PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na polena
#91
Sem iskal to kotlovnico a brez uspeha.
Ta Central 28 je res drag, je bil pa moja odločitev pri polenski varianti, velik izkoristek in brez ventialtorjev ipd
#92
Tone Napisal:Sem iskal to kotlovnico a brez uspeha.
probas narocit takega tudi bez ventilatorja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://smokelessheat.com/productpage.aspx?pid=5">http://smokelessheat.com/productpage.aspx?pid=5</a><!-- m -->
#93
ampak ta efekt je zgolj pri res dobrem dimniku. ventilator precej pomaga, oz, uporabnik kafer (ki ga na forumu ni več dolgo) si je nekaj podobnega naštimal z vlečnim ventilatorjem in "pravo" kotlovno regulacijo. raufank je mel pa relativno kratek in ozek, je rekel da je to zgolj cev za odvod dima. on je sicer delal pri wv term-u.
#94
Tega pa ne razumem - celega prispevka.
Sicer pa, da se razumemo, iščem nekaj, kar se mi bo izplačalo, kotla za 5k€ ne rabim, v 20 letih bom z njim komajda privarčeval ta keš - napram elektriki. Viadrusa pa spet ne bi imel, polena metati skozi okno spet ne gre.
#95
vprašanje je (glede pač na tvojo res nizko porabo), ali rabiš kotel za 4 jurje ki niti nekega ekstra krmiljenja nima ... sicer, denarnica je tvoja.
#96
Saj to je problem, vendar če mi država vrne 1,5k€, je že precej ceneje.
Prvotno (kar bo verjetno ostalo) je bil pa moj optimum 1,5k€ za central28, dober izkoristek, trotlziher tehnologija brez elektrike. In če odprem ventil za hlajenje peči iz dna zalogovnika lahko grejem zalogovnik brez črpalke + 3 x na dan po 2h ena 45W črpalka za talno in imam bajto toplo tudi brez elektrike, na akumulator.
#97
Si kaj raziskoval trenutne cene drv in peletov, kako je razmerje glede na dobljeno energijo?
#98
Tone Napisal:Saj to je problem, vendar če mi država vrne 1,5k€, je že precej ceneje.
oprosti, zdaj te pa ne razumem. hočeš kupit kotel brez ekstra krmiljenja, hkrati pa delaš iz pumpe za solarno spejs šatl? hlajenje kotla enako lahko sicer enako, preko, recimo kakih bajpasov, narediš tudi za kak cenejši kotel.
ker sem šele sedaj opazil, da nisi nikjer našel slik kotlovnice uporabnika "stepski", svetujem da mu pošlješ en zs. mislim celo, da ni daleč doma od tebe - pejdi gledat. on je drgač fejst dedec, in me že dolgo vabi na pivo ... pa še vedno nisem šel, sram me bodi.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/memberlistunichr("46")php?mode=viewprofile&u=16337]profil od stepskega[/url]
#99
Tone,a govoriš o tem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/indexunichr("46")php?mod=products&cat=565&prodid=3728]kotlu[/url]?
To je ta, menda najboljša trajnožareča peč na drva, ki še ni ventilatizirana.
Na začetku te teme je bilo govora o barvi plamena v uplinjevalni komori in nastavitvah zraka. Jaz pri mojem kotlu nimam kukala in nimam pojma kakšne barve je plamen. Ali se lahko med delovanjem kotla odprejo spodnje vrata uplinjevalne komore, da bi 'hudička' malo pogledal?
taubi Napisal:Na začetku te teme je bilo govora o barvi plamena v uplinjevalni komori in nastavitvah zraka. Jaz pri mojem kotlu nimam kukala in nimam pojma kakšne barve je plamen. Ali se lahko med delovanjem kotla odprejo spodnje vrata uplinjevalne komore, da bi 'hudička' malo pogledal?
da vidiš barvo plamena rabiš cirka 2-3 sekunde, če boš res samo pokukal nima kaj bit. ne pa puščat odprto, ker boš shladil komoro. pa pazi da dobro nazaj zapreš, da ne bo fauš zraka vleklo.
Pri kotlu na vpih boš videl realno sliko plamena. Vendar pazi da v bližini nimaš kaj vnetljivega. Pa pred kurjenjem-odpiranjem počisti pepel iz spodnjega dela peči. Kar huda vročina puhne v kurilnico. Sem tako hitro zaprl, da kaj dosti nisem videl.
Pri sesalnem kotlu pa mislim, da ne boš videl pravega plamena, bo sesalni ventilator takoj potegnil zrak skozi odprta vrata.
aleks Napisal:
Ok, Aleks. Bom danes sprobal. Se pravi da je prava barva svetlo modra če je izgorevanje dobro in nastavitve zrakov pravilne?
če je plamen moder je prehladen. ne vem kako naj ti opišem barvo, bolj magenta, purpurna. slikat je to zelo težko, oziroma jaz ne znam. sicer bi ti tule prilepil sliko. v petek sem priajtelju pomagal zagnat eno eto in smo gledali kake barve je plamen.
na internetu mi je nekako tale blizu, od ete je še malo bolj na purpurno vlekla barva
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17477418_19132543/coln/19132543unichr("46")jpg[/img]
barva plamena meni sicer ni nek faktor, bolj se mi zdi pomembna temperatura komore. šamot noter mora lepo žaret, potem je res razgreta.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 26 Pojdi na stran
