Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Mislim da mene tole heca. Ko je ekspanzija enkrat brez vode, začne tlak hitro padati. Bom spustil zrak ven iz nje do tlaka cca 0,7. Sedaj je okoli 1
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Bom spustil zrak ven iz nje do tlaka cca 0,7.
V času spuščanja in merjenja plina mora imeti voda še nižji pritisk.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Vprašanje za 1k€ Kje v slolandiji je tlak vode v omrežju konstanten v razredu 10%?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: saj se bo volumen vode povečeval na račun izpuščenega zraka
Volumen vode se zaradi spremembe tlaka spremeni le malenkostno - brez pomena za nameravano opravilo.
Imaš 6 m visok sistem. Voda 0,8 bar, plin 1 bar. Začneš izpuščati plin, tlak plina pade pod 0,8 bar, voda vteka v ekspanzijsko, do tlaka plina 0,6 bar je v ekspanzijski nekaj vode. Res le malenkost, je pa, pa je nebi smelo biti, da bi lahko rekel, da je tlak predpolnjenja ekspanzijske 0,6 bar.
Če bi pred spuščanjem zraka spustil tlak vode na 0,5 bar, voda ob izpuščanju plina do 0,6 bar nebi vdirala v ekspanzijsko.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Poročilo:
z manjšo poplavo mi je uspelo odklopit ekspanzijo (v njej je bilo vsaj 50 litrov vode, katera mi je enkrat pri holandcu malo "pobegnila" iz nadzora.) Še dobro da sem ekspanzijo montiral za krogličnim ventilom (pa snel ročko, da ne bi slučajno kdaj kak otrok ali sam pomotoma zaprl ventila).
S pomočjo kitajskih manometrov pobranih po hiši in sosedih nekako približno nafilam 0,7 bara (raje 0,1 več kot premalo), potem pa še dofilam uredim tlak v omrežju.
Sedaj ne ropota več tako, kot je prej, moram pa si malo več časa vzeti in zadevo poslužati. Ni pa še popolnoma neslišno.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Sep 2013
Zdravo,
ima težavo z centralnim ogrevanjem, ko se voda v ceveh ohladi na 20-30 °C, pade tlak na 0.
Pa nam je naš majster rekel, da je treba raztezno posodo napumpat na 1,6 bara in dolit vodo na 1,8bar.
Ampak potem ko se začenja voda segrevat, naraste tlak na okoli 2,2 bar, potem smo pa spuščali vodo ven na nekje 1,8 bara(pa tudi res čisto malo zraka iz raztezne), in se je ponovila zgodba pri ohlajenem sistemu.
pa me zanima na kolko bi mogel napumpat raztezno posodo in na kolko dolit vode, da nebi prihajalo do takšnega nehanja pritiska. Baje je priporočljiva tlak v ceveh 1,6 bara.
Iz raztezne posode pri ventilu ne priteka voda, tako da je membrana še cela.
Podatki o ogrevanju:
- hiša je eno nadstropna,
- najvišja točka od raztezne posode je okoli 2,5m
- raztezna posoda je 35 litrska
- volumen vode v kotlu peči je 75 litrov
- gor pa je vezano talno, centralno ogrevanje in gretje bojlerja.
- najvišja temperatura je največ okoli 65 °C
Lep pozdrav.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Hladni sistem po potrebi izpusti toliko vode, da bo tlak vode izpod 0,3 bar. Napumpaj zrak v raztezno na 0,5 bar (če tlak vode naraste, je še nekaj izpusti). Imeti moraš zrak na 0,5 bar in vodo izpod 0,3. Nato dopolni vodo na 0,7 bar.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
@: Stesta : Oprosti za dodatno vprašanje: Ali je to pohvala ali graja?
Angleščina mi nikdar ni ležala, tako, da ne razumem, kaj pomeni "for Dummies"?
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Pohvala. Dobesedni prevod je "Ekspanzija za telebane" :-)
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Žerjavar .. pohvala!
Če ti ne gredo kakršni koli izračuni, je to "kuharski recept" za ekspanzijo "uglasit"!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:je to "kuharski recept" za ekspanzijo "uglasit"!
Da bi bil splošen mu je treba še dodati določitev potrebnega pritiska plina in končno vode. Ta dodatek je najmanjši problem, vendar verjamem, da bi kljub temu še vedno prihajala vprašanja s pomanjkljivimi podatki.
Ne sprašujem iz radovednosti, kako visok sistem ima oziroma koliko etaž ogreva.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Malokdo ima višino vodnega stolpca več kot 5 m, se pravi dve etaži.(Višinska razlika med točko manometra in gornjim robom najvišjega radiatorja.) Se pravi je tistih 0,5 bara začetnega pritiska v ekspanziji kar ok . Potem pa recimo pri hladnem sistemu napolniš vode do kakih 0,7 bara in ne moreš dosti zgrešit. Tudi če imaš eno samo etažo, bo to kar nekako ok, če imaš pa tri štuke, je pa morda pametno začetno napolnit ekspanzijo na 0,7 bara. Pa potem dvignit tlak z vodo tam na nekih 0,9 do 1 bara pri hladnem sistemu. Sicer pa to ni neka vesoljska znanost. Jasno vse to pa temelji na predpostavki, ekspanzija ni spustila duše. Če jo je , je pa potem to že štos iz "drugega vagona". :-)
