  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
aseko Napisal:TČ AX-09 končno zmontitrana in nastavljena regulacija. Dela tako kot sem pričakoval, trenutno na 65 %. Zdaj pa na pivo...
A to maš talno?
Če ga ni, jo skoraj preveč goniš.
kaj za vraga dela sedaj na 65%? Pa zunaj je 17c .....vsaj pri nas
Kaj ima pa to veze s čemerkoli?
Ta prave so 0 ali 100%.
Mogoče segreva sv?
Ste ji regulacijo dodali, al jo furate na ročni način?
Se pravi je ta nekaj između na 67% :mrgreen:.
@Sašo65, verjetno jo šibajo zgolj na 67%, ker je tam blizu najboljšega izkoristka, ko opravi svoje pa gre na 0...ugibam, a verjamem da je to, zakaj.
Za tistega ki ima dovolj cca "6kw", je delovanje 0 - 65% najoptimalnejše glede samega izkoristka. Idealno za dokaj varčno hišo na talnem gretju.
Najboljši možni izkoristek, pa še krmilit jo je zelo enostavno :wink:
Stupid question: kaj dejansko pomeni 65% (modulacija)? Mislim, v smislu kilowattov, ki jo pri tem da mašina od sebe? Kakšno temperaturo dvižnega voda pri tem lovi? Ali pa že v osnovi napačno postavljam vprašanja?
Modulacija pomeni samo obrate kompresorja. Koliko da toplote in koliko pri tem požre štroma je pa stvar zunanjih in notranjih pogojev.
To pomeni, da dela na 65% moči. Zato pa je inverter.
In temu primerno "kuri" in toliko tudi da od sebe.
Vse premerjeno in vse štima. In baje ima najboljši izkoristek.
So pa razlike v izkoristku glede na moč delovanja bolj kozmetične, kot da bi se človek res sekiral zaradi tega. 10 evrov ne boste ujeli mesečno, pa če se zraven po zobeh mečete.
Meni najbolj ustreza zaradi zvokov, ki jih oddaja.
Ne bo držalo, energetik. Požrla bo toliko procentov pri danih pogojih. Ti se spreminjajo, poraba tudi, ampak procenti pa špilajo.
Pri višjih temperaturah je res kar pravi Fery. Ko se prično redni defrosti in stalne temperature okoli 0°C ali manj je ta razlika vse prej kot zanemarljiva. V nekaterih primerih je lahko tudi faktor x 2
Bi bilo smiselno vezat sobni termostat na napajalnik 12v za toplotno, da bi bila on-off?
Fery Napisal:Kaj ima pa to veze s čemerkoli?
to je pa inverter....torej? 16% polna kapa....
problem je tudi v tem, da "verjetno" nihče ne bo dal za dobro krmilje več kot za TČ, pa je takšna rešitev (tistemu ki ustreza) najcenejša in najboljša.
Fery Napisal:To pomeni, da dela na 65% moči. Zato pa je inverter.
No ja. Tudi jaz imam svojo premerjeno.
Primer 100% modulacija, kar pomeni pri moji 120Hz vrtenja rotorja.
Pri 30° zunanje ko greje SV, daje od sebe ~ 13kW toplote in žre 3,2 kW.
Pri -15° zunanje ko greje SV, daje od sebe le dobrih ~6kW toplote in žre cca 2,8kW kW.
Ko dela defrost se tudi vrti s 120 Hz, pa žre le 600W, toplotna moč pa je v tistih 1-2min tudi preko 24kW.
Vse to pri isti 100% modulaciji = 120 Hz rotorja.
Ok, pri 30 zunanje, ko greje SV, bi pri 50% modulacije, dajala od cca 6,5 kW toplote in bi žrla 1,6 kW. Bo šlo?
1 ... 65 66 67 68 69 ... 541 Pojdi na stran
