PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka
Tretjina porabe in za polovico zmogljivejši pomeni COP okrog 15, ne 6. Če primerjaš s 3.
Popson: moj post je nerealen, upam, da si ugotovil to. Če si nasedel, se ti opravičujem, gre za norčevanje. Zakaj, tega ti ne mislim razlagat.
Popson31 Napisal:Zanimiva informacija. Ceprav se predobro slisi, da bi bilo res. Ce do tega res pride, potem bo morala reagirat tudi konkurenca, ker s tretjino porabe sedanjega modela, bi jih res pokorili. Ce vzamem moj primer, je TC (lanski model mitsubishi) do zdaj porabila cca 2800kWh s pribliznim COP 3, torej bi nov model 2019 porabil SAMO cca 930kWh, kar pomeni COP 6 ali celo vec. Je to pri TC zrak/voda sploh mogoce? Dvomim, ze pri zemlja/voda je tak COP glede na dostopne podatke, prej izjema kot pravilo.
Saj si je lahko z mojim pomagal, če mu že matematika dela težave.
@Fery od kje ti COP 15?
Ce je zdajsnja poraba 2800kWh elektricne moci, to pomeni s COP 3 8400kWh toplotne moci - izgube hise. Tretjina zdajsnje porabe je torej priblizno 840kWh elektricne moci. Da dobimo toplotno moc enako kot pri COP 3, moramo 840 pomnozit z 10, je to 8400kWh toplotne moci. Torej je cop max 10. Kje kiksam??
@cbbx no comment
Če je COP 3, bo s tretjino porabe 9.
Če bo še pol zmogljivejša, bo toliko več.
Da ti užge, sem zaokrožil navzgor.
Eno z drugim ne gre. Lahko je samo polovico zmogljivejsa ali pa ima tretjino porabe. Spet pa v primeru, da je polovico zmogljivejsa, to pomeni namesto 2800kWh pol manj, torej 1400kWh elektricne moci. Kar pa je potem cop 6, da dobimo 8400kWh toplotne moci.
Kako ne gre!? A ne znaš brat? Saj so mu iz prve roke povedali na sejmu.
cbbx Napisal:da Mitsubishi novembra lansira model, ki bo porabil tretjino zdajšnje porabe, bo polovico zmogljivejši
Brez veze. Očitno nisi dojel, da boste na sejmih dobili vse najboljše. Pravijo.
@Fery posplosujes brez veze.. pojasni od kje COP 15, pa pusti kaj pise @cbbx in kaj pravijo na sejmu.
3 x 3 je 9 plus 50% je 13,5.
Zaokroženo je na 15, da se bo takim kot si ti, zdelo bolj verjetno.
Čakam, da Fujitsu kaj naredi, pa da svojo ropotuljo od zunanje enote menjam za kaj bolj tišjega. Upam, da bo notranja enota kompatibilna z novim modelom.
Drugače pa včeraj pri eni bajti videl novi model zubadana na radiatorjih. Zgleda res dobro. Pravijo, da je sploh ne slišiš.
Glej @Fery- iz citiranega zapisa, da bo polovico zmogljivejši ne moreš sklepati, da bo porabil pol manj energije ampak zgolj, da bo enaka naprava kot je danes (dimenzije, teža...) proizvedla za polovico več toplotne energije oz. bo za toliko močnejša.
Fery Napisal:3 x 3 je 9 plus 50% je 13,5.
In ti mislis, da je tvoj izracun pravilen?? Hahaha drugic raje razmisli preden kogarkoli ponizujes, ker na koncu blamiras sam sebe.
Popson31 Napisal:@cbbx in kaj pravijo na sejmu.
Resno? Saj sem ti napisal, da je moj post hec.
@cbbx se enkrat bolj pocasi preberi moj post pa bos dojel..pa res pocasi..
Saj sem rekel, brez veze.
cbbx je napisal norost, popson pa pade nanjo kot opica na banano.
Jaz sem ga. Spraševal si se o verjetnosti tega. Čeprav je popolnoma nemogoče.
Do novembra letos.
Nekoč, nekje, pa seveda je. So stvari, ki jih niso še odkrili.
1 ... 65 66 67 68 69 ... 80 Pojdi na stran
