Objave: 80
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
za 4€ ti vsak premaže z emulzijo 2x skita in zbrusi.
kje ba je prvo barvanje ,silikon akril,kitanje in drugič barvanje.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Pri prenovi hiše je malar vse obstoječe pomalane stropove in stene premazal z akrilno emulzijo (razmerja redčenja nisem preverjal, vendar mislim da mora biti 1:1). Ker se obstoječi oplesk ni luščil/pokal, je nato je stene pokital (uporabljal je kit v prahu, ki ga je sproti mešal, verjetno po navodilih proizvajalca). Nato je vse skupaj prebrusil in pobelil (res je, da mu je v večjem prostoru cel strop dol padel in je moral "odšpohtlat" ves preostanek stropa in ponovno kitat).
Nato smo se vselili in pričele so se težave!
Že lani poleti je pričel pokati oplesk (belež in kit) tako, da sem na parih mestih moral reklamirati. Malar je prišel in odpravil napake.
Preko zime smo imeli konstantno relativno vlago v hiši med 35 in 45% (talno gretje na cca 23 st.C). Katastrofa. Pojavile so se razpoke na oplesku (stene in stropovi) skupne površine preko 40 m2. Res pa je, da se ni oluščilo/razpokalo nikjer, kjer je malar tako ali drugače ostrgal stari oplesk in kit do ometov.
Ali je možno, da je malar uporabljal mateijal, kateremu je iztekel rok uporabe (in bi lahko npr. bil s strani trgovca vrnjen proizvajalcu, ki bi ga prepakiral v novejšo embalažo)?
Vsi proizvodi so od JUBa.
Komentarji?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Johan bolj verjetno je da je sprememba v temperaturi in vlagi povzročila da je spodnji star oplesk popokal.
Objave: 868
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Verjetno je v podlagi apneni belež, ki deluje kot ločilni sloj med podlago in izravnalno maso. Rezultat pa je zgoraj napisano.....
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaj pa naredi z ometom na osnovi "krede". Baje je ta kreda precej prisotna na obali in se tudi kar lepo lusci po ne vem katerem ze beljenju. Naj nasravfam knauf, naj potegnem mrezo in lepilo ali mrezo in kemaglet(kater)
Objave: 23
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
zdravo.imam vprašanje za kšnega majstora.in sicer problem imam iz beljenjem knaufa,vse sem lepo natančno zbandažiral zbrusil iz jubolinom izravnalno maso in nato pobrusil brez napake in sedaj imam problem ko sem začel belit iz valjčkom se mi kar pozna ko vlečem levo in desno,tako zgleda kot da nebi pred tem nić zbrusil knaufa???ali je problem v valjčku ali v barvi,prehitro suši???barva je od juba bela.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
redčenje?
Objave: 23
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
možno da bi moral še razrečiti,čeprav sem že kar dost.praha pa sigurno ni,ker sem prebrisal iz vlažno krpo in nato še premazal emulzijo in nato pobelil
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
če si prej z emulzijo potegnil, in redčil barvo (20%) ostane samo še valček ali pa malar... Popolnoma brez "reliefa" pa tudi ne bo
Objave: 148
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Stiki med gips ploscami so fugirani, preostane torej samo se
(1) fino brusenje nepravilnost na fugah (ne pa po mavcnem kartonu),
(2) [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/uploadunichr("46")php?filename=pdf/K451unichr("46")pdf]"Knauf Tiefengrund"[/url] ([url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/3_3_4unichr("46")php]knauf.si: zakljucna dela[/url]) in
(3) beljenje (ali Spektra sploh ustreza glede na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/3_3_5unichr("46")php]uradna navodila[/url]: "Barve na bazi apnenca, vodnega stekla in silikatne barve niso primeren premaz za mavčne plošče.")
To je vse?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2i/fh/4vZLcGp0/img0279unichr("46")jpg[/img][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/37/9j/4qhRf9wl/img0283-1unichr("46")jpg[/img]
PS. Ponekod so nepravilnosti: se sme uporabiti Nivelin ali je potrebno kupit Uniflott?
Hvala za pomoc!
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
2. lahko navadna akrilna emulzij (no, ne vem če je cenejša)
3. lahko. Navadna barva je enaka jupol navadni barvi...
P.S. lahko Nivelin ali pa jubolin ali pa ...
Seveda je predpostavka da so spoji res lepo narejeni. Splošno se za bivalne prostore priporoča kitanje čez celo ter brušenje...
P.S. Pred kratkim sem delal nekje kjer niso niti pobrusili mojega kitanja spojev. Zadovoljni vseeno! Če ni oko vajeno gledati spojev, jih ne vidi
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ne gre se za čez čas. Spoji bodo vidni takoj. Relief na ploščah je ponavadi drugačen. Popolnoma ravni spoji so težko dosegljivi (kljub brušenju)
Je pa res da tako kot sem rekel, velika večina jih ne opazi, dokler jim jih ne pokažeš
