Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad (/showthread.php?tid=34969) |
Razlike med različnimi izolacijami/zaključnimi sloji fasad - FraniK - 16.1.2011 Pozdravljeni, sem popoln laik glede fasade in vem, da ste tukaj o tem že veliko pisali. V letošnjem letu je prišla na vrsto fasada. Na Ytong debeline 36,5 cm nameravam vgraditi izolacijo debeline 6 cm (vse imam že pripravljeno za to debelino). Ali mi zna kdo odgovoriti koliko pridobim, če namesto običajnega stiropora ali lamel iz kamene volne uporabim weber clima 32 ali ultra plus 022 (vse debeline 6 cm)? Kakšne prihranke lahko pričakujem, če sploh? Ali je višji strošek izolacije sploh upravičen oz. v kolikem času se povrne? Vsem najlepša hvala, lep pozdrav Re: Razlike med različnimi izolacijami - matofill - 16.1.2011 Vprašaj na Weber, ti bodo z vsemi izračuni postregli ! Mi smo šli na ultra plus 022 in smo zadovoljni, saj nekako nismo hoteli iz hiše narediti atomskega bunkarja. Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 16.1.2011 matofill Napisal:Vprašaj na Weber, ti bodo z vsemi izračuni postregli ! Verjamem, da znajo lepo izračunat, rad pa bi še kako bolj neodvisno mnenje in razlago, predvsem pa utemeljitev upravičenosti precej višje cene. Kakšno debelino imate? Re: Razlike med različnimi izolacijami - matofill - 16.1.2011 8 cm Re: Razlike med različnimi izolacijami - vincent - 18.1.2011 Problem nastane ker ste vse predvideili za pretanko izolacijo. Zdaj boste zaradi tega plačali vsaj 50 % več (lambda 0,022 W/mK), kot če bi si pustili več prostora ter. npr. izbrali stiropor z grafitom (lambda 0,032 W/mK)...za primerjavo..klasični stiropor za fasade ima cca. 0,039 W/mK (volna pa okoli 0,040) (jutri...upam da ne pozabim, lahko naredim preračun koeficienta U z uporabo Ultra plus izolacije napram stiroporju (grafitnemu)....pa se bo videlo zakaj se gre). Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 18.1.2011 vincent, ni še prepozno, z nekaj truda bi zadevo lahko izpeljal tudi z debelejšo želim pa razčistiti tole z povračilom večjih stroškov. Takole mi je povedal nekdo, ki naj bi mu to izračunali: U z 6 cm sivim stiroporjem 0,22 U z 6 cm ultra 022 pa 0,19 če to drži in če prav razumem kaj nam pove U, to pomeni razliko 60 litrov olja/leto na 200m2 fasade, razlika pri ceni izolacije za takšno površino pa je cca 2200 EUR. Torej se naložba v boljšo izolacijo ob ceni kurilca 1,2 EUR (kar še ni) izplača v 30 letih !? A se motim? Lp Re: Razlike med različnimi izolacijami - gregech - 18.1.2011 Ob predpostavki, da ima tvoj ytong lambdo 0,12 in 6 cm iolacije potem je: - EPS 0,040 - U=0,21 - EPS 0,032 - U=0,20 - EPS 0,022 - U=0,17 Torej med najslabšo in najboljšo varianto je razlike 0,04W pri enem K spremembe na m2. Če imaš 150m2 veliko fasado in je zunaj -15°C, potem je razlike za 150W energije. Naprej upam, da znaš sam preračunat... LP Re: Razlike med različnimi izolacijami - Čojko - 18.1.2011 Tudi sam imam cca. 200m2 fasade in v kolikor na svoji hiši iz siporeksa TB 40 zmanjšam na TB 36 in svojo hišo postavim v centralno Slovenijo - Rogaško Slatino ima hiša 9150 kwh letnih potreb po toploti. Ko ji dodam 6 cm stiroporja (0,038) pridem na 7130 kwh, vendar me program opozarja, da je v siporeksu izračunana vsebnost vlage večja od dovoljene in je sistem neustrezen. Če dam 8 cm je 6.740 kwh. Ko spremenim izolacijo za kameno volno TP-ST s toplotno izolativnostjo 0,033 je izolacija ustrezna in ne prihaja do kondenzacije in ima hiša za 6.910 kwh/letne porabe. Recimo, da je za okoli 400 kwh letne razlike med normalno in tole super 0,022 izolacijo, kar pomeni nekje x 0,08 EUR = 32 EUR/leto. Tudi proti tvojem sedanjem stanju je nova izolacija hiše na letnem nivoju vredna le dobrih 160 EUR (2000kwh). Re: Razlike med različnimi izolacijami - vincent - 19.1.2011 Jaz sem vzel za siporeks lambdo 0,15 W/mK . Debelina siporeksa 36,5 cm, 2 cm notranjega ometa 1 cm zaključni omet na fasadi ------------------------- Z uporabo: - Weber Plus (0,022) dobite U=0,19 W/m2K - Grafitni stiropor (0,032) dobite U=0,22 W/m2K - Navaden stiropor/kamena volna (0,040) dobite U=0,24. Kaj pomeni ta podatek..oz. U? To pomeni koliko izgubljate energije=toplote (watov) na kvadratni meter površine za vsako stopinjo razlike med notranjim zrakom ter zunanjim zrakom. Torej...potrebno je vedeti kvadraturo fasade ..ker je ne vemo...vzemimo npr. 200 m2. Temp. razliko med notranjim in zunanjim zrakom...jaz običajno vzamem za tak pavšalen izračun kar 20 stopinj razlike (torej noter 20°C zunaj 0°C) ter da zima traja 5 mesece (150 dni)....drugače se računa izgube na projektno temperaturo ki znaša za osrednjo slovenijo - 13°C (torej temp. razlika 33 stopinj). Gremo računat: Letne izgube fasade so= U x temp. razlika x površina fasade x 24 ur(dolžina dneva) x 150 dni (trajanje zime) = izguba toplote (watov) Weber: Izgube:=0,19 x 20 x 250 x 24 x 150 =2.736.000 W oz. 2.736 kW toplote Grafit: U= 0,22 x 20 x 200 x 24 x 150 =3.160.000 W oz. 3.160 kW Klasika: U=0,24 x 20 x 200 x 24 x 150 =3.456.000 oz. 3.456 kW Tako je med Webrom in Grafitom 'letne razlike' v izgubah 424 kW (oz. zimske izgube). Zdaj pa...odvisno na kaj se kurite...če na olje in rečemo da ima en liter kurilca energijsko vrednost 10 kW toplote in je izkoristek peči 80 % potem boste za pokritje med eno in drugo fasado na zimo porabili več: 424 kW/(10x0,8)=53 litrov kurilca več. Recimo da boste imeli fasado 30 let to pomeni (30 x 53) 1.590 litrov višjo porabo kurilca več oz. toliko višjo ceno za ogrevanje. Mogoče se komu zdi malo..samo malo gre v prazno na stenah, malo na oknih, malo v tla, ter malo v strop...pa je ta ista bilanca višja po 30ih letih za 5.000 litrov kurilca. Zdaj pri vas je trenutno problem visoka cena Weber izolacije. Zato bi osebno priporočal da raje zamižite ter date 10 cm grafitnega stiroporja (teh dodatnih 4 cm se ne bo nikjer poznalo!) pa pridete na U stene 0,175 W/m2K (oz. 2.520 kW letnih izgub preko sten)...pa boste hkrati plačali manj za izolacijo, ter imeli manjše izgube preko njih. Čisto za info...pasivna gradnja se šteje ko so izgube preko stene manjše od 0,15 W/m2K.....kar po domače pomeni da s 10 cm grafitnega stiroporja pridete že blizu meje pasivne stene....(Dosegli bi to mejo s 14 cm..U=0,14 W/m2K). Upam da boj zadeve zdaj kaj bolj jasne .Vsekakor pa se ne dat odpravit z zamahom roke...češ, saj se praktično nič ne pozna! (jaz za našo hišo..letnik 1972 računam da bom z U-ji prišel povsod pod vrednost U=0,15 W/m2K oz, kjer ne bo šlo..da bo pod 0,20) Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 19.1.2011 Hvala za odgovor ! Res ste se potrudil ! Lp Re: Razlike med različnimi izolacijami - igyboy - 19.1.2011 Da malo zakompliciram, izračun je dokaj natančen je pa dobro zaradi drugi uporabnikov uporabiti pravilni postopek in enote. Torej če govorimo o: Z uporabo: - Weber Plus (0,022) dobite U=0,19 W/m2K - Grafitni stiropor (0,032) dobite U=0,22 W/m2K - Navaden stiropor/kamena volna (0,040) dobite U=0,24. je razlika med Weber plus in navadnim stiroporjem 0,05W/m2K Količina potrebne toplote se izračuna: Q=U*A*TP*24 (Wh) torej: U=0,05W/m2K A=površina=(recimo)200m2 TP=temperaturni primakljaj=(recimo Ljubljana)3300 K/dan Torej je rezultat: 0,05*200*3300*24=792.000Wh=792kWh Torej, če kuriš na olje cca 75€/leto pri današnjih cenah. Citat:Mogoče se komu zdi malo..samo malo gre v prazno na stenah, malo na oknih, malo v tla, ter malo v strop...pa je ta ista bilanca višja po 30ih letih za 5.000 litrov kurilca. Strop, okna, tla in ostalo nima vpliva, govorimo o fasadi! Po 30 letih bo količina potrebne energije še vedno enaka, samo cena bo višja! Re: Razlike med različnimi izolacijami - gregech - 19.1.2011 Živjo Da še malo dopolnim Vinceta. Drži da je za pasivne hiše meja 0,15 ampak to je po PHPPju izračunana vrednost za celoten toplotni ovoj objekta, vključno z izgubami na oknih, toplotnimi mostovi, strehi, balkoni,..... Če želiš to doseči, mora biti U zunanje stene okoli 0,10, potem lahko z dobro izvedbo računaš, da prideš pod 0,15 za celotni objekt, drugače ni variante. Drugače je pa težko govoriti o tem kaj se bolj splača, če ne vemo kakšne so obstoječe energijske potrebe objekta. Če je veliko toplotnih mostov, slabše izolirano podstrešje, slabša okna,... potem bo razlika v eni ali drugi fasadi bistveno manjša, kot če bo celoten toplotni ovoj približno enako učinkovit.... LP. Re: Razlike med različnimi izolacijami - FraniK - 19.1.2011 Še enkrat hvala za izčrpne odgovore, veliko ste mi pomagali! ![]() A mogoče kdo na pamet ve katera izolacija je še primerljiva z webrovo clima 032? Lp,F Re: Razlike med različnimi izolacijami - vincent - 20.1.2011 FraniK Napisal:A mogoče kdo na pamet ve katera izolacija je še primerljiva z webrovo clima 032? Odtipkaš v brskalnik: grafitni stiropor pa padejo ven možni izdelki/ponudniki. Re: Razlike med različnimi izolacijami - Čojko - 20.1.2011 Jaz bi dal Weber Prestige fasado z Extra Clean zaključnim slojem. Pazi na paraprepustnost, ki jo je s stiropori zelo malo. |
