PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad
#91
Torej; zaključni sistemi so vsi približno enako vodoodbojni.
danajam Napisal:Načeloma velja, da mora imeti vsaka komponenta na-vzven višjo paroprepustnost. Pri tem pa moramo gledati sd vrednost in ne u vrednost. Če pa to ni mogoče - pa naj bodo vrednosti vsaj čim bolj podobne.
Kako bi izgledale razlike na praktičnih primerih npr:
porotherm( 30 ) + stiropor ( 10 ) + različen zaključni sloj
#92
Pri zaključnih slojih je pomembno vedeti:
Akril:
+ vse barve po želji
+ možen dodatek na osnovi amonjaka za hitro sušenje (jesensko in spomladansko obdobje)
+ cenovno ugoden
+ zelo dobra pokrivnost granulata - film
- slabša paroprepustnost
Silikat:
+ visok pH v pastozni obliki (manjša možnost okužbe z algami v času proizvodnje)
+ globoka vezava v podlago in armirni sloj (tako ga ločimo od akrila)
+ tvorjenje mrežaste strukture
+ višja paroprepustnost
+ cenovno ugoden
- slabša pokrivnost granulata - zalivanje
- bolj občutljiv na vremenske spremembe v času izvedbe (možna lisavost)
- niso možne vse barve (recimo oranžna, rdeča, nekatere zelene in modre)
Silikon:
+ višja odpornost na mikro razpoke zaradi teperaturnih obremenitev
Nato pa so še variacije npr. Si/Si - ki združujejo prednosti in slabosti vseh...
Pri ZS je pomembno vedeti:
1. vsi enako neodporni na alge in plesni
2. če vam nekdo proda Si/Si v oranžni barvi je v tem si/si ju večinoma akrilat.
3. primarna naloga vseh je preprečevanje navlaževanja ostalih komponent v sistemu - vodoodbojni... sekundarna je estetska...
#93
Citat:Načeloma velja, da mora imeti vsaka komponenta na-vzven višjo paroprepustnost.
Načeloma da, vendar je še bistveni faktor prevod toplote. Bistven podatek za primeren položaj v zaporedju plasti zunanjega ovoja stavbe je produkt toplotne prevodnosti (lambda) in difuzije pare (mi). Čim nižji je ta produkt, tem bližje zunanjemu robu mora biti ta materjal. Če razporediš plasti po tem principu, debelina posamezne plasti ne vpliva na možnost kondenzacije.
Nimam časa - sem v penziji!
#94
No mi smo pa takole naredili:
Od znotraj navzven:
jupol belež [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/jub_katalog/media/jupolunichr("46")classicunichr("46")tehnicniunichr("46")list_2010_01_24unichr("46")pdfurl]CLASIC[/url]
jupol belež z dodano akril emulzijo 1:1
baumit apneno gipsni tankoslojni omet (zrnast) [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")baumitunichr("46")si/upload/pdb/MPI20unichr("46")pdfurl]MPI20[/url] mi 10
Ytong [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/html/slo/si/ytong_toplotne_lastnostiunichr("46")phpurl]TB 40[/url] 0,08 W/mK, mi 5
Webrova fasada
Lepilo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")weber-terranovaunichr("46")si/fasadni-sistemi-in-fasadni-materiali/weber-sistemi-in-materiali/weber-fasadni-sistemi-and-proizvodi/proizvodi/fasadna-lepila/webertherm-climaunichr("46")htmlurl]M721[/url] v katero je faseder domešal še mikrovlakna in mrežica [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")weber-terranovaunichr("46")si/fasade-in-fasadni-sistemi/weber-proizvodi/proizvodi/fasadni-materiali/ostali-fasadni-materiali-in-pripomocki/fasadne-mreze-fasadni-vogalniki-odkapni-profili-profili-za-podzidek-fasadna-sidra-cepi-in-frezalecunichr("46")htmlurl]9900[/url] gostote 4x4 v skupni debelini najmanj 5 mm, nekje tudi do 7 mm, mi 20
Osnovni premaz [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")weber-terranovaunichr("46")si/fasadni-sistemi-in-fasadni-materiali/weber-sistemi-in-materiali/weber-fasadni-sistemi-and-proizvodi/proizvodi/osnovni-premazi/weber-osnovni-premazunichr("46")htmlurl]G700[/url]
Zaključni sloj [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")weber-terranovaunichr("46")si/fasadni-sistemi-in-fasadni-materiali/weber-sistemi-in-materiali/fasadni-sistemi-in-fasadni-materiali/proizvodi/tankoslojni-ometi/weberpas-extracleanunichr("46")htmlurl]EXTRA CLEAN[/url] 1,5 mm, mi 40
Morda še kakšen komentar strokovnjaka?
#95
@Čojko. Račun pokaže možnost kondenza na meji plinobetona in zunanjega ometa. Razmisli o možnosti, da se na topli strani poveča zapiranje pare. Morda debelejši premaz "oljne barve" in čez Jupol.
#96
:lol: Žerjavar, ti ne razumeš Ytonga... To da siporex "diha" je dobra stvar :twisted: Mal zlobe mora bit :oops:
#97
Diha ravno ne, izredno dobro pa uravnava ugodno rv v prostoru. In pri nas nič ne kondenzira. Ekstremi grejo kakšno leto tudi do -5, -7 stopinj,... več ne. Pa tudi sicer ni toliko vodne pare, da bi kar zamrzovala in škodovala fasadi. Kar oglejte si stare hiše iz siporeksa brez dodatne izolacije po sloveniji.
#98
Citat:To da siporex "diha" je dobra stvar
Sem vzel na znanje. Nekoč sem prenočeval v taki hiši in sem se nekajkrat zbudil z občutkom, da nisem sam v sobi. So mi zjutraj pojasnili, da to plinobeton diha. :lol: :lol: :lol:
#99
danajam Napisal:
5522 Napisal:Da malo utemeljim:
Meni so ponudniki konkretno Weber in Baumit povedali, da na zaključni sloj tanjši od granulacije 1,5 ne dajo garancije, ker se lahko pojavljajo lasne razpoke...tukaj pa vidim da imate drugačne informacije
Prepričan sem, da v primeru, da kupite celotni fasadni sistem enega proizvajalca in vzamete zaključni sloj 1 mm dobite garancijo - tudi na 0,5 mm. Imate napačne informacije in predlagam, da takoj preverite ter pokličete weber ali baumit.
Zdaj ne vem ali so prodajni inženerji Weber in Baumit opravilno nesposobni, jaz ne slišim dobro ali pa se je v zadnjem letu od kar smo imeli osebni razgovor kaj močno spremenilo in so zadeve takšne kot navajate
Bi me pa vseeno zanimalo kaj počnete se profesionalno ukvarjate s fasadologijo ali...?
Pozdrav vsem,
tudi jaz nameravam delati fasado na novogradnji, zidani z 30cm opečnatimi zidaki (Goroterm ), cca 200m2, pa me zanima, je pri meni tudi tako mala razlika v porabi energenta, če bi se odločal med Ultra 0.22 in grafitnim stiroporjem - v vsakem primeru bo debelina izolacije 10 cm.
Zidak ima verjetno slabšo izolativno vrednost kot plinobeton?
Hvala in lp.
Ja no, eni se norčujejo in so izredno pametni, drugi pa uživamo v taki novogradnji, kot smo si jo želeli. Jaz pri svoji danes ne bi spreminjal ničesar. Siporeks brez dodatne izolacije, električno akumulacijsko talno gretje, voda na el. bojler, nikjer duha o vlažni hiši (zgrajena, dokončana, opremljena in vseljena v 14 mesecih), celo leto zelo ugodna relativna vlaga, na hiši lesena hrastova okna z polkni, odprti veliki prostori, redkejša potreba po zračenju, le 120 m2 bivalne površine za 6 člansko družino, hiša je še vedno komot (brez problema v njej rojstni dan z 25 ljudmi),...
Celoletni obratovalni stroški hiše znašajo:
Elektrika 1200 EUR, od tega dobrih 500 EUR za ogrevanje
Voda 340 EUR (190 kubikov - cca. 60 pralnih strojev na mesec)
Plin za kuhanje 100 EUR (5 jeklenk)
Skupaj: 1.640 EUR
Zdaj pa razmišljajte o čem je potrebno pri hiši bolj razmišljat. Barva stiroporja, ali morda o tem kakšen prostor in kje pustiti za omaro v kopalnici, da bo vse stalo v njej kar vaša družina potrebuje v kopalnici. Nosite brisače iz sob v kopalnico ali so locirane tam? Kje imate spravljena čistila, ličila razne fene,... kaj bodo potrebovali v kopalnici otroci ko zrastejo? Ali jim boste takrat lahko odstopili en predal v omari?,.... to so vse bolj pomembna in življenska vprašanja, kot kakšne barve bo stiropor oz. za koliko desetink bolj ali manj izolativen.
danajam Napisal:Pri zaključnih slojih je pomembno vedeti:
Akril:
Silikat:
Silikon:
Navedeno je npr. potrjeno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")weber-terranovaunichr("46")si/fasade-in-fasadni-sistemi/kaj-moram-vedeti/vse-o-fasadi/tankoslojni-fasadni-zakljucni-sloji-oz-ometiunichr("46")html]tukaj[/url]
Kar pa zmede so podatki
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/jub_katalog/media/akrilniunichr("46")glajenunichr("46")ometunichr("46")1unichr("46")0unichr("46")1unichr("46")5unichr("46")2unichr("46")0unichr("46")inunichr("46")2unichr("46")5unichr("46")tehnicniunichr("46")list_2010_01_31unichr("46")pdf]tukaj za Akril[/url] μ <50; Sd(pri 2mm)=<0,35
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/jub_katalog/media/silikatniunichr("46")glajenunichr("46")ometunichr("46")1unichr("46")0unichr("46")1unichr("46")5unichr("46")2unichr("46")0unichr("46")inunichr("46")2unichr("46")5unichr("46")tehnicniunichr("46")list_2unichr("46")pdf]tukaj za Silikat[/url] μ<50; Sd(pri 2mm)=<0,10
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")jubunichr("46")si/jub_katalog/media/silikonskiunichr("46")glajenunichr("46")ometunichr("46")1unichr("46")5unichr("46")2unichr("46")0unichr("46")inunichr("46")2unichr("46")5unichr("46")tehnicniunichr("46")list_2010_01_31unichr("46")pdf]tukaj za Silikon[/url] μ<200; Sd(pri 2mm)=<0,5
Izpade, da je silikonski najslabše paroprepusten. Kaj narobe gledam ali razmem? Morda sem se prezgodaj zbudil....
Paroprepustnost mi sicer sploh ni prvi kriterij. rad pa bi vedel. Izbiram sicer znotraj JUB sistema.
Citat:Kaj narobe gledam ali razmem?
Čisto normalno. Vsak kuhar naredi drugačno juho iz istih sestavin. JUBov silikonski omet ima difuzijo <200, kar je lahko tudi 50, kot ga ponuja Weber. Za zunanji tankoslojni omet je želja po čim nižji difuziji. Pri nekaterih kombinacijah zidu in izolacije je navzgor omejena.
Ti podatki so odraz nestrokovnosti objave. Razumem, da so za različne šarže lahko različni rezultati - saj ne vplivajo na uporabo. Le v objavi bi moralo biti navedeno od .. do .. , ne pa samo < .. .
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Čojko Napisal:Ja no, eni se norčujejo in so izredno pametni, drugi pa uživamo v taki novogradnji, kot smo si jo želeli. Jaz pri svoji danes ne bi spreminjal ničesar. Siporeks brez dodatne izolacije, električno akumulacijsko talno gretje, voda na el. bojler, nikjer duha o vlažni hiši (zgrajena, dokončana, opremljena in vseljena v 14 mesecih), celo leto zelo ugodna relativna vlaga, na hiši lesena hrastova okna z polkni, odprti veliki prostori, redkejša potreba po zračenju, le 120 m2 bivalne površine za 6 člansko družino, hiša je še vedno komot (brez problema v njej rojstni dan z 25 ljudmi),...
Skupaj: 1.640 EUR
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
