimi obešali na poševnini?Pa še to ,če želim dat pod špiravce 16cm izolacije je to 16 do profilov ali do gips plate?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 15 Pojdi na stran
