PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri protokol sušenja estrihov
#91
Je normalno če imaš neustrezno ekspanzijsko posodo, ki bi morala kompenzira tlak zaradi segrevanja vode. Lahko je npr. neustrezna, ker je premajhna glede na količino vode v sistemu.
#92
Eno vprašanje:
Kaj pa je z estrihom v kotlovnici? Predno zmontiraš recimo peč in zalogovnik in pumpe in... moraš položiti ploščice. Se pač ne sekiraš če poči v kotlovnici?
In še eno vprašanje:
Papež, tvoj post glede polaganja ploščic in izdelave kotlovncie 3 leta kasneje - zaradi luknje v denarnici. Obstaja kak "rent-a-bojler", ki bi ga priklopil samo za izvedbo termo šoka v estrihu?
Ker glede denarja bom na nečem takem kot si opisal...
#93
@igorigor V kotlovnici imaš tudi talno gretje? No fajn.
#94
OK - morda sem res prehitro vprašal, predno sem pomislil Smile
Vprašanje ostaja...obstaja kaka poceni varjanta (izposoja) kakega kotla, da bi šokiral estrih?
#95
Pri nas smo kotlovnico pač "prešvercali". Ni bilo druge opcije. Smo pa na predlog izvajalca odložili fugiranje. Lažja morebitna odstranirev ploščic + ne plačaš fugiranja, za ploščice, ki jih boš morda odštemal. Minus tega je, da pod stoječim bojlerjem nimam sfugirano... To mi je z riti v glavo prišlo, ko je bojler že stal. Hebi ga. Smile
Zdaj če poči v kotlovnici, kakšna pa je škoda? Zmerna, saj v njej ni dragih ploščic..., škoda, če pride do nje zato zmerna. Pa če poči, konec koncev to ni prostor za reprezentanco. Praviloma pa hkrati gre za prostore skromne velikosti, kjer je verjetnost divjih razpok v estrihu manjša. jaz sem se s tem tolažil. Hkrati pa idealna priložnost za "sprobat" npr. keramičarja.
Jaz talno v kotlovnici imam, ker je to hkrati tudi pralnica/sušilnica...
Edit: počilo ni, zato me tisto, da nismo sfugirali še malo bolj jezi. Malo bolj je zoprno, če pride do izteka vode (zatekanjhe pod ploščice tam kjer ni fug). Tolažim se z vgrajenim talnim sifonom, s Hdroizolacijo pod kurilnico, vgrajenim kemabandom in nekaj nižjim nivojem tal od ostalih prostorov.
#96
igorigor Napisal:OK - morda sem res prehitro vprašal, predno sem pomislil Smile
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pavlicunichr("46")si/katalog/peci/centralno-ogrevanje/503/1/6/elektri%C4%8Dna-pe%C4%8D-magma-za-centralno-ogrevanje-6,-12-in-18-kwunichr("46")html[/url]
Pavlič Magma 6kW za 550€. Pa lahko (če je sila) še nakup TČ/kotla/karkoli počaka kako leto ali dve.
#97
Tudi mi smo izvedli zagon talnega gretja z električno pečjo. Je šlo čisto lepo brez problema. TČ bomo nabavili kasneje, če ne bomo ostali kar pri tej električni pečki Big Grin
#98
centrum Napisal:... pravi moja ..ja če bi meli radiatorje pa tega nebi rabil delat ..
pa še talne obloge so cenejše --predvsem parket. :roll:
Tvoja ima prav! Zmeraj! Tako kot moja!
Trpi in molči.
In uživaj, da si jo uspel prelisičiti s talnim gretjem. Jo boš pa pozimi na tla "povaljal" pa bo!
:mrgreen:
#99
Zdej botreba k majo tla 40 stopinj.. :lol:
Mam v bloku radiatorje ...nočem jih več gledat :?
Razen lojtre v kopalnici.
Confusedhock: Zanimivo, sem mislila, da smo bolj ženske take, da hočemo talno, ko je tako lepo toplo v nog'ce. Pa lojtrco v kopalnico, da se da pozimi pred tuširanjem štumfke pa spodnjo majčko gor, da se potem toplo obleče.
papez46 Napisal:
piknik Napisal:In kako boš na frišen tlak po celi bajti položil filc in ga potem škropil z vodo..?????
imate pa ideje svetske
:roll: :? Zelo enostavno. In sploh niso ideje - svetske, pač pa normalna praksa.
Če pa že askaš - evo tako: izveden in zaglajen estrih je v 24h "pohoden". Pohoden ne v smislu prenašanja obremenitev, pač pa je mogoče po njem hoditi.
Torej od tu naprej je zadeva z nego ( curlingom ) estriha dokaj preprosta in enostavna.
Položiš filc, vzameš cev in škropilnik ( lahko tudi navadno kanglo ) in lepo namočiš filc.
:wink: ko si opravil, greš lahko na pivo - če gazdarica soglaša. :lol: :lol:
:roll:
Če boš močil estrih takrat ko že lahko hodiš po njemu je malo hecn in seveda brezvezno polagat filc :roll: ...
le zakaj ga ne bi že pohodnega samo poškropil z vodo :roll:
@piknik
Če boš močil estrih takrat ko že lahko hodiš po njemu je malo hecn in seveda brezvezno polagat filc ...
Če si že vprašal..................
v recimo prvih 12-ih urah ima estrih dovolj vlage sam po sebi. Ta mu lepo omogoča kemično reakcijo vezave cementa. Po tem času pa, še posebej če je estrih izpostavljen soncu ( terasa ) je te lastne vlage hitro premalo. Zaradi tega jo je potrebno dodajati.
Seveda ga lahko "že pohodnega" škropiš z vodo. Nedvomno, da ja. :roll:
Če pa si kdaj to delal - potem verjetno veš, da je po pol ure bila površina spet ............ suha.
Pa spet špricaš. In tako par dni.
Če pa na "pohoden estrih" položiš filc, ta filc lepo zaliješ z vodo, pa je vlaženje spodnjega estriha lepo enakomerno in predvsem dolgotrajno.
Da sedaj ne teoretizirava, koliko vode na m2 našpricaš na enkrat in kolko vode je v namočenem filcu.
In še ne čisto nedolžna zadeva................ estrih v času kemične vezave cementa potrebuje dodajanje vlage konstantno in enakomerno - da ne prihaja do nastanka razpok / tudi tistih lasnih. To je z uporabo filca fino urejeno.
Ko ti estrih namreč enkrat poči - ker si moral namesto da bi ga šel špricat - recimo na pir :lol: - ti kasnejše močenje ne pomaga več.
:mrgreen: Je pa tako - nekaterim se tudi "zimske gume" zdijo brez veze / za tistih 5cm snega - če bo sploh padel. :lol: Ko pa jih vidiš za cesto - vse obupane, pa..................... kot sem že rekel: so stvari, katere se delajo TAKO in tako je prav in korektno. Jih pa lahko vsak naredi tudi drugače - če misli da je tako prav.
Ampak .............. kako so že včasih rekli ................. " misliti se pravi - nič vedeti"! :mrgreen:
Citat:Ampak .............. kako so že včasih rekli ................. " misliti se pravi - nič vedeti"!
Sj to je to... :roll:
Ti pa priporočam da enkrat v praksi Confusedhock: izvedeš tole...
Na tri dni star estrih položi polivinil...ni važno katere barve je.al je črn za silažo pokrivat al pa če je prozoren :mrgreen:
Verjemi mi da se ne boš mogel načuditi kaj bo recimo čez dva dni pod polivinilom...dj probaj pa poročaj :?
@piknik
A ni lahko verjameš - da ne bom! Niti slučajno!
Zakaj pa bi?
Meni so stvari kristalno jasne in čiste! Zakaj je kaj in kaj je lahko - če je drugače, sem tudi povedal. Tu poiskušam tudi tistim, ki jim to ni čisto jasno preprosto razložiti kaj in kako.
Seveda je "100 ljudi - 100 čudi".
In glej - hišo MORAŠ začeti graditi pri TEMELJIH. :wink:
:mrgreen: Seveda boš ti temu oporekal in boš trdil, da ni nujno, da lahko tudi najprej cimpr in streho na tleh sestaviš in potem to dvigneš in spodaj zidaš. :roll:
Saj ne rečem da se ne da - ni mi pa jasno zakaj bi to kdo delal. Razen v želji biti "cool" in drugačen.
Tudi beton laho mešaš v "hruški", ali v mešalcu, lahko pa ga tudi v "multipracticu" od Gorenja, :lol: :lol: sam da bo! :roll:
Delavnice (hale)se sedaj gradijo itak tako da se prej postavi betonski skelet , nato streha in potem zidaš...nč novega
pa to itak ni point te teme..
si mi ušel
škoda
Citat:A ni lahko verjameš - da ne bom! Niti slučajno!
Zakaj pa bi?
Zakaj bi? probaj in poročaj :?
1 ... 5 6 7 8 9 ... 16 Pojdi na stran
