Lege na betonskem nosilcu. Če parno zaporo lepim na lego je tudi ok? Les bi moral biti dovolj parno zaporen. Je pa lega podložena tako da ni v direktnem kontaktu z betonom.
Sej pomoje kompliciram toda hotel sem se izognit zapiranu lege, da lahko pod njo speljem inštalacije mimo betonskega nosilca. Estetiko bi pa rihtal z dodatno spuščenim stropom. Tako bi tudi zmanjšal preboje parne zapore na minimum.
Predvidevam, da če pritrdim gor XPS pa ga omečem je dovolj ok za pritrditev parne zapore? Po drugi strani pa lahko zaprem z gipsom pa speljem parno zaporo dol do nosilca?
Lego oblečeš v zaporo. Kar pelješ od poševnine preko lege na drugo stran.
Mimogrede, omet mora biti narejen do višine zapore! Na gol zid delati dobro zaporo je muka!
(10.11.2025 ob 07:07)firefly Napisal: Lego oblečeš v zaporo. Kar pelješ od poševnine preko lege na drugo stran.
Tega ne zastopim kako si mislil. Lahko malce bolj podrobno razložiš za nas bumbarje.
Hvala štekam. Žal tako ne more bit ker je nosilec že obdelan in bo tudi viden.
Takle je bil plan da mam najmanj dela in da je čimbolj kakovostno. S črno je označena parna zapora. Po moji logiki bi moral špilat. Beton je parnozaporen. Preboji pa pač bodo in bodo zalepljeni in zapora izvedena kvalitetno kolikor se pač da.
Kako pravilno izoliram tla podstrehe? Pohodno brezveze delat, ker imam premalo višine. In kaj storiti z vrati na podstreho, ali gor kar nalepim izolacijo? Dimnika sta trenutno izven uporabe, zaradi ogrevanja na drug način. Bi ju odstranil, samo saj nikoli ne veš, kaj pride s časom. Mogoče še kdaj prav.
2x15 cm steklene volne križno? Kje dobit najceneje?
Zaporo na tla pa 2x15 cez. En ploh si na skarje vrži če je tolk višine da se splaziš če bo treba.
Na stopnice narediš škatlo iz xps da ga dvigneš če greš gor.
(24.11.2025 ob 13:37)firefly Napisal: Zaporo na tla pa 2x15 cez. En ploh si na skarje vrži če je tolk višine da se splaziš če bo treba.
marxy,
najprej lepo pometi podstrešje, nato PP ali PE folijo z 10 cm preklopa/zalepi.
Kar si nalimal, je "" LIF = lahki izolacijski filc ""; ja bi bil v redu, a ko boš drugi sloj preko njega polagal, se ti ne bo dvignil nazaj na nazivno debelino; priporočam vsaj 034 ali 032 stekleno volno.
(24.11.2025 ob 17:17)som16 Napisal: marxy,
hvala za nasvet. Zdaj samo še čakam na božičnico, potem pa na delo
Stream anytime on an online video platform that joins you with models worldwide. Join live broadcasts, chat instantly, and explore endless entertainment. https://phuketgrandtour.com
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
