PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja ravna streha
#91
pokrovka Napisal:A nasvet od ataIba bi rad? Opeke pa kot sem razbral nisi izbral pri njemu?
Že res, da ata in vsi ostali nasvete tu na forumu delijo prostovoljno in brezplačno, ampak, ko pa si kupoval opeko, pa se nisi spomnil na njega in si pustil svetovati in seveda, da bi pri njemu kupil opeko?
Ali pa je bil predrag z opeko Creaton, Laumans...., da si vzel Tondach?
Brez zamere.
Dany
Prvo kot prvo sem streho dal prek krovcu iz Benedikta in mi je strešnike zrihtal za dobro ceno saj je mojo količino vzel poleg 3000 m2 za druge objekte, seveda je šlo za Tondach-ov zarezni bobrovec :| .
Nisem pa vedel, da se bo na forumu začelo pogojevati svetovanje z nakupom pri določenih svetovalcih :roll: .
LP, Boštjan
#92
Boscho Napisal:
Brez zamere.
Dany
LP, Boštjan
Nisem tako mislil, oprosti. Bi pa se mi zdelo pošteno, da se včasih da tudi kaj v zameno za dober nasvet. Še enkrat oprosti.
Dany
#93
Boscho Napisal:Jaz bom imel odkapni rob iz pločevine tako, da z obeh strani zapre atiko
Boscho, lahko kaksna skica/prerez, jaz ne razumem tega :oops:
#94
Mina Napisal:mi smo lani delali ravno streho na delu naše hiše,(imamo podobno kot je na skici pri Boschu). Sestava je naslednja:
AB plošča
ibitol
izotekt 3x
stirodur 14 cm (malo, vendar višina ne dopušča več)
filc
naklonski beton
sedaj bomo položili še ploščice na Mapelastik
Parapet te ravne strehe je zidan z Porothermom. Oblečen s stirodurjem. Zakjučen na vrhu z marmorno ploščo, ki ima s spodnje strani odkapnike. POložena pod naklonom.
Dokler nismo dali fasade je bilo vse OK, potem se je začelo zamakanje.
Jeseni smo naredili fasado -18cm stiropora, oblekli tudi ta parapet z notranje strani (3 cm) in čez Roefix fasada. Na vrhu parapeta je marmorna plošča, ki gleda čez parapet na notranjo stran 3 cm in na zunanjo 3 cm. Sedaj nam v prostoru pod ravno streho zamaka. Najbolj je bilo opaznno ob taljenju snega. Kje pride vlaga, se nam ne sanja. POd ravno streho mislim, da nikakor ne more. Smo dali folijo na parapet in takrat zamakanja ni bilo. Pride torej nekje skozi parapet in fasado.
Ugotavljamo, če je premajhen rob plošče čez parapet in tako zamaka nazaj in dol po fasadi, nato pa stiropor to vleče nase v notranjost in se skozi porotherm pokaže v notranjosti prostora?!!! ni tega veliko, samo na enem delu, vendar je moteče.
Imate morda kakšno idejo kaj bi lahko bilo?
Nad garažo imamo isto sestavo ravne strehe, vendra namesto ploščic prodec in na parapetu pločevinast zaključek, tam ni nobenih težav.
Mina
Ali ste HI potegnili tudi čez parapet? Verjetno ne. Na vrh parapeta ste nalepili kamnite police - stiki med policami pa so verjetno slabo zatesnjeni in voda pride v sistem. Jasno je, da se najbolj pozna ko se tali sneg, saj je takrat tako, kot da bi imel na vrhu 10-20 cm stoječe vode.
#95
Mina,
če še povprašam in nadaljujem od "Stako"-vega komentarja : Ali ste lepo zapeglali H. izolacijo na stikih?? Na vseh 3(treh)??
Stanko, da se ni pazilo slučajno pri iztoku/vtoku v žleb?? Morda je tu napaka?
Menim, da 10-20 cm vode(staljenega snega) ob pravilno varjeni H.Izolaciji ne bi smelo puščat! Mina, kolikšen je naklon strehe? Dolžina strehe? Višina atike?
Prilimaj kakšno sliko, bomo lažje komentirali. :wink:
Boscho, pri takšnih strehah me najbolj skrbi izvedba iztoka v žleb!!
Morda bi padec naredil samo "na polovico"; kolikor vidim imaš tri (3) načine padca.
Pločevina, naj bo pritrjena s "halterji"! Bo krovec/klepar vedel, kaj je to.
Lep pozdrav
#96
som16 Napisal:Mina,
Ja za kleparja me ni strah, saj ima dobre reference glede ravnih streh, dala pa predvsem z membrano. Prav tako za iztoke in vogale imaš pri Rhenofolu zelo širok spekter dodatnih aplikacij. Membrana je pritrjena mehansko spoji pa so zavarjeni.
Ne razumem pa kaj misliš s padci na polovico. Vrjetno se ti zdi preveliko padcev, saj bo zadeva bolj poenostavljena v realnosti. Res je morda bolj nerodno narisano :? .
Zelo me zanima, če bi lahko pod naklonskim betonom uporabil stiropor namesto stirodurja, ampak me je strah, ker stiropor je higroskopičen. Zadevo bi s stiroporjem pocenil za ca. 50%. Seveda bi pa še bilo pomoje dobro dati na AB ploščo parno zporo.
Hvala za vaše odgovore.
LP, Boštjan
#97
kontakt Napisal:Boscho, lahko kaksna skica/prerez, jaz ne razumem tega :oops:
Pojdi na vrh 6. strani, tam so prerezi in detajli :wink: .
LP, Boštjan
#98
roger, spregledal, hvala.
kaj, ce bi bila plocevina na vrhu atike nagnjena "navznoter"..? po fasadi bi sigurno manj teklo..
#99
kontakt Napisal:roger, spregledal, hvala.
Tako bom tudi naredil. Padec bom kar izvedel ob betoniranju AB venca atike (ca. 3%).
Tako so me tudi opozorili.
LP, Boštjan
ok, ocitno moj bodoci "krovec ravne strehe" ze pozna "to finto"...
porocaj dalje po spremembi naklona...me zanima
Boscho,
beton kot tak , je sam parna zapora. V kolikor daš na bet. ploščo parno zaporo me je strah, da se bo v slučaju temperaturne razlike pojavila vlaga v(na) AB plošči.
Iz zagotovil izdelovalcev stiropora : V kolikor ni dostopa vode , ga pač ne more ničesar namočit. Menim da EPS 100 ni slab. A vendar... :wink:
Sem imel v mislih izdelavo še ravne strehe z "Polivretanom". Kupola JE Krško. Vidim, da si se že odločil za membrano.
Lep pozdrav
som16 Napisal:Boscho,
v danasnjih casih bi taksne stvari ze morale biti "doterane", ne pa, da se cinca in ne ve kako kaj...
kaj izvajalci ne hodijo na solanja kjer izmenjujejo izkusnje ali jih boli k....?
verjetno ne stoji samo ena hisa v Evropi z ravno streho.
kontakt Napisal:
Saj tu ni vprašanje izvajalca. To ravno streho, če sem pravilno razumel, Boštjan želi narediti v lastni režiji, tako kot je naredil vse ostalo pri hiši. Ta hiša so žulji njegovih rok, žene in prijateljev. Zato pa sprašuje, da ne bo naredil kaj napačno. Okoliških mojstrov pa verjetno ne želi spraševati, če dela pri hiši vse sam. Ali pa v svoji bližini nima takšnih mojstrov, da bi jim to ravno streho lahko zaupal in je najbolj ziher v svoje delo.
Dany
vse sam? hm, moznost napake se podvoji
pokrovka Napisal:Saj tu ni vprašanje izvajalca. To ravno streho, če sem pravilno razumel, Boštjan želi narediti v lastni režiji, tako kot je naredil vse ostalo pri hiši. Ta hiša so žulji njegovih rok, žene in prijateljev. Zato pa sprašuje, da ne bo naredil kaj napačno. Okoliških mojstrov pa verjetno ne želi spraševati, če dela pri hiši vse sam. Ali pa v svoji bližini nima takšnih mojstrov, da bi jim to ravno streho lahko zaupal in je najbolj ziher v svoje delo.
Dany
Vsekakor Dany, bom streho pripravil sam, samo membrano in zaključke mi bo izdelal krovec in mi bo tudi za samo izvedbo dal garancijo, tudi estrih mi bo izvedel estrihar, s katerim pa sma še rekla za estrih po hiši, tako, da mi je dal kar ugodno ceno, estrih bo pa armiran s steklenimi vlakni oz. plastičnimi, da se zmanjša možnost predrtja membrane, če bi kakšna iglica štrlela ven (mišljene pocinkana mikroarmatura).
Mi je krovec razložil kako naj naredim, ampak vseeno iščem mnenja večih strokovnjakov saj nebi rad zaje..al do amena. Ima pa ta krovec dobre reference z ravno streho.
Sploh me najbolj matra XPS ali EPS izolacija.
Torej "som" če te prav razumem pogojno odobravaš EPS100 (za horizontalno izolacijo na ploščo) za vertikale, pa bi uporabil XPS.
Tore bi bila sestava strehe naslednja (od spodaj navzgor):
- AB plošča 16 cm
- TI EPS 100 16 cm
- Naklonski beton (estrih - osnova 6 cm - max. 9 cm)
- Filc
- Membrana Rhepanol
- Prodec 16-32 mm min. 5 cm (zaščita zaradi toče)
Tako mi jih je že več svetovalo in bi bilo najbolj ekonomično in s tem tudi pravilno. S tem, da sama streha ni pohodna razen za manjše servise na strehi, kjer pa se po servisni poti položijo prane plošče 50x50 cm, da se ob hoji po strehi teža osebe čim bolj porazdeli po površini prodca. Saj močno odsvetujejo hojo po prodcu, da se izognemo morebitnemu predrtju membrane. Sicer bi naj membrana točo zdržala, ampak takšne kot je bila na Ptuju 2008 pa nikakor ne :roll: .
Hvala vsem za nasvete.
Upam še na kakšno konstruktivno idejo izvedbe.
LP, Boštjan
1 ... 5 6 7 8 9 10 Pojdi na stran
